Strona 1 z 1
[mk4] Gaśnięcie w trasie oraz trudny rozruch
: sob lut 02, 2019 01:08
autor: fantom84
Witam wszystkich, na początek podam parametry mojego autka:
VW GOLF IV, benzyna 1.6 SR 101KM 1999r.
LPG STAG 4, listwa HANA (instalacja ma 5lat)
Zaczęło to się dziać od pół roku, przeważnie ale nie był to warunek (losowo) na zimnym silniku trzeba kręcić kilka razy żeby go odpalić.
Potem po nagrzaniu silnika szarpie przy prędkości 70-80km/h (rzadko) ale częściej nagle na trasie lubi zgasnąć, zdusić go.... pomimo że mu się gazuje pedałem to i tak go zdusi.
W między czasie (grudzień) wymieniony czujnik położenia wałka, rura dolotowa powietrza i akurat tak się zbiegło że uszczelka głowicy bo już strasznie brało olej i płyn.
Osobno w serwisie, gdzie zakładałem instalację LPG, wymieniona listwa wtryskowa i węże (na instalacji przejechane 100tys.)
Jak się jeździ tylko na benzynie, to jest wszystko ok, tych objawów nie ma.
Gdzie szukać, mam jeszcze na uwadze pompę paliwową no ale ona albo daje paliwo albo niem wie chyba odpada.
Coś ewidentnie związanego z instalacją gazową. Proszę o jakąkolwiek pomoc.
Pozdrawiam. Jerzy
[mk4] Re: Gaśnięcie w trasie oraz trudny rozruch
: ndz lut 03, 2019 00:24
autor: muszkatobiasz
skoro na paliwie ok to tylko wina gazu. jak z filtrami gazu wymienione?
: ndz wrz 28, 2025 15:20
autor: Bohnooze
Najlepiej byloby podłaczyc interfejs i sprawdzac co jest zle. Czy cisnienie gazu różne od zadabego czy temp przełaczenia zła, czy sygnału brak od ciśnienia gazu czy temp gazu, czy reduktora. Zalezy jak jest zrobiona instalacja jeżeli jest jakis pobór ssygnału z obrotów czy sygnał cewki to może być tu problem. Tylko ty mówisz o gaśnieciu a w przypadku zgasniecia na lpg instalacja powinna włączyc benzynę
: ndz wrz 28, 2025 15:22
autor: Bohnooze
Najwazniejsze lpg ma duzo wyzszy opórbelektryczny czyli taka sama świeca która na benz działa i pali może juz nie palic jak jestes zasilany gazem iskra moze nie przeskoczyc albo uciec gdzies bokiem
: ndz wrz 28, 2025 16:04
autor: Bohnooze
Sprawdz tez zanim odpalisz na benz przy zgaszeniu zakręć dopływ gazu na butli. Może byc tak że gaz przepuszczany jest przez zawory i przez reduktor trafia do kolektora i odpalajac na benzynie masz zalane benzyna + gaz. Sam reduktor może przeciekac odłacz rurkę podcisnienia i załóż balonik na końcowkę jak balonik wypełni to jest przeciek. To może byc problem. Oraz świece szarpanie to wypadanie zapłonów, benzyna może zapalac łatwiej bo świece dmna gazie juz nie palą
