Strona 1 z 1
[mk4] Check engine + LPG
: śr sie 05, 2020 17:59
autor: elvis86PL
witam,
widzę ze nie tylko ja mam problem po zainstalowaniu LPG, błąd zbyt bogatej mieszanki, nic poza tym, gaz wyregulowany, pomimo tego po około 50km znów się pojawił i tak przejechałem z nim około 2500km. Czy to możne być wina sondy lambda ? zastanawiam się czy by jej nie wymienić, pierwsza. Nie mam żadnych problemow z instalacja, nie szarpie, przełącza się bez problemow, spalanie zbliżone jak na benzynie.
Czy ktoś ma jakiś pomysł ? propozycje co można z tym zrobić ?
Kasowanie błędu nie pomaga, po przejechaniu około 30-50km znów się pojawia.
[mk4] Re: Check engine + LPG
: śr sie 05, 2020 19:59
autor: Maszan
Regulowany ten gaz podczas jazdy? Kasowanie bledu nie usuwa przyczyny. Czy jesli zakrecisz gaz i pojezdzisz na samej benzynie to tez wywala Check?
: czw sie 06, 2020 08:01
autor: elvis86PL
golf cały w kablach + komputer i pól godzinna przejażdżka żeby dostroić LPG, tego nie próbowałem, moze dzis sprobuje podbic do mechanika, wykasowac blad i pojezdze przez jakis czas na samej benzynie, co jesli to nie pomoze ? sonda do wymiany ?
: czw sie 06, 2020 13:35
autor: Maszan
No jeśli będzie chodzić dobrze i nie wywalać żadnych błędów to po stronie osprzętu jest ok a bruździ regulacja gazu.
: pn sie 10, 2020 22:34
autor: elvis86PL
Dzięki za pomoc, przetestuję i zobaczymy
: pt sie 14, 2020 08:01
autor: elvis86PL
gaz wyłączony, check skasowany, niestety po przejechaniu około 20-30 km znów się zapalił
: sob sie 15, 2020 08:49
autor: Hubi14
VCDS da się sprawdzić czy sondy lambda pracują... tylko nie pamiętam grup ale zaczynało się chyba od grupy 030 albo 032... rzuć okiem co tam się dzieje
: wt sie 18, 2020 06:06
autor: elvis86PL
wyskakuje błąd sondy pierwszej, która tak naprawdę była wymieniana zaraz po zakupie auta, czy mogła zostać źle dobrana przez mechanika ? auto rok 2000 silnik 2.0 AQY
: wt sie 18, 2020 12:40
autor: marcin7x5
Ki5dy sonda była wymieniana? Jaki ma przebieg? Może mechanik wymienił na używkę...
: śr sie 19, 2020 05:37
autor: elvis86PL
sonda wymieniona 3 lata temu przy przebiegu 250tys. zaraz po zakupie gdyz wtedy byl podobny problem i wymiana pomogla, teraz zastanawiam sie by nie wymienic obu, sytuacja z wczoraj, jade check zniknal i zobaczymy co bedzie dzis, obecny przebieg 302tys.
mechanik moj bardzo dobry znajomy, nie sadze zeby wymienil na uzywke
