DYSTANSE, ŚRUBY, PIERŚCIENIE CENTRUJĄCE itp
Problemy z doborem felg i opon do auta? Napisz o tym tutaj, także wszystko na temat opon i felg.
Moderatorzy: Stalu, VIP
Franek
Post autor: Franek » śr lut 04, 2009 20:18
MAPET pisze:nie da rady zrobic centrowania na cienkich dystansach bo nie zalozysz ich na piaste
opcja jest taka tylko wtedy, gdy masz felgi z wiekszym otworem niz piasta w aucie
Czyli jezeli chce 10mm poserzajace to tylko bez centrowania,przelotowe? a jaka jest roznica pomiedzy takimi bez a z centrowaniem?
Ostatnio zmieniony śr lut 04, 2009 20:21 przez Franek, łącznie zmieniany 1 raz.
MAPET
Post autor: MAPET » śr lut 04, 2009 20:26
Franek pisze:Czyli jezeli chce 10mm poserzajace to tylko bez centrowania,przelotowe?
mylis zpojecia.. przelotowe sa i te i te przelotowe to jesli sruby przez nei przechodza...
tak jak napisalem centrowanie w dystansie cieniutkim mozesz miec tylko wtedy i jest to wykonalne jak srednice otworu centrujacego w feldze masz kilak mm wieksza jak piasta w aucie
jesli masz ta sama to nie zrobisz z centorwaniem
z centrowaniem sa lepsze bo centruja kolo na srodku i nie ma bicia felg co czasm przy bez centorwania moze sie zdarzyc jak sruby kijowe lub gniazda wyrobione itp
http://www.mapet-TUNING.com
Franek
Post autor: Franek » śr lut 04, 2009 20:33
MAPET pisze: mylis zpojecia.. przelotowe sa i te i te przelotowe to jesli sruby przez nei przechodza...
Rozumiem dzieki za wyjasnienie.
Więc jaki dystans polecisz zastosowac do poserzenia okolo 10 mm na strone?
MAPET
Post autor: MAPET » śr lut 04, 2009 20:39
musisz zoabczyc jakei masz te felgi czyli jaki maja otwor na piaste taki bez pierscieni z tworzywa
Franek
Post autor: Franek » śr lut 04, 2009 20:45
Otwór jest bez pierścieni, ale pierścienie są chyba wymagane,najlepiej będzie jak zmierzę, oryginały vw et38 17'' 7J.
Ostatnio zmieniony śr lut 04, 2009 21:11 przez Franek, łącznie zmieniany 2 razy.
MAPET
Post autor: MAPET » śr lut 04, 2009 21:08
zmeirz ten srodek ile ma srednicy
Franek
Post autor: Franek » śr lut 04, 2009 21:12
Ok zmierze i napisze.
[ Dodano: 05 Lut 2009 10:31 ]
MAPET pisze:zmeirz ten srodek ile ma srednicy
57,1
beetle
Post autor: beetle » czw lut 05, 2009 11:33
Franek, u mnie felgi maja otwor 73 mm i normalnie zakladam je na piaste z pierscieniami centrujacymi 73/57,1
ale przez to moge zrobic sobie cienkie dystanse (8-10 mm) z centrowaniem i zapomniec o pierscieniach.
jezeli twoje felgi nie maja pierscieni a otwor ma wymiar 57,1 mm to nic nie wymyslisz - musisz zastosowac zwykle dystanse i bardzo dbac o dociagniecie srub, czesto kontrolowac dokrecenie i liczyc sie z tym ze wystapia objawy o ktorych pisal MAPET
Krzycho, black new beetle 2.0i apk>aqy '99
www.newbeetle.pl
Franek
Post autor: Franek » czw lut 05, 2009 12:00
beetle pisze:Franek, u mnie felgi maja otwor 73 mm i normalnie zakladam je na piaste z pierscieniami centrujacymi 73/57,1
To juz mam jase przed oczami co i jak. Czyli na otwor 57.1 i piaste 57.1 tylko cienkie bez centrowania, a pozniej trzeba sie pilnowac. Takze chyba odpuszcze sobie.
beetle
Post autor: beetle » czw lut 05, 2009 12:10
z tylu piasta jest dluga i tam mozna zalozyc zwykly 5-7 mm dystans.
felga jeszcze bedzie miala na czym sie wycentrowac.
zawsze to cos zmieni w wygladzie a takie dystanse sa taniutkie.
Ostatnio zmieniony czw lut 05, 2009 12:17 przez beetle, łącznie zmieniany 1 raz.
www.newbeetle.pl
Franek
Post autor: Franek » czw lut 05, 2009 12:16
Ja chce wlasnie tylko na tył, zeby et bylo okolo 30.
Dzieki Beetle za objasnienienie :)
Ostatnio zmieniony czw lut 05, 2009 12:21 przez Franek, łącznie zmieniany 1 raz.
beetle
Post autor: beetle » czw lut 05, 2009 12:25
mam felgi et30 z dokladanymi wlasnie na tyl dystansami 7.5 mm i gdyby nie ograniczenie od dlugosci gwintu srub zabezpieczajacych to spokojnie moglbym zastosowac grubsze.
mysle ze w twoim golfie4 kolo jest podobnie schowane, najlepiej pomierzyc wszystko dokladnie na aucie.
www.newbeetle.pl
kawul
Post autor: kawul » czw lut 05, 2009 13:31
Witam.. potrzebuje nakladke na srubki ktore mocuja ranty w felgach BBS RM :) mam klucz dynamometryczny lecz nie mam nakladki gdzie ja znajde;> moze ktos ma do odsprzedania?
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=206025]>mk3 :)[/url]
>mk4 :)
[img]http://img59.imageshack.us/img59/8342/kawul.jpg[/img]
klaczov
Post autor: klaczov » pt lut 06, 2009 15:25
mam chyba ten sam problem co franek, z tym że mam golfa mk2
felga wymiary 7 cali szeroka 15 cali średnica i et 40. otwór w feldze 57.1 czyli do VW.
żeby dać dystans większy niż 5mm z przodu musiał bym co? rozwiercić otwór w feldze kilka mm i dać dystans z centrowaniem?
pomóżcie bo już zgłupiałem :(
Ostatnio zmieniony pt lut 06, 2009 15:31 przez klaczov, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Opony i felgi”
