DYSTANSE, ŚRUBY, PIERŚCIENIE CENTRUJĄCE itp
- Madziulka87
Chciałbym poszerzyć nieco tył w moim aucie
obecnie mam felgi BSA 6.50 x 15 ET35.
Czy da rade jeszcze jakos poszerzyć rozstaw kół i jaki maksymalny dystans mógłby być zastosowany tak żeby koło nie wychodziło poza nadkole.
I jeszcze jedno pytanie, czy przy seryjnym zawieszeniu jest sens poszerzania tego tyłu, czy bedzie haczyc o nadkole?
prosze jeszcze o orientacyjną wycene tych dystansów na jedna oś i jakiej długosci śruby do tego powinny być
GOLF 3
wito007, powinienes podac jeszcze ET felg i stan zawieszenia (standard lub ile obnizone).
jezeli masz felgi typowe o ET 35 to nie musisz stosowac dystansow, ewentualnie niewielki z tylu.
sruby stosujesz standard czyli ok 27 mm o oznaczeniu M14x1,5 pod klucz 17
jezeli zastosujesz dystanse to sruby musza byc dluzsze o grubosc dystansu.
sruby musza miec ksztalt lba - stozek lub sfera - odpowiedni do gniazd w feldze.
pierscien centrujacy montujesz jezeli otwor centrujacy w feldze jest wiekszy niz wymagane 57,1 mm
Krzycho, black new beetle 2.0i apk>aqy '99
www.newbeetle.pl
www.newbeetle.pl
Witam zakupiłem felgi merca do mk4 18/8.5 et 47 i teraz pytanko jaka grubość adapterów??
mi się wydaje że 25 mm na przód i 35 mm na tył ale nie wiem czy jak go skręce na gwincie to żeby mi nic nie tarło?
I przy okazji jakie oponki na taką fele żeby się mały naciung
zrobił
Z góry dzięki za pomoc
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=304403
Moje mk4 violet
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=564456
Mk2 na powietrzu
Moje mk4 violet
Mk2 na powietrzu
mam vw bora w zawieszeniu nic nie zmieniane orginalne felgt aluminiowe 6 1/2J x 16 ET42 ale kupilem nowe 8J x 17 ET35 i niewiem czy potrzeboje dluzsych srub i dystamsow
Ostatnio zmieniony pt lis 06, 2009 17:44 przez wito007, łącznie zmieniany 1 raz.
wito007 pisze:zawieszenie mam standard nowe felgi maja ET35 ale zastanawiam sie bo orginalne maja ET42 6J x 16
Sorry Stary ale ani ładu ani składu nie ma w Twoich... skrótach myślowychwito007 pisze:mam vw bora i orginalne felkt aluminiowe 6 1/2J x 16 ET42 ale kupilem nowe 8J x 17 ET35 i niewiem czy potrzeboje dluzsych srub i dystamsow a zawieszenie orginalne
Ale domyślając się o co Ci biega to przy feldze 8J17 z ET35 nie będziesz potrzebował dystansu
Ostatnio zmieniony pt lis 06, 2009 17:37 przez Zybi236, łącznie zmieniany 1 raz.
Mój Ex GTI Edition- RH ZW2, MTS-Technik, Hella Black Magic, H1 Smoked. http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=180827
