DYSTANSE, ŚRUBY, PIERŚCIENIE CENTRUJĄCE itp
Witam mam takie pytanie mam VW mk IV na kole 16' et 38 opony 205/55/16 interesuja mnie dystanse ze srubami na tyl samochodu ale do żeczy chcial bym tylne koła wysunąc do zewnatrz tak żeby odległość od rantu nadkola do felgi byla mniej wiecej taka jak na przodzie bez dystansów czyli jakies 5mm jak sie nie myle. jak moge sobie to samemu pomierzyc zeby dobrac odpowiedni dystans?
- marcinek84
cydej7, musisz kupić śruby pływające coś takiego: http://www.allegro.pl/search.php?string ... lla-search
Pierwsza PNka na BLOSie?
- marcinek84
cydej7, jak będziesz wiedział szerokość felgi i jej ET(offset) to myślę że ktoś się szybciej wypowie.
Tu masz sporo fotek dla przykładu mk III na 17 calach http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=250988
Ostatnio zmieniony wt sty 19, 2010 23:29 przez marcinek84, łącznie zmieniany 1 raz.
Panowie, mam pytanie. Rozmawiałem już na ten temat z paroma osobami, ale w sumie nikt nie dał mi jednoznacznej odpowiedzi.
Jeżdżę mkIV posadzonym stosunkowo nisko na gwincie kw v2.
Kupiłem felgi o parametrach 8Jx18H2 , ET 45 więc będę potrzebował pod to dystansów. Chcę, żeby wyszło równo z nadkolami i teraz pytanie: jakie dystanse założyć?
Coś tam sobie liczyłem niby i wyszło mi, że powinno być 15 mm na przód i 30 mm na tył. Dobrze liczę? Nie będzie wystawać?
• t h e r e ' s •• m o r e •• t o •• l i f e •• t h a n •• c a r s •• a n d •• g i r l s •• b u t •• n o t •• m u c h •
SPRZEDAM RESZTKI GRATÓW PO GOLFIE --> http://allegro.pl/listing/user/listing.php?us_id=293690" onclick="window.open(this.href);return false;
witam
szukam dystansów do MKIV
- na tył planuje dystanse przykręcane 20mm
- na przód planuje przelotowy 10mm
1. Czy te 20mm nie jest za mało żeby dystans był przykręcany ??
2. Czy lepiej na tył założyć dystans przelotowy??
3. Przeczytałem że dystans 10mm jest bez pierścienia centrującego, jak to wpłynie na jazde??
4. Ile mm powinna być wkęcona śruba w piaste żeby było bezpiecznie ??
pozdrawiam
pozdrawiam
SPRZEDAM BBS RC330 8J18 et32 5X100 - 25 JAHRE http://allegro.pl/show_item.php?item=2759538556
Mam takie pytanie, czy w ogóle jest możliwość zrobienia dystansu z 5x114,3 na 4x100, żeby to pasowało do golfa 2, więc trzeba by też zmienić otwór centrujący (tak to się chyba nazywa) z 71,5 na vw. Chciałbym uzyskać odpowiedź czy to jest możliwe do zrobienia, czy nie ma szans, bo sam się na tym za bardzo nie znam.
[img]http://grono.net.s3.amazonaws.com/gallery-80825977.jpg[/img]
