DYSTANSE, ŚRUBY, PIERŚCIENIE CENTRUJĄCE itp
witam jaki koszt był by dystansów(zmieniających rozstaw) żeby moje rm-y 4x100 założyć do octavi 5x100?
czerwone jest szybsze...! mój BYŁY karaVWanik:) viewtopic.php?p=2452282#2452282
kolejny karawan...viewtopic.php?f=91&t=442626
my np takich nie oferujemy a u innych nie wiem
http://www.mapet-TUNING.com
szkoda
bo felgi sa fajne,kupować 2 jak mam te bez sensu...a z przewiercaniem ich to w kij roboty i chyba drożej...
Czy dystanse 17mm z centrowaniem wejdą na tylną oś (golf3) ? Czy trzeba przelotowe ?
powinny wejsc
17 kazde raczej sa przelotowe
http://img13.allegroimg.pl/photos/orygi ... 1349981990" onclick="window.open(this.href);return false;
Chodzi mi dokładnie o takie
no ta sa przelotowe
Re: DYSTANSE, ŚRUBY, PIERŚCIENIE CENTRUJĄCE itp
wydaje mi się że te dystanse na fotce są przelotowe.
zdjęcie jest kiepskie ale ja widzę że są do felg które mają otwór centrujący większy niż 57,1 mm - pewnie ~63 mm
żeby zrobić dystans 17 mm na tył z centrowaniem 57,1 mm tokarz musi nieźle pokombinować
Krzycho, black new beetle 2.0i apk>aqy '99
www.newbeetle.pl
www.newbeetle.pl
w neiktorych autach wchodiz na tyl 17 z centrowaniem a w inncyh nie
Jak ma się kwestia stosowania dystansów do dużych prędkości ? Dajmy na to dystans 17mm na tył z centrowaniem, przód bez dystansów. Czy przy jeździe rzędu 200-220km/h jest to bezpieczne ? Oczywiście przy założeniu, że droga gładka jak stół.
a czemu nie ja smigalem wiecej
i mase ludzi smiga
no to ok
a czy w połączeniu z pierścieniem centrującym na feldze 60-->57,1 też będzie ok ? niby nie powinno być różnicy czy felga z pierścieniem na piaście czy na dystansie skoro jest odpowiednie centrowanie ?
nei ma roznicy
- marczello23
Witam ! Planuje założyć do mk3 afn 97 tdi 4x100 felgę 17 cali i teraz moje pytanie czy sa mi potrzebne pierścienie centrujące ? felga 17 ET35 szer 7,5 wcześniej miałem oryginalne bbs 15 i nie było tam pierścieni
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=395700" onclick="window.open(this.href);return false; (mój srebrny parch)
