Problem z usunięciem rdzy
- Mascrime
Kupiłem felgi bbs 16' na jednej z felgi znajduje się nalot prawdopodobnie powstał w wyniku tarcia metalu o metal. W rdzy jest cały bęben oraz ramiona felgi, byłem na myjni, która posiada różne kwasy do usuwania brudu, ale niestety nie pomogło. Jeżeli jest ktoś w stanie mi pomóc z góry dziękuje
Jeśli to nalot rdzy to usunie go fosol (kwas ortofosforowy) ale najpierw próba czy nie uszkadza lakieru. Na normalnym akrylu sprawdzałem i nie zauważyłem negatywnego oddziaływania. Ale lepiej dmuchać na zimne i sprawdzić w mało widocznym miejscu.
I na tym mogłeś skończyć wypowiedź. Zacznij od dobrego wyczyszczenia felgi firmowymi środkami z pędzelkiem, potem zastosuj ironX i glinkę i dopiero wtedy okaże się czy felga jest zardzewiałaMascrime pisze:byłem na myjni
Glinka nic nie da. Na felgach było jeżdżone zimą i nikt felg nie mył. Z klocków nalot z opiłkami metalu leciał na felgi i tam już został. Niezwykle ciężko będzie to usunąć. Ja kwasem do mycia felg przykrywałem kilka razy i nie usunąłem 100% nalotu. Można rozrobić roztwór w wodzie kwasu i zanurzyć felgę na dzień lub dwa ale czy to nie wsiąknie w felgę to nie wiem. Zazwyczaj jak nie zmyjesz kwasu i zaschnie to nacieki wgryzają się w lakier i już tak zostają.
Dlatego przed glinką IronX - on potrafi wyjadać takie opiłki wbite w lakier ;]
- Mascrime
próbowałem różnymi kwasami już i praktycznie nic to nie pomogło, w przyszłym tygodniu felgi oddam do piaskowania i lakierowania ; P
Jak lakier jest ładny to bym tego nie piaskował tylko papierami starł rdzę aż do gradacji 400, na to umyć jeszcze raz kwasem, odtłuścić i lakierować. Piaskowanie zawsze niszczy aluminium.
- Mascrime
Racja, dziś jadę po odbiór tej felgi no i zobaczymy jak mi znajomy to zrobił, mówił ze starł to trochę i mówi ze prysnął to farbą proszkową żeby tego nie było widać. Malować to będę je na pewno przed zimą tylko nie wiem na jaki kolor , okaże się to w jakim kolorze kupie następne mkIV. Dzięki za rady
Temat do zamknięcia
Temat do zamknięcia
