ZENDER a hamulce 280mm
- Knutek
Witam, mam pytanie czy orientuje się ktoś może czy felga ZENDER
bez problemu podejdzie pod hamulce 280mm?? Sprawa dość pilna, z góry dzięki za odpowiedź.
Ktoś sie będzie orientował jak napiszesz rozmiar felg!
- Knutek
Faktycznie, zapomniałem o tym, 15" 7J niestety nie znam ET, ale to już najmniejszy problem tak mi się wydaje.
Nie pamiętam jak zendery wyglądają od tyłu czy są "płaskie" na 99% będą pasować, 280 czyli vr6 lub g60 większość 15 pasuje .
- Knutek
Nie będę zakładał nowego tematu, pytanie mam czy pod te hamulce podejdzie Power Tech 15" 8J ET35 ??
W tym wypadku może być problem bo powertech w 7 calach jest dość płaski z tyłu i ma dość szczupłą piastę, 8 calowy z tym ET na tył podejdzie z przodu jednak może wadzić o zacisk.
- Knutek
Czyli jeżeli się uparłem na powertech'y to znaczy że musiałbym wybić sobie je z głowy?
To jest jak ze wszystkim, buty przed kupnem też pasowało by przymierzyć. Ciężko znaleźć kogoś kto akurat taki zestaw ma lub miał u siebie. Tomek i ja akurat pracujemy w tej branży i widzieliśmy już te felgi z każdej strony. Według mnie jest cień szansy, że jednak nie wejdą, choć zawsze mogę się mylić.
Trzeba szukać to sie czegoś dowiesz http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... p=76846220" onclick="window.open(this.href);return false; na corrado weszło
na passata g60 też podobno wchodzi http://www.passat35i.de/threads/17479-s ... g60-syncro" onclick="window.open(this.href);return false;
coś o golfie ale nie ma et http://www.golfgtiforum.co.uk/index.php ... 463.0;wap2" onclick="window.open(this.href);return false;
- Knutek
OOOOO dzięki śliczne, czyli można się cieszyć bo musi wejść
Punkciki poleciały
