Opony i felgi do Golfa MK III i Vento
Opony i felgi do Golfa mk3 i Vento
vw-golf, czemu nie pasują? tutaj widać, że jest na feldze 14/15"
mkIII: viewtopic.php?f=88&t=460254&p=5542641#p5542641" onclick="window.open(this.href);return false;
mkIV: viewtopic.php?f=89&t=563488" onclick="window.open(this.href);return false;
Inny rodzaj mocowania jest, te z wystającym emblematem nie trzymają się na śrubach ponieważ mocowanie jest takie prostokątnę, natomiast w gładkich dekielkach są kwadraciki idealnie pasujące.
Re: Opony i felgi do Golfa mk3 i Vento
Do MK3 nie wloze felg 17 9j et 60 bez dystansu?
Wysłane z mojego SGS 2
- mikolajmakoski1
Nie. Będą sie opierać o amor
- centek1991
Witam. zakupiłem fele od mercedesa 16" 8j 34et i po wstępnej przymiarce bez adapteru wygląda to tak
Jak przyjdzie adapter 20mm to fela wyjdzie poza obrys auta, da rade coś zrobić aby te fele podeszły??
I czy opony 205/45/16 podejdą pod te fele i jak wyglądać bedzie sprawa z przodem Auta chodzi mi tu o skrecanie czy nie bedzie prolemu??
Jest : Golf III GTI 2.0 8v
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=484487" onclick="window.open(this.href);return false; My GTI
ZAPRASZAMY
Był: VW GOLF 2 1.8 ABS ;]
2013 - I ZLOT VAG PERFORMANCE SQUAD, VW MANIA
2014 - ROZPOCZĘCIE SEZONU VAG FAMILIA IŁAWA, VAG STORY ZDBICE
2015 - II ROZPOCZĘCIE SEZONU VAG FAMILIA IŁAWA
GTI - Wyraża wiecej niz tysiąc słów
ZAPRASZAMY
Z tyłem to nie będzie aż tak dużego problemu. Przymierz lepiej to koło na przód i wtedy będą zgrzyty... Poza tym, 205/45 to będzie straszny balon i lepiej założyć 195/40 i wtedy będzie to jakoś wyglądać
- Mack.
w ogóle nie bedzie wyglądać bo et zrobi sie stanowczo za niskie. ludzie myślcie przed kupowaniem takich rzczy albo pytajcie PRZED zakupem. według mnie felgi zupełnie nie do trójki. do merca w124 tak. ale nie golf
Mack., ale w 7.5j pasują idealnie, bo et tam jest wieksze
- centek1991
Tu mam zdjecia podesłane z innego forum i chłopaki mówią ze na dystansie 15-18mm fela sie schowa + zaklepane ranty http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4e8 ... a76fd.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/da5 ... 8f93f.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9b2 ... a6fe3.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ewentualnie mozna jeszcze zwiekszyć ET o 0,5mm w zakładzie tokarskim bo grubość montarzowa śruby felgi jest ponad 20mm. Ale to juz troche przesadzone, kupie adaptery najmniejsze jakie sie da i wtedy sie okaże jak to bedzie pasować....
ZAPRASZAMY
ZAPRASZAMY
centek1991, tylko, że te felgi występowały też w rozmiarze 7.5J i mogły mieć większe ET
polecicie jakieś ładne alu w rozsądnej cenie (najlepiej z oponkami jakby ktoś miał może na sprzedaż)zainteresowany
- mikolajmakoski1
szulc, ogłoś się w dziale kupie
- z1bartas
Witam, mam pytanko
posiadam felgi Azev B w 16'' 7,5j jaka oponka była by idealna ? Czy 165\50\16 bedzie dobra ? czy lepiej szersze ? typu 195\40 ?
z1bartas chcesz naciąg, czy chcesz bez stresowo latać ?
