Szeroka stal
- mikolajmakoski1
Szeroka stal
tyl tak siadzie a przod tak samo jak na foto z tym ze będzie węższa felga no i tu sa 16
- miko85
- ONLY VW 3 GTI
- Auto: VW GOLF IV
- Silnik: AQN
Szeroka stal
czyli będzie sporo wystawać jakie et byście proponowali żeby aż tyle nie wystawało?
było MEIN STORY OD ABU DO VW III GTI
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=459758
JEST AUDI A6 QUATTRO
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=589929
KTO BIEDNEMU ZABRONI ŻYĆ BOGATO
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Szeroka stal
Ja proponuję założyć na auto felgę przed poszerzeniem i zmierzyć ile masz do rantu błotnika, będziesz wiedział o ile poszerzyć.
- CHLASTA92
Szeroka stal
witam poszukuje informacji na temat felg stalowych serduszek jak na foto
Zna ktoś może wymiar tych felg w miejscu które zaznaczyłem
Chciałbym zrobić z 2 felg 1 szeroka z tond to właśnie pytanie czy mogę to zrobić z 1 serduszka jakiejś innej felgi vw 14 cali oczywiście w tym samym rozstawie
Zdrowaś turbino, powietrzaś pełna, gaz z Tobą Błogosławionaśty między kolektorami i błogosławiony owoc żywota twojego moment. Święta turbino, matko mocy, módl się za nami wolnymi, teraz i w godzinę braku wachy amen.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 2#p6128422" onclick="window.open(this.href);return false;
- johnyalien
Szeroka stal
Mam szeroka stal 14" przód 8J tył 9J czy na oponach 185/50 będzie to jakoś w miarę wyglądać ??
- mikolajmakoski1
Szeroka stal
gdzie? i na wstepie zmin opony na 195/40 i 45
- Thelesia1987
Szeroka stal
johnyalienjakoś będzie wyglądać...ja mam u siebie takowe...
sam mam pytanie...
zakupiłem panowie DEZENT cup 16" et 35 7,5J
już z oponami 215/40 i dziś przymierzyłem i przednie od kierowcy koło obciera mi o nadkole jak skręcam (ogólnie cała strona od kierowcy auta z niewiadomych przyczyn leży ciut niżej przód jak i tył...ale mniejsza z tym,może tak ma po transformacji)
po wbiciu w kalkulatorze jak bym założył 205/40 to średnica zmniejszyła by się o 8mm (I MOŻE JAKIŚ NACIĄG BY SIĘ POJAWIŁ )...tak myślę ogarnąć przód
tył oczywiście LUZ jeszcze spokojnie koła się chowają ale myśle założyć belke z mkIII,jest niby szersza o 4cm po 2 na każdą stronę...
trochę chaotycznie to opisałem ale tak dumam i dumam więc proszę o rady jak wy byście to ogarneli aby te 16 były na aucie i były SPASOWANE
sam mam pytanie...
złomek
- mikolajmakoski1
Szeroka stal
jak na 7.5j to trochę szerokie te opony zakładasz i będą tarły bo maja za duze et.Zeby to spasować dobrze to na przód daj dystans 2cm i wezsza opone np 195/40 albo 165/40 jeżeli juz chcesz spas na mm robic.Co do tylu to belka jest szersza od mk3 o 15mm na stronę takze jak dołożysz do tego tez 2cm dystans i oponę to juz będzie to fajnie spasowane i nie będzie tarło
- WWE GLIWIK
Szeroka stal
Jaka szerokość stalówek 16'' do MK IV na - 40mm tak aby nie wystawały za obrys tylko byly na rowno. Opony jakie mam do nich to 205/55/16, może i nie są takie jakie być powinny ale chcę złożyć z tego co mam bo nie oszukując się ostatnio krucho u mnie z $$$.
- mikolajmakoski1
Szeroka stal
16 do mk4? przecież to bedzie wygladalo jak pomylka.Optimum dla mk4 to 18
Szeroka stal
Zgadzam sie z mikolajmakoski1, że 16" do mk4 to pomyłka, ale na 17stce już ładnie leży, ale jest to najmniejsza felga jaka wgl powinna być w mk4 WWE GLIWIK, poczytaj porządnie temat. Dając tylko dane ze felga jest 16stka nie uzyskasz odp na jaką szerokość ją poszerzyć ale i tak jej nie poszerzysz bo nie ma sensu wydawac kase na poszerzanie 16stek w mk4 xd
- CHLASTA92
Szeroka stal
Re: Szeroka stal
Witam. Mam problem z szeroką stalą nie wiedziałem gdzie to zamieścić to napisze tutaj a mianowicie chodzi oto że między oponą a rantem schodzi mi powietrze mogli byście mi doradzić co mogę zrobić z tym problemem?
- mikolajmakoski1
Szeroka stal
krzywa felga lub nie doczyszczona.Droga sprawa moze byc uszkodzona stopka opony lub zbyt duzy naciag
