Opony i felgi do Golfa MK III i Vento
- mikolajmakoski1
przód et ok 35 tyl ok 30 wiadomo najlepiej jak najwyższe zeby to pomiescic
Chcę się upewenić, czy Montrealle 14'ki do mk2 bez żadnych przeszkód wpasuję do mk3 (benzyna 1.4)? Tylko się upewniam, wygląd felg w linku, rozstaw śrub mam ten sam, ale nie wiem czy nie będą za wąskie...? http://tnij.org/x13e2re" onclick="window.open(this.href);return false;
- mikolajmakoski1
wejda
Jakie proponujecie alufelgi do mk3 75km 15' do 900zl? Fajnie gdyby byly czarne, ewentualnie jakies ciemne
http://allegro.pl/alufelgi-aluett-4x100 ... 15386.html Czy takie sie nadaja? Beda pasowaly? Te "pekniecia" na brzegach widac przy zalozeniu opon? I jaki ewentualnie rozmiar tych opon?
- mikolajmakoski1
te felgi zajechane mocno do mk3 optimum to 16 za 900 zl mozesz kupic np dezent c,borbet a t, trzeba szukac
Wiatam,wczoraj kupiłem felgi firmy Schmidt 16/9j 4x et15,i troche błąd zrobiłem bo nie pomyśałem o Et
Felgi na zdjeciu sa zalozone z przodu i sa na nich balony bo 205/50 ale chce zalozyc opony 195/40 i opuscic golfine na sprezynach
Jest jakas szansa ze na tym w ogole pojade??
- centek1991
Jeździć tak długo aż Ci dowodu nie zabiorą
Lub poszeżyć nadkola
bo troszku ostro wystaje fela. Jest jeszcze jedno wyjście zrobić negatyw ale szkoda opon by było
Jest : Golf III GTI 2.0 8v
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=484487" onclick="window.open(this.href);return false; My GTI
ZAPRASZAMY
Był: VW GOLF 2 1.8 ABS ;]
2013 - I ZLOT VAG PERFORMANCE SQUAD, VW MANIA
2014 - ROZPOCZĘCIE SEZONU VAG FAMILIA IŁAWA, VAG STORY ZDBICE
2015 - II ROZPOCZĘCIE SEZONU VAG FAMILIA IŁAWA
GTI - Wyraża wiecej niz tysiąc słów
ZAPRASZAMY
- mikolajmakoski1
masz pare wyjsc
-negatyw, duzego nie trzeba bo sam pochowałem takie kola bez wielkiego negatywu
-przednie wahacze,drążki i półosie z mk2 bo sa wezsze o ok 2cm na strone
-poszerzyć nadkola ale to juz chyba ostatecznosc
-zobacz czy na sworzniach jest maksymalnie wsunięty dol jak nie to wsun do końca i góra doreguluj moze z cm urwiesz
- mikolajmakoski1
w 3ce.W mk2 takie kolo wchodzi bez problemu
witam
mam borbety T 16 przód ET35 7,5 J i 9 J ET15 . CZy z tyłu będzie dużo wystwać ?
jakie oponki zapodać ?
będe musiał pewnie klepać ranty , i max myśle o glebie 60/40
Moje GTI by Grzesiu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=523088" onclick="window.open(this.href);return false;
- mikolajmakoski1
165-40 i 195-40 ,ranty zaklepane koniecznie i najlepiej gwint do tego bo na kicie moze byc ciezko to schowac
A Et 30 na 9 calach z przodu??Pewnie bedzie tez troche wystawac ale nie wiem czy cos nie bedzie tarło wewnatrz koła.
Gesiu15 mi na et 15 z tyłu w mk3 wystaje ok 1-1.5 cm nie ma tragedi
.Jutro bede jechał zamienic dwie felgi z Et15 na takie same z Et30 zeby je wsadzic na przod.
