Opony i felgi do Golfa MK III i Vento
aaaaaa moze 165/50 na te 8 cali co???to chyba nie bedzie takiej roznicy a i tej luki nie bedzie??:)
- mikolajmakoski1
nie dawaj tego samego na przod i tyl bo tyl bedzie nizszy a co do 50 to tez mozesz dac za duzej roznicy pomiedzy 165/45 i 50 nie ma a cenowo praktycznie to samo
ok czyli przod 165/50 a te 9 cali na 185/45 kurde nie bedzie kiczowato wygladac na tej szerokiej stali???chodzi mi o luke miedzy felga a opona na profilu
- mikolajmakoski1
kupuj,naciągaj. zakładaj, spasuj i pokaz jak to siadlo .Według mnie bedzie dobrze ale i zaje... nisko bo jak dla mnie to 15 w mk3 to malo ale to juz po zawodach
- andrzej2008
- Mack.
Re: Opony i felgi do Golfa MK III i Vento
andrzej2008 pisze:pany mam pytanie,będę zakładał 17 do mk3 cabrio tył 9cali na oponach 205 40 chodź wolał bym 195. troszkę tarło ale dałem odboje i jest ok,et z tego co pamiętam 60 przed zmianą rantów.Problem z przodem 8cali chciałem założyć 195 40 była by dobra opcja,et 60 ? i tu moje pytanie jaka różnica była by w wysokości gdybym naciągną 175 55 ?
felgi to pewnie rh zw1 sądząc po szerokosci srednicy i et. nie zakladaj 185/35 na nie bo ranty w rh są z papieru i tylko bedziesz koorwił na to wszystko.mikolajmakoski1 pisze:to juz moze lepiej 185/35 naciagnij bo 175/55 troche baloniasto bedzie wygladac wzgledem tylu.Co do et to jest ostateczne? czy jeszcze adaptery dochodza? bo z tego co mi sie zdaje to oprze sie o amor
- andrzej2008
- andrzej2008
- mikolajmakoski1
jesli zmieniles ranty to zmienia sie et szybko mozna to obliczyc
Mack., mi po et bardziej w prosiaki pochozilo :d ale lepiej nie dawac takich samych opon jak sie ma rozne szerokosci bo tyl bedzie wizualnie niszy
- dabus997m
Witajcie! Znalazłem takie koło:http://www.brzozowiak.pl/ogloszenie.php?nr=537585
Czy z Et -50 zmieści mi się w błotnikach, czy będzie bardzo wystawało na zewnątrz?
- mikolajmakoski1
chyba do wewnatrz
bardzo bedzie schowane jesli wgle nie oprze sie o amortyzator.do nich bedziesz potrzebowal przynajmniej 3cm dystansu zeby jako tako to wygladalo
- dabus997m
Na tej stronie pokazuje na odwrót im et bardziej na - tym bardziej na zewnatrz http://www.felgi.pl/narzedzia-do-felg/k ... r-et-felgi" onclick="window.open(this.href);return false;
- mikolajmakoski1
ale te felgi nie maja ujemnego et
- dabus997m
Dzwoniłem właśnie do gościa, bo w opisie pisze Et-50, a on do mnie, że nie wie jakie tam jest Et. Powiedział, że jeździły na Golfie III to duży plus. Jeszcze jedno pytanie do tych felg potrzeba śruby stożkowe, ale jakie wymiary? I czy opona 205\45 wejdzie na tył na przód chcę 195\45 powinno być ok no nie?
