Opony i felgi do Golfa MK 4
Opony i felgi do Golfa MK IV i Bory - CZYTAJ 1 POST
zrównać się nie zrówna a opona ponadwymiarowa
VR6-->drze się nie do wytrzymania, w ogóle nie jedzie, trzepie, a jeźdzę jak *#cenzura#*, cała wypłata na benę w jedną noc
- Tomcio9212
Czyli jakie powinienem mieć oponki ? tzn że będę miał ograniczoną możliwość skretu skoro ponadwymiarowa? ![Mad :-x](./images/smilies/icon_mad.gif)
- Auto: Mk4
- Silnik: AQP
jeżeli dobrze myślę to znajomemu mogło chodzić o różne et na jednej osi nie może byc. a rozmiar opon masz w pierwszym poście 225/40/18 ![bigok :bigok:](./images/smilies/bigok.gif)
moje mk4
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=538006" onclick="window.open(this.href);return false;
- Auto: Mk4
- Silnik: AQP
Tomcio9212 pisze:nie kolego od początku pisalem 225/45/17 a jednak są 18"
no to właśnie napisałem rozmiar opony jaki powinien być na 18"
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
moje mk4
- Tomcio9212
Tomcio9212, napisałem Ci jakie wynikowe et byłoby dobre, 25 na przód może obcierać o amora (jeżeli masz gwint), 30 z tyłu wejdzie. Co do opon - 225/45/R18 nie zmieścisz w mk4
Jeszcze raz doublepost, post nie pasujący do tematu lub pytanie na które odpowiedź jest w pierwszym poście i poczęstuję Cię banem
Witam, próbował ktoś wrzucić felgi z mk.V GTI ( 7,5x112 17cali et 51 ) do Golfa 4 ? Wejdą ?
recxd, nie nie wejdą
witam.
![Obrazek](http://img13.allegroimg.pl/photos/oryginal/40/22/79/82/4022798255)
myślę nad kupnem takich felg. mam czarną IV Lc9z z niebieskimi detalami.
podobają mi się te felgi, a nie wiem co z nimi zrobić. myślałem o czarnym macie, ale nie wiem czy rant w polerke czy nie. jak byście je widzieli? felgi 17" i 8.5
ps. te śrubki są odkręcane? Są to felgi Rondell
Re: Opony i felgi do Golfa MK IV i Bory - CZYTAJ 1 POST
Witam, pytanie - takie koło do mk4 na gwincie http://allegro.pl/nowe-felgi-alu-rs4-18 ... 90519.html
da rade z jakimś dystansem czy to nie wykonalne sądząc po ET ?
dzięki za pomoc i pozdrawiam.
koledzy mam golfa IV variant i aktualnie RIAL VIPER 17" 7,5J ET 35 aktualnie mam opony 215/45/17 i na seryjnej zawieszce... kupiłem juz kity 50mm na przód i 40mm na tył i teraz pytanie jaką opone polecacie zeby to dobrze wyglądało na te 17"???
Rzychu, 15mm z przodu i 25 z tyłu na 215 lub 205 - moim zdaniem spokojnie do zmieszczenia.
Tak, adapter 15mm jest bezpieczny
Witam. Wyczytałem w pierwszym poście, że opony 225/45/17 wejdą do MK4 i zakupiłem felgi z takimi właśnie oponami felga 7,5J ET30. Dzisiaj zrobiłem przymiarkę i kurczę od wewnątrz ładnie się mieści ale od strony błotnika patrząc od góry jest praktycznie na równo po wstępnej przejażdżce nic nie obciera ale nie miałem okazji sprawdzić przy mocniejszym bujnięciu. Czy opona schowa się jako tako w błotnik czy się na nim zatrzyma?? (Zawieszenie seria)
Witam mam pytanie odnośnie dystansów do moich alu:
17 cali
7,5 J
ET 38
Opona 205/50/17
Pytanie jak by to wyszło z dystansem 20mm ? Lub innym ?
Zaznaczam że dojdzie gwint...
17 cali
7,5 J
ET 38
Opona 205/50/17
Był mój Golf 4 ===> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=501068" onclick="window.open(this.href);return false;
Teraz jest Borewicz
===> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=587208" onclick="window.open(this.href);return false;
Teraz jest Borewicz
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
