DYSTANSE, ŚRUBY, PIERŚCIENIE CENTRUJĄCE itp
Problemy z doborem felg i opon do auta? Napisz o tym tutaj, także wszystko na temat opon i felg.
Moderatorzy: Stalu, VIP
beetle
Re: DYSTANSE, ŚRUBY, PIERŚCIENIE CENTRUJĄCE itp
Post autor: beetle » wt kwie 01, 2014 13:18
wystarczy pomiar do podtoczenia, przecież wewnątrz w dystansie jest takie samo (kąt).
mierzyłem kiedyś centrowanie na piaście beetle czyli mk4 - wynosi dokładnie 13,8 mm (pomiar od powierzchni tarczy w kierunku dekielka)
jest jeszcze dekielek 2 mm więc jeżeli ktoś zamawia dystanse 57,1-57,1 na tył to głębokość centrowania w dystansie powinna wynosić 16 mm lub więcej
z przodu jest dużo mniej.
btw. nie podoba mi się używany wyżej termin "kołnierz centrujący" ale co tam, nie jestem Miodkiem :hmm:
Krzycho, black new beetle 2.0i apk>aqy '99
www.newbeetle.pl
LucaGda
Post autor: LucaGda » wt kwie 08, 2014 14:37
Witajcie!
Piszę do Was z takim pytankiem - jakie śruby powinny być założone w BBS 722, żeby wszystko było w porządku?
Auto to Golf IV.
Pozdrawiam!
Bacdraft
Post autor: Bacdraft » wt kwie 08, 2014 18:13
Witam od dwóch miesięcy posiadam VW Golf 4 i mam felgi Long Beach 15" czy do tych felg są potrzebne pierścienie centrujące bo wcześniej były dystanse HR DR 15 i 20 mm które zdemontowałem?
Antos920n
Post autor: Antos920n » wt kwie 22, 2014 01:18
Witam, planuje do mojego mk3 vr6 założyć dystanse 15 - 20mm na tył. Felgi to bbs rs772. Te będą pasowały? http://allegro.pl/dystanse-5x100-piasta ... 10806.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Stolar_04
Post autor: Stolar_04 » ndz kwie 27, 2014 23:00
czy zakłądajac gwint do Golfa IV bedzie potrzebny dystans zeby amortyzator nie ocierał o opone itd?
jesli tak to jaki?
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » pn kwie 28, 2014 08:02
Stolar_04, pytanie w stylu "mam czerwone auto, czy spodoba się ziomkom na dzielni?" Skąd mamy to wiedzieć skoro nie napisałeś co to za koło?
"Nie każdy żart rodzi bekę, nie każda przyczepa ma plandekę."
Stolar_04
Post autor: Stolar_04 » pn kwie 28, 2014 12:41
póki co koło 15 opona 195/65.
recxd
Post autor: recxd » pn kwie 28, 2014 16:49
witam, wejdą dystanse 30mm na tył przy feldze 7J/ET38/R17 (Santa Monica 17") opona 225/45? chcę założyc 205/45
mario1994
Post autor: mario1994 » wt kwie 29, 2014 19:33
Witam koledzy mam następujące pytanie. Posiadam felgi 17" 7j ET35 i opony na nich 205/50. Jaki dystans dać z tyłu żeby fajnie to wyglądało? Obniżenie jak na razie H&R -50/-45. Takie 25mm? I jeśli dam takie to potrzebne dłuższe śruby są? I gdzie kupić dobre i w dobrej cenie dystanse?
M@XIMUS
jetta A2 i golf MK4 rules
Post autor: M@XIMUS » śr kwie 30, 2014 08:30
mario1994, allegro
jak dystanse 25mm to i 25mm dłuższe śruby od tych co masz
[jak do tyłu to mogą być i 30mm dłuższe bo tam jest miejsce]
VR6-->drze się nie do wytrzymania, w ogóle nie jedzie, trzepie, a jeźdzę jak *#cenzura#*, cała wypłata na benę w jedną noc
mario1994
Post autor: mario1994 » śr kwie 30, 2014 09:59
Okej dzięki wielkie, a jak to później ze zbieżnością? Jesli z tyłu dam taki dystans a z przodu nic. Czy wszystko będzie ok?
M@XIMUS
Post autor: M@XIMUS » śr kwie 30, 2014 10:12
mario1994, oryginalnie w mk4 tylna oś jest węższa od przedniej więc jak dodasz dystans nic ze zbieżnością się nie stanie
mario1994
Post autor: mario1994 » ndz maja 04, 2014 21:37
Mam jeszcze takie pytanie. Czy jeśli kupie dystanse przykręcane do piasty to śruby od kół nie będą za długie? Bo z tego co szukałem to śruby mają chyba 28mm a dystans 25.. Trzeba wtedy krótsze śruby kupować?
M@XIMUS
Post autor: M@XIMUS » ndz maja 04, 2014 21:46
mario1994, 28mm później zależy od grubości felgi ile mm ci zabierze może ci wtedy zostac 22mm śruby a 25mm będziesz miał dystans
to już indywidualnie
Wróć do „Opony i felgi”
