Opony i felgi do Golfa MK 4
Opony i felgi do Golfa MK IV i Bory - CZYTAJ 1 POST
Gwint Ta Technix czerwony. obecnie okolo 2 - 2,5cm od opony do nadkola + dystans na tyl 15mm, z przodu bez dystansu
Na takiej kozie niższa opona będzie komiczna.Lewan25 pisze:2 - 2,5cm od opony do nadkola
Jaką szerokość redukcji tutaj najlepiej dać? Koła wypchane pod obrys auta.
-19"
-9J
-ET 60
-Gwint
-215/35
-19"
-9J
-ET 60
-Gwint
-215/35
Zapraszam -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 8#p6538438" onclick="window.open(this.href);return false;
Planuję zmienić felgi w swojej IV. Czy takie felgi wejdą bez obcierania? Szczególnie obawiam się o przód. Z góry dzięki za odp!
- 18"
- 8J
- ET 30
- Opona 215/35, bądź 215/40
- Springi 40/40
- 18"
- 8J
- ET 30
- Springi 40/40
- eGabeleXxX
proszę o pomoc w doborze dystansu na tył, żeby ładnie wyglądał (do zdjęć również) i nie był przesadzony.
ŚREDNICA FELGI: 18"
SZEROKOŚĆ FELGI: 8J
ET: 35
ZAWIESZENIE: MTS, sprężyna oparta bezpośrednio na belce, bez podkładek i regulatorów.
OPONY: tył 215/40/18.
Zdjęcie poglądowe (teraz z tyłu jest 5mm dystans):
ŚREDNICA FELGI: 18"
SZEROKOŚĆ FELGI: 8J
ET: 35
Żeby rant był równo z budą to tył 30mm (+-5mm w zależności od tego jak bardzo ma wystawać/się chować), przód 25 o ile wejdzie obok kolumny - moim zdaniem od razu trzeba będzie usunąc helperPrzemcioo pisze:-19"
-9J
-ET 60
-Gwint
-215/35
Nie ma problemumiki_k93 pisze:- 18"
- 8J
- ET 30
- Springi 40/40
Strzelałbym w okolice 15mm, 8.5j na 215/35 przy et 20 bardzo fajnie wyglądało z lekkim wystawaniem, tutaj guma Cię trochę trzyma ale jakoś powinno wejść.eGabeleXxX pisze:ŚREDNICA FELGI: 18"
SZEROKOŚĆ FELGI: 8J
ET: 35
- Krzychu1989
Witam serdecznie:)
Chcialbym zalozyc do Golfa iv z normalnym zawieszeniem bez zadnego obnizenia 225 45 17 ale w pierwszym poscie pisze ze auto z felgami powyzej 16cali zle wyglada jesli nie jest obnizone. Dlatego prosilbym o jakies zdjecie jak wyglada Golf IV z takimi kolami bez obnizenia zawieszenia. Szukalem na google ale wyskakuja rozne i ciezko powiedziec mi Czy w 100% sa dane felgi na fabrycznym zawieszeniu:). Z gory dziekuje.
BYLO: VW Golf IV Hatchback 2002 1.9 TDI 101ps >>> 130ps CHIP
JEST: VW Golf VII Variant 2018 1.6 TDI 115ps
Witam. Posiadam felgi 17 8.5J ET 53 z oponami 205/50, MK4 obniżony -45/-40. Czy dystanse 20mm z przodu i 25mm z tyłu zlicują koła z nadkolami?
Krzychu1989,
scuzzy, na przód dałbym 25 a na tył 35, ale i te jakoś będą wyglądać
- Krzychu1989
Dobrze wyglada;) dzieki. A na zywo tez dobrze to wyglada czy sadzisz ze trzeba to obnizyc?
Moim zdaniem wygląda tragicznie. Założyłem to na próbę po czym zdjąłem i od razu zdecydowałem że bez sprężyn wstyd jeździć.
eot
eot
- Krzychu1989
Mam felgi 6,5J 195 65 15 a planuje zalozyc 205 55 16 lub 225 45 17i moje pytanie brzmi jaka jest idealna szerokosc felgi oraz jaki musza miec felgi ET by wszystko pieknie pasowalo? A jakie musza byc dystanse? Nie znam sie na tym i dlatego pytam. Ogolnie prosze o wszystko co musze wiedziec i co potrzebuje i to tak bym to zrozumial bo jak juz pisalem jestem laikiem. Kazdy tak zaczynal i sadze ze tu dostane rozsadna odpowiedz. Pozdrawiam
Zallezy co chcesz osiagnac i czy sie skusisz chociaz na delikatne obnizenie auta. Na 17' takim optymalnym et jest et35 przy 8J i na to oponki 215/45 zalozyc.
