Opony i felgi do Golfa MK 4
Problemy z doborem felg i opon do auta? Napisz o tym tutaj, także wszystko na temat opon i felg.
Moderatorzy: Stalu, VIP
Alfred_ok
MedykAMENt
MedykAMENt
Re: Odp: Opony i felgi do Golfa MK IV i Bory - CZYTAJ 1 POST
Post autor: Alfred_ok » czw cze 26, 2014 22:49
Ale chyba nie będzie problemu z 205/35? I tak jest twardo i nisko, ale chcę jeszcze niżej wiec taki naleśniki chyba będzie odpowiedni. Czy są jakieś przeciw co do tego rozmiaru opony...
Wszyscy wystawiają właśnie 205/40 i to na wezsze...
Może ktoś ma zdjęcie jak będzie wyglądać MKIV na takiej gumie?
Wysłane z mojego służbowego komputera za pomocą pieniędzy podatników.
Cacus
Post autor: Cacus » pt cze 27, 2014 07:40
KoJ@K, myślałem nad gwintem, może TA Technix
Shmatan
Post autor: Shmatan » pt cze 27, 2014 09:18
Cacus, nie wejdzie
Alfred_ok, to co masz na zdjęciach w temacie to stanowczo za wysoko na 205/35, za wysoko nawet na 205/40. Zdjęć szukaj w odpowiednim dziale
Cacus
Post autor: Cacus » pt cze 27, 2014 19:10
Shmatan, Ale rozumiem, że tylko przód nie wejdzie? A na oko dużo będzie wystawało?
Alfred_ok
MedykAMENt
MedykAMENt
Post autor: Alfred_ok » pt cze 27, 2014 19:49
To co w temacie to jest pod aktualne opony. Jak będą nowe to ustawienie gwintu się zmieni aby dobrze wyglądało :-D
Shmatan
Post autor: Shmatan » sob cze 28, 2014 08:14
Rant felgi w zaleznosci od obnizenia 5-10mm przy adapterze 15mm plus opona darlaby po nadkolu. Przy sytej glebie i wąskim nalesniku moze do jazdy, ale moim zdaniem szkoda zachodu - zwlaszcza ze sam adapter 15mm na zamowienie swoje musi kosztowac
scuzzy
Re: Opony i felgi do Golfa MK IV i Bory - CZYTAJ 1 POST
Post autor: scuzzy » pn cze 30, 2014 23:21
Witam. Panowie potrzebuję pomocy. Mam felgi 17" 8.5J ET 53 z oponami 205/50, MK4 obniżony -45/-40 sprężynami HR na fabrycznych amorach. Dystanse 20mm z przodu i 25mm z tyłu. Niestety jak wsiądą 2 osoby z tyłu, to koła ocierają na nierównościach o nadkola. Przód stoi nieco wyżej niż tył i chciałbym podnieść nieco tył, żeby wyrównać go z przodem, oraz zrobić coś żeby tył nie obcierał. Wolałbym nie wymieniać sprężyn. Da się coś z tym zrobić?
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » pn cze 30, 2014 23:26
Jakie masz założone odboje ?
scuzzy
Post autor: scuzzy » pn cze 30, 2014 23:28
Seryjne, bo sprężyny wymieniałem w warsztacie. Z tego co widziałem, to na dole nie ma w ogóle, tylko na górze są.
EDIT: Tfu, odboje zakłada się na amory?
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » pn cze 30, 2014 23:30
To są odboje:
scuzzy
Post autor: scuzzy » pn cze 30, 2014 23:32
Sorry, nie skumałem od razu. Odboje mam fabryczne, nigdy ich nie ruszałem. Rozumiem, że trzeba kupić nowe, albo dłuższe? A co zrobić, żeby podnieść tył odrobinkę? Jakieś podkładki pod sprężyny zastosować?
Shmatan
Post autor: Shmatan » pn cze 30, 2014 23:44
scuzzy, Jak posadzisz auto na odbojach to sporo stracisz komfortu ale fakt - unikniesz przycierania. Jeżeli chcesz jednak żeby ciągle stał troszkę wyżej to ratują Cię tylko gumowe podkładki pod sprężyny - masz taką na górze sprężyny, dobierz coś odpowiedniego kształtu i średnicy na dół i powinno wystarczyć.
Co do odbojów - jeżeli po ustawieniu tyłu równo z przodem dalej będzie przycierać (co jest prawdopodobne) to najlepiej będzie zastosować zamiast kawałka odboju piankowego odbój gumowy (względnie po prostu dołożyć jeden bałwanek gumowy).
mały84
Post autor: mały84 » śr lip 02, 2014 15:20
Czy felgi 5x100 18x10j et30 z oponami 225/40/18 będą pasowaly do vw bory?Zawieszenie narazie orginalne,jestem w trakcie szukania dobrego gwintu.
Jakie ewentualnie zastosowac dystanse zeby bylo ok i nic nieprzycierało.Chciałbym tez uzyskac w miar dobry spas,zeby kolo za mocno niewystawalo,
bo wiadomo czym to grozi :-(
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » śr lip 02, 2014 17:47
Sory, ale ni uja 10J nie poupychasz bez wystawania, nie mowiac juz o seryjnym zawiasie itd.
Wróć do „Opony i felgi”
