Opony i felgi do Golfa MK II i Jetty
Problemy z doborem felg i opon do auta? Napisz o tym tutaj, także wszystko na temat opon i felg.
Moderatorzy: Stalu, VIP
konrad9412
Post autor: konrad9412 » śr paź 29, 2014 19:31
witam, mam takie felgi 8 i 8,5J chciałbym się zapytać czy wejdą normalnie do mojego golfa 2. czy musiałbym użyć dystansu? a i jeszcze jedno czy te 8 i 8,5J bardzo będą wystawać za obręb samochodu?
Error404_: road_not_found
picuch
Post autor: picuch » sob lis 22, 2014 20:04
Witam! pytanie odnośnie monoblock od audi 17' 7,5J ET40 da radę na gwincie? Przy okazji z jaką oponą max.
mikolajmakoski1
Post autor: mikolajmakoski1 » sob lis 22, 2014 20:53
picuch, zero stresu opony 165,35/40 ewentualnie 45 lub 185/35 i adapter i możesz zakładać
picuch
Post autor: picuch » sob lis 22, 2014 22:31
nadkola i tak mam zaklepane obym nie musiał kombinować nic więcej... mikolajmakoski1jak coś to Cię znajdę :P:P
Dzięki, jak wszystko stworze to pokażę fotkę.
drogowskaz
Post autor: drogowskaz » pn lis 24, 2014 15:20
Po co tak kombinować daj fabryczne i masz git potem ani Ci licznik nie kłamie, ani się nie boisz jak spadnie śnieg że Ci napakuje do nadkoli i będzie zabawa :bajer:
_małyTM_
Post autor: _małyTM_ » pt gru 12, 2014 23:10
kojarzy ktoś...golf II, ale z zawieszeniem z golfa III czyli szersze
jak szerokie felgi można wrzucić i et?
chciałbym wrzucić 7" et 40 17"
!Nowe oryginalne części VAG!
Historie serwisowe VAG
sbk7225
Post autor: sbk7225 » czw gru 25, 2014 14:22
Mam szybkie i proste pytanie.
Orientuje się ktoś czy felgi BBS RA 15 na oponach 195/50/15 wejdą do MK2 obniżonego 80/60 ?
Moje MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=486000" onclick="window.open(this.href);return false;
Stalu
Post autor: Stalu » czw gru 25, 2014 22:49
sbk7225 pisze: felgi BBS RA 15
miały 2 szerokości i 2 różne et nie podałes niczego
Jeśli to standard to wejdzie jedynie przód może delikatnie obcierac na zakrętach
sbk7225
Re: Opony i felgi do Golfa MK II i Jetty
Post autor: sbk7225 » czw gru 25, 2014 23:32
No niestety większych szczegółów nie znam.
A takie wg. Ciebie wejdą? Tutaj już są szczegóły
http://olx.pl/oferta/felgi-opel-4x100-7 ... 5Spe5.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Stalu
Post autor: Stalu » pt gru 26, 2014 00:16
sbk7225 pisze:ie wejdą? Tutaj już są szczegóły
to jest to exip a nie bbs ra :panna: , wejdą ale dowiedz się o otwór centujący bo opel ma 56, a VW 57,1
sbk7225
Post autor: sbk7225 » pt gru 26, 2014 00:22
Wiem. Pytam o dwie różne felgi.
Stalu
Post autor: Stalu » pt gru 26, 2014 00:45
no odpowiedź masz w moich 2 postach :bajer:
sbk7225
Post autor: sbk7225 » pt gru 26, 2014 00:51
Spytam o ten otwór. Dzięki za info
Adrian1607
Post autor: Adrian1607 » pt gru 26, 2014 01:33
Wejdą Ci RA spokojnie. Z obcieraniem nie ma problemu bo to na max skręcie jedynie :) Jak jest gwint dasz rade :)
Moje MK2:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=551689" onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „Opony i felgi”
