Opony i felgi do Golfa MK 4
- eGabeleXxX
Opony i felgi do Golfa MK IV i Bory - CZYTAJ 1 POST
tom20ek, dałbym z przodu 40mm, u mnie 8,5J ET25 ocierało
adam_golf
koledzy mam felgi 7X17 et 35 i moje pytanie jest takie czy zakładając na przód 215/45 r17 a na tył 225/45 r17 to będzie miało rację bytu czy założyć jednakowe 225/45 17??
- dżodżo1986
adam_golf, a po co zakładać na felgi o takich samych wymiarach dwa rozmiary opon? zakładaj jednakowe 215/45/17 albo przy tej szerokości felgi to 205/50/17
- eGabeleXxX
adam_golf, na tą szerokość felgi nie założyłbym na pewno nic szerszego niż 205
adam_golf
dżodżo1986, dzięki za podpowiedz ,215/45 17 tylko jaką firmę byś polecił??
eGabeleXxX, a czemu byś mi nie polecał założyć czegoś szerszego niż 205 co 215 będą nie fajnie wyglądać??
- eGabeleXxX
adam_golf, to już nie jest stalówka, więc fajnie byłoby mieć chociaż te opony na równo z felgą, dla 7J, opona o szerokości 205 moim zdaniem na pewno lepiej wyglądałaby na tej feldze niż 225
Udokumentuję to zdjęciami:
- tutaj masz felgę 7J z oponą 225:
- a tutaj masz felgę 7J z oponą 205 (moim zdaniem wygląda o niebo lepiej), nie ma naciągu, ale jest chociaż na prosto
adam_golf
To panowie jaki profil 45 czy 50 bo zamierzam oponki zamawiać i nie wiem jaki profil wybrać??
No zalezy od szerokosci kapcia, jezeli 215 to profil 45, a jak 205 to bierz profil 50 - czyli 205/50r17.
adam_golf
Koledzy a co powiecie na temat opon Federal ss-595
Cześć wszystkim.
Pytanie do was.
Otóż mam Bore Variant i koła 18x8,5 ET47. Przód planuje dystans 25 a tył 30.
Zawieszenie to jeszcze niezakupiony gwint.
Opony jakie posiadam to 215/40 i są nowe. Czy na tym setupie będzie to wyglądało?
Wolałbym w sumie węższe oponki np 205 lecz te kupiłem mega okazyjnie nówki i trochę żal sprzedawać.
Pytanie do was, czy to co wyżej napisałem będzie siedzieć dobrze czy może coś dobrałem nie tak jeśli chodzi o dystanse czy oponki?
Pytanie do was.
kupię:
tylną wycieraczkę MKV
dołączam się. 18 8,5 cala i 215/40 przy ET łącznie z dystansem 22 będzie obcierało o nakrętki gwintu? wczoraj przymierzałem et30 i nakrętki zapierały się na oponie :/
- eGabeleXxX
stunte, trochę ryzykowna sprawa, z własnego doświadczenia powiem, że przy ET25 też się opiera, dopiero przy ET18 wyszło mi około 2mm luzów raptem, ale przy maksymalnym skręcie i tak coś tam trze
Jak bedzie wygladała opona na feldze
7j x17'' et 44,5 opona 205/45/17
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 3 gości
