DYSTANSE, ŚRUBY, PIERŚCIENIE CENTRUJĄCE itp
Witam jaki potrzebuję dystans żeby felga zrównała się z nadkolem rozmiar 7,5Jx17" ET 35
Siemanko wszystkim, nadszedł czas zimy gdzie przy moich zaciskach Brembo a dokładnie ich zakładaniu musiałem poratować się na szybko dystansami wyciętymi z tarcz hamulcowych (6mm), aby ramię felgi nie ocierało o zacisk a na dzień dzisiejszy kiedy było ściągane koło (występowało bicie) oraz okazało się, że jest brak zbieżności (podjadanie od środka). Chcę teraz wykonać dystanse wg. dołączonego rysunku tylko (chyba) nie posiadam kilku danych żeby móc je dotoczyć. Robotę zlecę dla mojego znajomego, który jest tokarzem i ogarnie mi te sprawy.
Rozstaw szpilek identyczny jak w Golfie MKIV czyli 5x100. Dystanse jakie chcę uzyskać to 12mm na tył a 10mm na przód czy rysunek po zmianie grubości z 12 na 10 będzie dobry czy zmieniają się też już inne wartości?
Obecnie mam założone felgi 17" RONAL ET35 8Jx17H2
Proszę kogoś kumatego o pomoc w uzupełnieniu brakujących danych.
SEAT León 1.9TDi ASV 146.4KM/337NM TopSport - Brembo 4 pistons @ 312mm and fader S3 256mm ventilated discs, Full FIS B5 FL and little visual and electronic mods.
Witam. Jestem posiadaczem golfa IV, jest obnizony na sprezynach -40/-40 felgi mam 17 ET 35 8J, oponki 205/45/17 moje pytanie to jaki maxymalny moge zastosowac dystans na tyl zeby felga zrownala sie z nadkolem badz troche wystawala lecz nie przycieralo. prosze o odp. pozdrawiam. myslalem nad 20mm ale
LeonOGL, jeśli masz już zawias i felgi to najprościej będzie jak weźmiesz miarkę i sam sobie zmierzysz ile ci potrzeba do nadkola
LeonOGL mam dystanse 20mm z przodu i 22 z tyłu przy feldze 17 ET35 7,5J jak jesteś zainteresowany to mogę zrobić zdjęcie, opony 205/50
Cześć, chcę założyć dystanse na tył 25mm tylko które dystanse wybrać? Przelotowe czy przykręcane?
25mm to już wystarczająca szerokość żeby solidnie przykręcić do nich felgę?
oneblood22, przykręcane
Dzięki Stalu,
FK made in germany przykrecane to chyba solidna firma? Wcześniej miałem H&R
jedno i drugie polecam
Bora przy obniżeniu -40 i kołach 18" 8j ET 33 opona 225/40 jak założę z tyłu dystans 17mm to będzie ok? W sensie czy koło nie będzie obcierać o błotnik na takiej szerokiej oponie? I druga sprawa jakie dystanse kupić, czy kupować jakieś markowe, czy takie noname z allegro też będą okej?
Ostatnio zmieniony pn sty 04, 2016 20:09 przez Upiter, łącznie zmieniany 1 raz.
RED MEXICANA by uPiter
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2755683#2755683
Upiter, najważniejszego wymiaru nie podałeś
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 7 gości
