![Obrazek](http://www.fotem.pl/data/mini/male_39832ebcfc8365237b8b47124e11a7b.jpg)
Renowacja i regeneracja felg
Znalazłem o to taki filmik https://www.youtube.com/watch?v=pemLaBB1mIo" onclick="window.open(this.href);return false; co myślicie o tym ?? d![Obrazek](http://www.fotem.pl/data/mini/male_39832ebcfc8365237b8b47124e11a7b.jpg)
Cześć
Chcę kupić komplet felg, jednak jedna z nich jest krzywa.
Wiem, że najlepiej byłoby pojechać na wulkanizację i się dowiedzieć, ale jako że nie mam takiej możliwości to pytam tutaj.
Czy takie skrzywienie to duży problem? Ile mniej więcej może kosztować prostowanie i czy jest bezpieczne przy takim uszkodzeniu?
![Obrazek](http://www.fotem.pl/data/mini/min_5268db850264dab2219f9507c12b.jpg)
![Obrazek](http://www.fotem.pl/data/mini/min_ce04f1315b2389845deed877200.jpg)
![Obrazek](http://www.fotem.pl/data/mini/min_149b04063d4cf565f48ac130970.jpg)
![Obrazek](http://www.fotem.pl/data/mini/min_f3745a4f90f032614637c1a37a9a4.jpg)
Proszę nie patrzcie na pozdzierane ranty i lakier bo i tak chciałbym je poddać renowacji. Kwestia tego żeby dało się to wyważyć i nie było żadnego bicia.
Bez problemu zrobisz , w zależności od zakładu od 30 do 100zł
Polecicie jakiś zakład który zrobi mi to dobrze w obrębie powiedzmy 50km od Bytomia? Mogę dojechać tez troszkę dalej byleby było dobrze zrobione za uczciwą cenę.
dawidk92, zapytaj w grupie regionalnej, najszybciej się czegoś dowiesz
- bartezz321
Witajcie Panowie !
Potrzebuję rady...
Kupiłem felgi w chromie. Alu gdzieniegdzie się utlenia, purchle itd. Oddałem je do magika, który to wyszkiełkuje/wypiaskuje (w zależności jak będzie schodzić) w okolicy nie chcą podjąć się galwanizacji i problem zaczyna się tutaj.
Powiedział, że nie da sie oddzielić rantu (felgi jednoczęściowe) przy malowaniu proszkowym, więc musi pomalować całość. Sęk w tym, że zależy mi na tym błyszczącym rancie... więc jeżeli pomaluje całość to ogrom roboty aby wypolerować ten rant, poza tym, po piaskowaniu/szkiełkowaniu nie wiem czy w ogóle go wypoleruje ! Pomyślałem o zebraniu 0,5mm tego rantu na tokarce ale później nie wiem czy wyważę koło, w dodatku felga musi być idealnie prosta...
Może ktoś miał podobną przygodę, bardzo bym prosił o jakąkolwiek radę co zrobić z tym rantem. Może jakiś ciekawszy pomysł ?
Z góry dziękuję
Potrzebuję rady...
Z góry dziękuję
bartezz321, Po piaskowaniu będzie bardzo trudno wypolerować ,najlepiej jak wyszkiełkujesz ,jeżeli chcesz mieć polerowany rant zostaje ci tylko malowanie na mokro proszkowo musi być pomalowana felga bo nie ma jak odłączyć poszczególnych elementów felgi ponieważ lakier jest wypalany w piecu w wysokiej temperaturze z tym zebraniem rantu to nwm niech ktoś inny się wypowie
- bartezz321
Wielkie dzięki przyjacielu !
Więc ciężki temat z polerowaniem rantu po malowaniu proszkowym... Jutro skontaktuje się z tym magikiem i podpowiem mu o szkiełkowaniu. Zawsze będzie lepiej jak po piaskowaniu.
Jeszcze raz dzięki. Wrzucę jakąś fote jak będzie "finito"
bartezz321, oddaj do zdjęcia chromu chemicznie
nie rozśmieszaj mniebartezz321 pisze:Powiedział, że nie da sie oddzielić rantu (felgi jednoczęściowe) przy malowaniu proszkowym
- bartezz321
zmień zakładbartezz321 pisze:Jakieś propozycje ?
- bartezz321
kolego, jak ludzie mają ocenić stan felgi bez zdjęcia?
Jak sam piszesz, że mocno wgnieciona to ja bym szukał używki
Podjedź do wulkanizatora to CI powie czy nadaje się do naprawy, i wrzuć zdjęcia ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
