Opony i felgi do Golfa MK 4
Witam, chciałbym się poradzić jakie opony dobrać do takich felg:
-średnica felgi: 17"
-szerokość felgi: 7,5j
-osadzenie (et): 32 ET
-zawieszenie: OEM, póki co planowany gwint na wiosnę
-opony (ich szerokość i profil): osobiście myślę nad 215/40 lub 215/45
radeh2, wszystko masz w pierwszym poście
radeh2, 40 to za mały profil do 17, żeby nie było dziury w nadkolu to trzeba sporo obniżyć Więc 215/45 albo 205/45
Właśnie bałem się o to w drugą stronę, że profil 45 będzie za wysoki Choć opona fakt, idzie lekko niżej. Dzięki za podpowiedzi i pozdrawiam panowie.
GM84, mówimy o felgach które masz w swoim golfie, jakie masz parametry opony?
- andrew-ziom
Gm84 mam pytanie duża różnica jest w twardości 205/45 a 205/40 (co prawdopodobnie jedne to 17 a drugie. To 18. )
Potrzebuje koledzy waszej pomocy w podjęciu decyzji ...
Zastanawiam się nad oponami 205/45/18 a 205/40/18 ... 45 to 2,25mm wyzej co seria 225/40/18 ...
Moje pytanie jak myślicie zgubie coś optycznie z wysokości gumy przy feldze 8j ?
Bo 205/40 to już 8mm niżej (po kołach kolegi Gm84 wnioskuję ,że to już nisko )
Na 18 jest bardziej twardo ale głównie ze względu na to że opona jest naciągnięta. 18 ma 8,5 cala szerokości a 17 miała 7.andrew-ziom pisze:Gm84 mam pytanie duża różnica jest w twardości 205/45 a 205/40 (co prawdopodobnie jedne to 17 a drugie. To 18. )
45 profil nie pasuje do 18, jak się boisz 205/40 to możesz dać 215/40andrew-ziom pisze:Zastanawiam się nad oponami 205/45/18 a 205/40/18 ... 45 to 2,25mm wyzej co seria 225/40/18 ...
- andrew-ziom
Właśnie chciałem uniknąć szerszej opony ... Żeby osiągnąć taki wygląd 205/40 gwint na maxa w dół ?
Re: Opony i felgi do Golfa MK 4
Niekoniecznie Na tyrestrech.com sprawdzałeś jak to wygląda?andrew-ziom pisze:205/40 gwint na maxa w dół ?
- andrew-ziom
Oczywiście ,siedzę i oglądam foty juz 2. tydzień. ...tak przeglądając tematy użytkowników mkIV wnioskuję 215/40/18 albo właśnie 205/40/18 zakładać na 8j ... jedyne 2. Opcje
Potrzebuje porady , najlepiej ze.zdjeciami
Jestem przed dylematem kupna opon
Moje alu to 18 8,5j i 9,5j.
I teraz pytanie. Co zalozyc ??
215/35/18 na 8,5j i 225/35/18na 9,5j
Czy
215/40/18 na 8,5j i 225/40/18 na 9,5j
Dodam ze nie potrzebuje duzego naciagu , jazda codzienna , a zarazem zeby tez dobrze wygladalo
Czy
Moje mk IV
viewtopic.php?f=89&t=465364" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja mam ten drugi komplet właśnie z tego samego powodu.
Wysłane z mojego SM-T705 przy użyciu Patapalka
Kupię: Wkład dojazdówki 18"
Sprzedam: 3SDM 0.01 18" 5x100 8,5J i 9,5J + Nexen N'Fera SU1
MK4 GTI TDI -> Mój szaraczek
profil 35 jest uciążliwy jeśli chodzi o codzienną jazdę, mówię z własnego doswiadczenia
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 28 gości
