Opony i felgi do Golfa MK II i Jetty
Problemy z doborem felg i opon do auta? Napisz o tym tutaj, także wszystko na temat opon i felg.
Moderatorzy: Stalu, VIP
mikolajmakoski1
Post autor: mikolajmakoski1 » wt maja 03, 2016 16:11
Tak :bigok:
iNitiaL
Auto: mk zwei
Post autor: iNitiaL » śr maja 11, 2016 18:22
Proszę o pomoc w doborze opon :) Aktualnie 195/50/15 na 7 calach czyli delikatny balonik, ET28.
Ma przyjść 16 / 7.5 / ET20. Według kalkulatora felga wysunie się o 14mm z nadkola. Obawiam się obcierania. Zawieszenie -40, ranty zaklepane z tyłu z przodu nie, bez sierpów. Domyślam się że 205/45 nie podejdzie, skłaniam się w stronę 195/45/16. Myślicie że będzie OK? Czy coś więcej pokombinować trzeba?
EDIT: las rąk widzę... no nic ryzykuję ze 195/45...
___
max33
Post autor: max33 » pt maja 20, 2016 11:20
Jeżeli zamierzasz kupić opony polecam sklep z oponami oponax.pl , kupowałem tam i polecam mają duży wybór i dobre ceny.
VKamilW
Post autor: VKamilW » czw maja 26, 2016 12:21
Witam wszystkich. Kolo sprzedaje taki zestaw, tylko pytanie czy taki zestaw podejdzie do mk II? Rozstaw jest ok 4x100, ale średnica 14" i profil trochę za duży. Ale cena dobra i stan też. Jak sadzicie?
http://allegro.pl/opony-letnie-fulda-ec" onclick="window.open(this.href);return false; ... 07195.html
Emciu
Re: Opony i felgi do Golfa MK II i Jetty
Post autor: Emciu » pt cze 03, 2016 17:15
felgi stalowe 6,5j 16" et 49
opony 165/40/16
podejdzie to do mk2?
mikolajmakoski1
Post autor: mikolajmakoski1 » pt cze 03, 2016 19:15
Naa sporym dystansie jak najbardziej :bajer:
Emciu
Post autor: Emciu » pt cze 03, 2016 19:40
bardziej chodzi mi o to czy nie będzie trzeć itp..
da rade to w ogóle jakoś zrównać z nadkolem?
mikolajmakoski1
Post autor: mikolajmakoski1 » pt cze 03, 2016 20:05
ztym wysokim et bez dystansu może siąść na belce albo zaprzeć sie o amortyzator.Co do zrównania z nadkolami to zależy czy masz sierpy i jakie masz.Ja ze zwykłymi sierpami i szerokością 7j miałem et 10 i et 0 i bylo na równo z nadkolami
Emciu
Post autor: Emciu » pt cze 03, 2016 20:24
a jak dam dystans 25mm?
mikolajmakoski1
Post autor: mikolajmakoski1 » sob cze 04, 2016 09:21
A jakie masz sierpy?
Emciu
Post autor: Emciu » pn cze 06, 2016 16:16
mikolajmakoski1, taka sama sytuacja tylko że et 37, podejdzie bez żadnego kombinowania?
Eustachy1
Post autor: Eustachy1 » wt cze 07, 2016 21:55
Witam. Mam problem z doborem felg na lato. Mianowicie chodzi mi o zależność między et a szerokością felgi. Chciałbym zeby felga nie wystawała po za obrys samochodu. Z tego co czytałem to oryginalne et w mk2 to ET38. Problem w tym ze wiekszość felg typu BBS ma ET poniżej 30. Czy dobrzerozumiem że np. 7j z ET 30 bedzie pasować? czy mam tylko szukać felg z ET 38 lub wiecej?Prosze o wyjaśnienie bo golfik skonczony a rolki nie ma :( :banghead:
Stalu
Post autor: Stalu » śr cze 08, 2016 09:01
Eustachy1 pisze:zy dobrzerozumiem że np. 7j z ET 30 bedzie pasować?
będzie
Eustachy1
Post autor: Eustachy1 » śr cze 08, 2016 10:57
A znajade gdzies na forum jakas tabele z zaleznosciami miedzy szerokoscia a et? Bedzie latwiej znalezc felgi bez odsylania..
Wróć do „Opony i felgi”
