Opony i felgi do Golfa MK II i Jetty
- mikolajmakoski1
Tak
Proszę o pomoc w doborze opon
Aktualnie 195/50/15 na 7 calach czyli delikatny balonik, ET28.
Ma przyjść 16 / 7.5 / ET20. Według kalkulatora felga wysunie się o 14mm z nadkola. Obawiam się obcierania. Zawieszenie -40, ranty zaklepane z tyłu z przodu nie, bez sierpów. Domyślam się że 205/45 nie podejdzie, skłaniam się w stronę 195/45/16. Myślicie że będzie OK? Czy coś więcej pokombinować trzeba?
EDIT: las rąk widzę... no nic ryzykuję ze 195/45...
___
Jeżeli zamierzasz kupić opony polecam sklep z oponami oponax.pl , kupowałem tam i polecam mają duży wybór i dobre ceny.
Witam wszystkich. Kolo sprzedaje taki zestaw, tylko pytanie czy taki zestaw podejdzie do mk II? Rozstaw jest ok 4x100, ale średnica 14" i profil trochę za duży. Ale cena dobra i stan też. Jak sadzicie?
http://allegro.pl/opony-letnie-fulda-ec" onclick="window.open(this.href);return false; ... 07195.html
Re: Opony i felgi do Golfa MK II i Jetty
felgi stalowe 6,5j 16" et 49
opony 165/40/16
podejdzie to do mk2?
opony 165/40/16
- mikolajmakoski1
Naa sporym dystansie jak najbardziej
bardziej chodzi mi o to czy nie będzie trzeć itp..
da rade to w ogóle jakoś zrównać z nadkolem?
- mikolajmakoski1
ztym wysokim et bez dystansu może siąść na belce albo zaprzeć sie o amortyzator.Co do zrównania z nadkolami to zależy czy masz sierpy i jakie masz.Ja ze zwykłymi sierpami i szerokością 7j miałem et 10 i et 0 i bylo na równo z nadkolami
- mikolajmakoski1
A jakie masz sierpy?
mikolajmakoski1, taka sama sytuacja tylko że et 37, podejdzie bez żadnego kombinowania?
Witam. Mam problem z doborem felg na lato. Mianowicie chodzi mi o zależność między et a szerokością felgi. Chciałbym zeby felga nie wystawała po za obrys samochodu. Z tego co czytałem to oryginalne et w mk2 to ET38. Problem w tym ze wiekszość felg typu BBS ma ET poniżej 30. Czy dobrzerozumiem że np. 7j z ET 30 bedzie pasować? czy mam tylko szukać felg z ET 38 lub wiecej?Prosze o wyjaśnienie bo golfik skonczony a rolki nie ma
będzieEustachy1 pisze:zy dobrzerozumiem że np. 7j z ET 30 bedzie pasować?
A znajade gdzies na forum jakas tabele z zaleznosciami miedzy szerokoscia a et? Bedzie latwiej znalezc felgi bez odsylania..
