Opony i felgi do Golfa MK 4
- Auto: Golf mk4 GTI
- Silnik: AUQ
Felgi 8x17 5x100 et 35 bez problemu na oponach 225/45/R17 w Golfie GTI? Zawias najprawdopodobniej seryjny -2cm.
Aktualnie założone oryginały Santa Monica na 225/45/R17.
Seicento 1.1 -> Golf mk4 1.8T GTI
Speedfight 2 LC X Race -> CBF 500 -> FZ6N S2
witam chce zakupic felgi RH 17'' et 55 8j z oponami 205/55 i moje pytanie czy na seryjnym zawieszeniu nie bedzie obcierac nic? I o ile wzrośnie spalanie?
sprawdź 1 sronę tego tematu !!! masz podane fabryczne rozmiary opon , po drugie trzeba dystanse bo z et 55 to nie wejdzie , spalanie wzrośnie o 5litrów
Re: Opony i felgi do Golfa MK 4
Witam mam pytanie odnośnie felg. Czy felgi z Merca W221 5x112 18" przód 8.5" tył 9.5" ET43 otwór centrujący 66,6 (model a2214015302/b66474532) wejdą na golfa IV?
Chodzi oczywiście o to by nic nie haczyło ocierało itp. Jakie byście polecili opony do tego chodzi o rozmiar biorąc pod uwagę fakt czy się faktycznie zmieszczą.
Witam sznowne grono. Jestem tu nowy więc prosze o wybaczenie jesli post jest w złym miejscu.
Bardzo chcę kupić felgi 16 do mojego golfa. Upatrzyłem sobie
http://jr-wheels.com/towar.2124.japan.r ... inish.html
Pytanie brzmi czy wejdą do auta. Jestem laikiem i nie znam sie na tym. boje się ze nie wejdą do przodu. Czy ktoś może mi coś poradzić. Czy ET 20 to nie za mało? Jakie opony do tego dobrać. Auto poki co nie jest obnizone ale niedługo pójdzie 35mm w dół.
Bardzo prosze o pomoc.
Dzięki
Dzięki
- dżodżo1986
TheVag, wejdą z dystansem zmieniającym rozstaw 20mm, opony 205/40/18 i 215/40/18. Skonior, felgi wejdą ale obniżenie i 16stki nie idą razem w parze do MKIV
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
tył będzie wystawał...na moje z półtora centadżodżo1986 pisze:TheVag, wejdą z dystansem zmieniającym rozstaw 20mm
u mnie 9,5" przy ET35 wystaje kilka milimetrów
przód 8,5" przy ET30 mam na równo z błotnikiem...bez gleby wystawało
Skonior, pomijając ET...jaką oponę chcesz na to założyć żeby to miało ręce i nogi?
nad oponami się jeszcze nie zastanawiałem. Myslałem cos o profilu 50-55 , autem jezdze na co dzien po dosc trudnych Łódzkich drogach. chce mieć ładny daily car i tyle. Czemu obniżanie nie wchodzi w grę?
Po porstu nie chcę zeby wyglądał jak taka koza
. Może nawet nie będe musiał obniżać. Zobacze jak to bedzie wyglądało po założeniu koła. Hmm. Czyli raczej tamte fele odpadają. W takim razie chyba skusze się na taki wzór
http://allegro.pl/japan-racing-jr3-16x7 ... 77744.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ET 40 więc powinno być OK. Jaką gumę do tego polecacie? 205/50-55/16 będzie dobra?
a nie to pisaliście do TheVag. Mój błąd. Czyli te złote felgi wejdą na spokojnie bez zadnych dodatkowych akcesoriów?
http://jr-wheels.com/towar.2124.japan.r ... inish.html" onclick="window.open(this.href);return false;
dżodżo1986 czemu obniżenie nie wchodzi w grę? Przy 16 będzie szorował? Jezeli dam opone 205/55/16 to będzi eok bez obniżania?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
205/55
jak obniżysz to możliwe że będzie tarło z przodu przy max skręcie...ale zawsze możesz dać 5mm dystansu. Mi 195/65/15 na 6,5" ET 38 tarło przy glebie...
Ta felga to na pewno lepszy wybór niż 8"
Kurde, tak się napaliłem na te Felgi. W takim razie skupie się na tych czarnych. felga weższa wieć nei powinno byc problemu. Dzięki wielkie za pomoc
dżodżo1986 jeszcze tak dla ścisłości. Jeżeli jednak zdecydowałbym się na te złote 8x16 to jakie gumy byc proponował zeby nic nie obcierało przy skrecie i w ogóle zeby to wszystko jakoś grało?
Z góry dziękujuę za odpowiedz
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Skonior, 8" szerokości przy 16" średnicy nie może dobrze wyglądać w mk4...jak już się upierasz...to ja bym dał 215/55...chyba że chcesz mocno glebić na takim balonie to 215/50 (cena opony adekwatna do chorego pomysłu). Standardowe 205/55 pewnie wyjdzie trochę pod skosem na 8" i będzie to fatalnie wyglądać przy takim rozmiarze.
Moim zdaniem to nie jest rozmiar felgi do mk4...jeśli chcesz 16", to w szerokości 6,5-7".
Niech się jeszcze bardziej obeznani w temacie wypowiedzą...
skupie się na tych . Felga węższa to chyba bezpieczniejsza. Czy z ET40 będzie to dobrze wygladać? Profil opony 105/50/16.
Ma ktoś taki zestaw żeby pokazać fotę? Póki co mam felgi stalowe 15 z oponami 195/65.
Zastanawiam się jeszcze nad kolorem felg. Czarne czy brązowe. Golfa mam w wiśniowym kolorze
