Opony i felgi do Golfa MK III i Vento
- mikolajmakoski1
16 minimum.
http://allegro.pl/felgi-dare-lm-18x8j-e ... 96963.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Jest ktos w stanie powiedziec mi jak to na golfie bedzie siedziec, w sensie czy wystawalo by za obrys ?
18 w mk3 ? jakoś tego nie widzegalak95 pisze:dzie siedziec, w sensie czy wystawalo by za obrys ?
Jak masz zamiar ganiac auto codziennie moze i nie, nie pytam czy i jak ty to widzisz powstrzymaj sie od zbednych komentarzy
panowie pomocy, mam do gofra gti felgi rh zw1 w szerokościach 8.5" i 9.5" chcę na to założyć opony 185/35 i 195/40. jeździł ktoś na takich naciągach ?? auto mm dosyć nisko i inna opona nie wejdzi na przód
. jeździłem na 16" 9" szerokich i oponie 195/40 wtedy nie było żadnego problemu. liczę na waszą pomoc bądź opinie jak to się sprawuje
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Co za różnica,czy ganiać codziennie,czy 2-3 razy w miesiącu?galak95 pisze:Jak masz zamiar ganiac auto codziennie moze i nie, nie pytam czy i jak ty to widzisz powstrzymaj sie od zbednych komentarzy
Jak ma obcierać i rozwalać opony,oraz ranty błotników,to chyba nie ma większego znaczenia. Wystarczy że raz dobrze przywali i błotnik do roboty.
Skoro jesteś taki obcykany i zwracasz uwagę chłopu,który na felgach zęby zjadł,to powinieneś wiedzieć,że jest coś takiego jak kalkulator felg i w 15 sekund można się dowiedzieć,jakie będą różnice odsadzeń itp.
Od siebie dodam tylko,że jak założysz na nie kapeć 225/35,to będzie blisko 40mm większa średnica w porównaniu z dedykowanymi do mk3. Przy 150km/h,będzie ok.10km/h zawyżona prędkość faktyczna. Innymi słowy,będzie przekłamanie.
- Mack.
Ale jak założysz 165/35/18 albo 195/35/18 to już to jakoś będzie pochowaneMichał_1977 pisze:Od siebie dodam tylko,że jak założysz na nie kapeć 225/35,to będzie blisko 40mm większa średnica w porównaniu z dedykowanymi do mk3.
http://www.vau-max.de/fotostrecke/golf- ... 741.1.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://s158.photobucket.com/user/Jethro ... 6.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Adrianmixxx
Re: Opony i felgi do Golfa MK III i Vento
Witam serdecznie. Jestem tutaj nowy. Mam mk3 GTI TDI. Jeździłem na keskinach kt1 16/9" et15,sprzedałem parę dni temu.Zbieram na 17" Schmidt th line. Potrzebuję informacji jaka szerokość i et żeby był fajny spas(prawdopodobnie pod koniec roku będzie ale ride).Wszystko musi być idealnie zgrane ,bo koła nie są tanie i szkoda by było ,gdyby za mocno się chowaly albo za daleko wystawaly.Zwolennikiem dystansow,podkładek itp.nie jestem.Z góry dziękuję za pomoc i czekam na wasze wypowiedzi.Pozdrawiam
Cześć, mam do Was pytanko
Kupiłem felgi Borbet C 16/7 et 30
Jaki rozmiar opon będzie pasował do jazdy na codzień ?
(Golf ma fabrycznie obniżone zawieszenie o 1cm ^^)
Adrianmixxx
barzowskister
Hej. Felgi DBV Arizona 7,5j et30 z opona 205/40/17 zagra w variancie? Czy będzie gdzieś obcierac czy też wystawac. Zawias póki co seria, w przyszłym miesiącu wlatuja sprężyny - 40. Jak w przyszłości będzie z oponami 215/40/17? Podejdzie?
- Jeżu
- VW Baron
- Auto: VW Golf mk1 cabrio 91
- Silnik: 2H
witam forumowiczów mam do kupienia okazyjnie do mojego cabrio fele firmy KBA 4x100 8x16 et 35 na gumach 205/45.
golf puki co na seria ale za niedługo gwint wpada
jak z przodem nie będzie wystawać ? bo tył na pewno nie .
Był vw golf Mk2 1,3 GT
Był JazzBlue 1,6 SR mk4 - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=437292" onclick="window.open(this.href);return false;
Był Passat 3BG Black Magic 1,9 TDi
Był vw Golf mk4 cabrio 1.8 GT
Był Audi A6 c5 1.9 Tdi AVG
Był a4 b6 cabrio 1.8T BFB
Jest vw tiguan 2.0 tdi 140 4 motion
Jest vw Golf mk1 cabrio 91
Był vw sirocco mk2 White scala 87 JH
Jest VW Scirocco mk2 1.600 GTI 1981
Jest new beetle 1.9 TDI 99
- Mack.
KBA to nie producent a certygikat dopuszczenia do sprzedaży na rynku niemieckim
Pokaż zdjęcie felgi, opona za duzy profil
- Jeżu
- VW Baron
- Silnik: 2H
