Opony i felgi do Golfa MK 4
Problemy z doborem felg i opon do auta? Napisz o tym tutaj, także wszystko na temat opon i felg.
Moderatorzy: Stalu, VIP
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob kwie 08, 2017 15:54
krissMK4, były ori felgi 16" 6.5 et42 - jak dobrze kojarzę to mam taki rozmiar w Borze. Twoje felgi wchodzą do środka więcej o 7mm - ciężko mi uwierzyć że jakbym wpuścił moje felgi o te 7mm to byłyby takie szopki. Patrząc po seryjnych rozmiarach...dystans 7mm ustawi felgi tak od wewnątrz jak ori a na zewnątrz będzie więcej o te pół cała.
Gdyby z dystansem było tak jak piszesz...ze trzeba dać 15mm i felga może wystawac na zewnątrz...to jak ludzie pchają z przodu 8.5 cala, auto na glebie i nic nie trze? - mam tak w Golfie. Pomijam ET...bo to tylko oznacza umiejscowienie felgi, szerokość zostaje taka sama.
...także ten...może te Twoje felgi mają jakieś inne wymiary? :blush:
Nic mi nie przychodzi do głowy
krissMK4
TDI - The Devil Inside
Post autor: krissMK4 » sob kwie 08, 2017 17:07
To są ori felgi seata , tak są oznaczone , mechanik zaproponował zamiane końcówek stronami zyskując troche miejsca , zamówiłem dystanse 15mm zobaczymy , dla mnie też to zaskoczenie
zobacz co robi z rantem
uratuje mnie tu odsadzenie o 15mm i nie będzie wystawać poza obrys auta ?
Znajdź przyczynę, rozwiąż problem
Bo inaczej za daleko nie pojedziesz już tym golfem ;)
milosz196
Post autor: milosz196 » sob kwie 08, 2017 20:17
Panowie czy opona 215/50/R17 to nie bedzie za niska na nasze drogi?
Lepiej 215/50? (chociaz to chyba jakiś nie standard, bo mało tego i cena wyższa)
nitrox89
Dawca organów
Dawca organów
Auto: mk4 AXR+
Re: Opony i felgi do Golfa MK 4
Post autor: nitrox89 » ndz kwie 09, 2017 19:06
milosz196 pisze:Panowie czy opona 215/50/R17 to nie bedzie za niska na nasze drogi?
Jak chcesz jeździć na wprost to kup 225/45 albo nawet na 50. Ja jeżdżę na 215/35 i jakoś żyję :) a koła mam dwa rozmiary większe. Kwestia ile auto obniżone, jaki styl jazdy i ile cierpliwości
Wysłane z mojego E6653 przy użyciu Tapatalka
Rust is lighter than carbon fiber
Ma3ie4k
Post autor: Ma3ie4k » śr kwie 12, 2017 11:45
205 40 17 na -40mm eibacch siedzi jakos ? czy nadal smiesznie ??
czy lepiej 205 50 17 dac ?
Było : 1.9 AJM 3d
Jest : 1.8T AUQ 5d
olszak
Post autor: olszak » sob kwie 22, 2017 17:41
Felgi 16" z et 46 będą pasować do bory ?
Nie będzie to śmiesznie wyglądać na oponie 215/45/16
eRBe_
Post autor: eRBe_ » ndz kwie 23, 2017 23:38
Panowie jak felgi z ET60 siądą na MK4? Będą potrzebne dystanse?
eRBe Detailing Łódź - wszystko co najlepsze dla Twojego samochodu!
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn kwie 24, 2017 08:05
olszak, eRBe_, szerokość felgi to też istotny parametr
olszak
Post autor: olszak » pn kwie 24, 2017 14:29
7Jx16H2
Golfista23
Post autor: Golfista23 » pn kwie 24, 2017 17:28
z0neee pisze:Hey,
Ja kupiłem 215/50 r17 większość osób mi właśnie takie polecało ewentualnie 205/50.
Kumpel ma 225/45 w passacie i nie poleca.
215/55 to już będzie mega balon.
Tak u mnie to wygląda
Lipa bo mam strasznie wysokie zawieszenie ;)
Czy do golfa 4 będą takie właśnie oponki 215/50 r17 na felgę 7,5j et35 17 bez dystansow???? Dodam że zawieszenie mam oryginalne czy lepiej brać 205/50. Felgi Tomason tn4
dtkacz
Post autor: dtkacz » pt kwie 28, 2017 16:45
Witam z góry przepraszam za pytanie bo napewno gdzies już padło
Chciałem założyć zawieszenie gwintowane do bory tylko nie wiem czy nie bedzie obcierało o spreżyne ,mam juz felgi 18 o szerokosci 8" i odsadzeniu 35 oponki 225/45 R18 i nie wiem co zrobić z tym zawieszeniem wiec proszę o pomoc i poradę z góry dziekuje
dany_47
Post autor: dany_47 » sob kwie 29, 2017 11:25
w 4motion przy ET30 i 8,5J na gwincie nie tarło nic więc w FWD przy 8J tym bardziej nie będzie.
Moim zdaniem spoko.
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
milosz196
Post autor: milosz196 » sob kwie 29, 2017 19:16
A do mojego golfika wjechały dzisiaj 17-stki firmy TSR, zrobione w maci. Wybrałem opony 205/50, po długim namyśle, i chyba dobrze zdecydowałem, jeździ się dobrze i prezentują się w szyku
palec gratis... :banghead:
Garrison
Auto: Leon 5F Xperience
Silnik: CZCA
Post autor: Garrison » sob kwie 29, 2017 20:20
milosz196 pisze:A do mojego golfika wjechały dzisiaj 17-stki firmy TSR, zrobione w maci. Wybrałem opony 205/50, po długim namyśle, i chyba dobrze zdecydowałem, jeździ się dobrze i prezentują się w szyku
Zawias seryjny?
Wróć do „Opony i felgi”
