Opony i felgi do Golfa MK 4
dany_47
no bo to VW piasta
więc bedzie pasować a jak nie to najwyżej kupisz pierścienie centrujące. te plastikowe to pare groszy kosztują.
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
Cześć .
Chcę zmienić felgi w zimówkach na alumy.
Opony 205/55 R16 a felgi miały by być : BBS 5x100 r16 Et 42.Czy to będzie pasować do Golfa 4 1.8 T ? Głównie chodzi mi o to ET 42.. Pozdrawiam
dany_47
Będzie pasować
I jeszcze pytanie odnośnie otworu centralnego felgi . Czy znajdę takie dystanse które zredukują różnicę z 72 mm do standardowych 57 mm ??? Mam na myśli konkretnie te felgi : http://allegro.pl/16-alufelgi-vw-golf-4 ... 62387.html" onclick="window.open(this.href);return false; Czy przy tym ET 35 felgi nie będą za bardzo wychodzić na zewnątrz ? Na czym mi aż tak nie zależy
dany_47
Nie będą wogole wystawac. Będą nawet schowane. Dystansu nie potrzeba, wystarczy pierścień centrujacy
Witam.Czy felgi 18, 8j et10 wejdą na przód do mk4?
mój golf 4 25th http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=608026
Witam, zwracam się do was z prośbą o poradę w doborze odpowiedniego ustawienia dla Bory 2.8 4motion sedan. Dotychczas w moim samochodzie miałem silnik 1.6 FWD, sportowy kit -40, koła 215/40 8j , 225/40 9j jednak po swapie silnika i haldexa na lato konieczna będzie zmiana (wyrównanie średnicy kół). Złożyłem gwint AP i planuję zamontować koła 19" 8,5j z oponami 235/35. Pytanie do was może ktoś już coś takiego kombinował? Jakie powinno być osadzenie i jakie ewentualne dystanse by zarówno przód i jak i tył nie wystawał poza obrys karoserii jednak by przód i tył były równo no i przede wszystkim tak by patrząc na auto z boku zostawiając prześwit 1-2 cm między kołem a błotnikiem/nadkolem nie okazało się, że z racji gwintu i szerokości 8,5j z przodu nagle coś haczyło/zmniejszył się kąt skrętu.
Felg jeszcze nie kupiłem, opony jak i szerokość felg na 99% takie jak napisałem. Prawdopodobne bazowe ET felg 35 ale można pokombinować. Chyba, że ktoś mnie odwiedzie od tego pomysłu i przekona by na te 4x 8,5j wrzucić standardowe 225/40 tylko, że na R19. Może nie będzie takiego efektu ale bezpieczniej jak na polskie drogi:) Do lata wiosny jeszcze trochę czasu dlatego postanowiłem zapytać bo być może uzyskam do tego czasu odpowiedz. Wierzę w to, że ktoś z was montował do golfa/bory 19stki i z szerokością 8,5j na przód bo tam największy problem, tył jak montowaliście do ośki 9-10j to jakoś ogarnę gorzej z przodem bo nie chcę się wkopać w wydatek na felgi i koła z 5-6 tyś po czym coś nie zagra
Efekt spasowania felgi 8,5j jaki bym chciał osiągnąć z przodu i z tyłu zgodny z moim dotychczasowym tyłem tutaj 225/40 9j będzie 235/35 8,5j albo zostanę na 225/40 ale na węższej feldze - jest równiótko - https://i.imgur.com/uIQT1y2.jpg
Z kolei efekt po obniżeniu jaki bym chciał osiągnąć na 19stkach jest taki - https://i.imgur.com/XzBYb4Z.jpg
Ktoś, coś?
Ktoś, coś?
- Grzegorz2507
Panowie 17stka. Przod 8,5 to raczej pomiesci ale co powiecie o tyle 10,5j et45?
Zielony Family:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=524105&p=6276307#p6276307
Witam panowie sprawa pilna Felgi 18 8.5j et38 dokładnie to BBS CH chce na przod do golfa 4 ile mm dystansu mogę max założyć żeby nie wychodziło poza błotnik ? Musze wypchnąć ponieważ ładuje zaciski 6 tłoczkowe
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Grzegorz2507, przód zależy od et...a tył będzie wystawal
Powerek, zależy od gleby...im auto niżej tym więcej wejdzie dystansu
miska od ziemi 2mm jak sie połozy
a tak +/- wiesz ile przy normalnej 20mm bedzie git nie bedzie wystawac ?
- szefol84
- Auto: VW Golf IV 1.6 16 V kombi
- Silnik: ATN
Panowie pytanie mam.
Obecnie jeżdzę na stalówkach (zima) 6,5Jx16h2 ET 42 ale latem planuje wsadzić alu 6,5jx16h2 ET 50 i w związku z tym zapytanie czy nie będzie problemów.
Alumki to pozostałość po Passacie którego wcześniej ujeżdżałem.
Problem mam ze zmierzeniem rozstawu śrub i do końca nie wiem czy to nie czasem 5x112 aczkolwiek wiem że w Pasku też występował rozstaw 5x100 jak w Golfie.
