DYSTANSE, ŚRUBY, PIERŚCIENIE CENTRUJĄCE itp
Problemy z doborem felg i opon do auta? Napisz o tym tutaj, także wszystko na temat opon i felg.
Moderatorzy: Stalu, VIP
BartesWZL
Post autor: BartesWZL » pn sty 02, 2017 10:37
Mntadapters robil mi ze stali o wszystko okey
Moje MKIV 2.0 Votex/X3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=578589" onclick="window.open(this.href);return false;
Corrado VR6 <3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=605382" onclick="window.open(this.href);return false;
Buła97
Post autor: Buła97 » śr sty 11, 2017 17:37
Witam ;) Fabryczny rozstaw śrub w maluszku jest 4x98, i nasuwa się pytanie: Co musiałbym zrobić, jakie dystanse itd. jeśli chciałbym wsadzić felgę o 5 śrubach o rozstawie 5x120 ?
Skrzak
Auto: Bora kombi Highline
Silnik: ARL
Post autor: Skrzak » śr sty 11, 2017 19:00
A tak się zastanawiam... Czy do najzwyklejszej stali 15" możnaby zastosować jakieś dystanse żeby podeszło to do hebli 312/256?
malyy eL
Post autor: malyy eL » pt mar 24, 2017 16:26
Witam. Jakie dystanse musiałbym wsadzić do felgi 17" et38 7j w golfie mk4 żeby się w miare zrównało z błotnikiem? :)
"Nisko profilowe koła czarna perła metalik
Lekko był trącony bokiem lecz go zrobił mechanik" ~ DJ Zordon
zegzii
Post autor: zegzii » pt kwie 14, 2017 14:49
Witam, posiadam koła 17"- opony 205x45 , felgi 17" 5x100 et35 7.5J. Golf jest troszkę obniżony sportowymi sprężynami, chciałbym dokupić dystanse aby koła (w szczególności z tyłu) były szerzej. Jakie proponujecie dystanse żeby założyc, aby nie było przesadzone(nie wystawały sporo za błotnik) ale też żeby był efekt fajny- w miare rowno z blotnikiem. Z góry dziękuje i pozdrawiam
rs8
Post autor: rs8 » sob lip 08, 2017 19:16
Panowie potrzebuje pomocy, jakie konkretnie śruby pływające kupić aby wrzucić 17 z alfy aktualnie mam 5x100 ;)
KluKoks
Post autor: KluKoks » śr paź 11, 2017 02:37
@malyy eL, jeśli Ci to pomoże to felga 18x8 et35 z dystansem 17 mm przod i 25 tyl jest idealnie, czyli 18x8 et 18 przód, i et 10 tył - czyli musiałbyś mieć dystans przedni 33 mm a tylni 41 mm
@zegzii, nikt Ci nie pomoże jak nie napiszesz jakie auto
@Skrzak, nie, bo nie chodzi chodzi tak bardzo o głębokość felgi jak o jej średnicę wewnętrzną
keniak9412
Post autor: keniak9412 » pn gru 18, 2017 16:29
Witam kupiełem rh zw1 8 " et60 5x112 i do tego opony 195/40r17 i zapytanie jakie dokupic dystane zmieniające rostaw chodzi mi o szerokosci zeby było na równo i dało sie tym skręcac.:) Z góry dziękuje Auto to golf 3 5x100
jakubek
Re: DYSTANSE, ŚRUBY, PIERŚCIENIE CENTRUJĄCE itp
Post autor: jakubek » śr sty 03, 2018 12:25
Witam. Jakie dystanse muszę zamówić do felg porsche lobster 19" 8j et57 przód, a tył 19" 11j et67? Będzie to jeździło w mk iv.
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
oneblood22
Post autor: oneblood22 » pt sty 05, 2018 12:33
jakubek pisze:Witam. Jakie dystanse muszę zamówić do felg porsche lobster 19" 8j et57 przód, a tył 19" 11j et67? Będzie to jeździło w mk iv.
Felgi konkretne:) ale et średnie.
Spore dystanse trzeba założyć, wydaje mi się, że 25mm to minimum, jak nie więcej :)
Ostatnio zmieniony wt sty 09, 2018 19:44 przez oneblood22, łącznie zmieniany 1 raz.
jakubek
Post autor: jakubek » pt sty 05, 2018 15:38
Już wiem. 30 i 40 mm ;)
ROCES
Post autor: ROCES » ndz sty 21, 2018 02:04
Witam, w Borze mam felgi Atura Wheels 18X8 ET35, opona 215/40. Auto jest bardzo nisko na gwincie i felgi chowają się w nadkola. Jakie najlepiej założyć dystanse na przód u tył żeby dobrze to wyglądało, a z drugiej strony żeby nie obcierało na każdej dziurze? Pozdrawiam
Minvoo
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: Minvoo » czw mar 29, 2018 18:21
Witam, posiadam alu 17" 7,5J 5x112 ET38, opony 225/45/R17 z MK5. Pytanie, czy podejdą one do MK4 gdybym kupił dystanse zmieniające rozstaw? Jaki jest koszt takich dystansów (widzę, że na allegro 600 zł za całość ale nie wiem czy to mało czy dużo). Czy stosowanie takich dystansów wpływa w jakiś sposób na bezpieczeństwo podczas jazdy?
Chyba, że ktoś ma coś ciekawego na zamianę, to może obeszłoby mi się bez kombinowania. Moje alu to KZ 169 HS
mariusz33
Post autor: mariusz33 » sob mar 31, 2018 17:39
Witam jakie najciensze dystanse z podtoczeniem 5x100 .Piasta 57,1 felga tez 57,1.
Mariusz
Wróć do „Opony i felgi”
