Opony i felgi do Golfa MK 4
Problemy z doborem felg i opon do auta? Napisz o tym tutaj, także wszystko na temat opon i felg.
Moderatorzy: Stalu, VIP
MartaH
Auto: Volkswagen Golf
Re: Opony i felgi do Golfa MK 4
Post autor: MartaH » wt cze 05, 2018 09:33
Panowie,
do mojej IV mam zamiar kupić
http://allegro.pl/106-felgi-aluminiowe- ... ml#thumb/1
do tego opony 195/55/16. Ma to sens?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt cze 05, 2018 11:36
Bez sensu...dlaczego po prostu nie założyć przewidzianego, dla takiej średnicy felg, rozmiaru opon?
MartaH
Post autor: MartaH » śr cze 06, 2018 18:09
Czyli 205/55/16?
A te felgi linka wyglądają znośnie? Sorry za takie trywialne pytania ale nie mam sie kogo poradzić.
Proxim
Post autor: Proxim » śr cze 06, 2018 20:00
W razie czego to mam ładne 17-ki na sprzedaż ObrazekObrazekObrazekObrazek
Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
Siber12
Post autor: Siber12 » ndz paź 28, 2018 22:29
Witam. Planuje kupić do Swojego golfa felgi rozmiar 18, ET35, 8J. Ewentualnie 17, 7,5J, ET38 Jakie oponki polecacie? Gofer jak na razie na seryjnym zawiasie.
P4V3U
Post autor: P4V3U » ndz lis 04, 2018 01:43
Czy ktoś z was mógłby podesłać zdjęcie jak wygląda obniżony Golf 4 na felgach 17 calowych? Zastanawiam się nad kupnem właśnie 17- stek i chciałbym przed tym zobaczyć jak to wygląda.
Zeuskk
Post autor: Zeuskk » sob sty 26, 2019 23:14
Witajcie,
Czy byłby ktoś w stanie pomóc z doborem koła dojazdowego do mojej Bory 1.6 2000? Obecnie założone 195/65/R15 6Jx15H2 5x100 ET38, kupiłem dojazdówkę którą myślałem że dobrze dopasowałem o parametrach 125/80/R15 31/2Jx15H2 5x100 ET38. Opona idealnie wchodzi w śruby, jednak w ogóle się nie obraca.... Problem w tym że felga od środka zahacza o zacisk hamulcowy przez co w ogóle nie jest w stanie się obrócić. Nie wiem co zrobiłem źle w trakcie dobierania odpowiedniego koła, wybaczcie nie znam się na tym zbyt dobrze. Czy chodzić może o różnicę w parametrach 6J a 31/2J ? Jak mam dobrać dojazdówkę, żeby dobrze pasowała. Zależy mi na jak najmniejszej dojazdówce ponieważ w miejscu zapasówki jest butla LPG, a chcę jak najmniej miejsca z bagażnika zabrać.
dany_47
Post autor: dany_47 » ndz sty 27, 2019 02:50
Jak można pomylić 2 cale szerokości a 6 cali? O et nie wspomnę
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
Zeuskk
Post autor: Zeuskk » ndz sty 27, 2019 13:20
dany_47 pisze:
Najwyraźniej można, tak jak mówię nie znam się na tym zbyt dobrze, a byłem przekonany po opisie aukcji że pasuje do Bory :) Z drugiej strony co wnosi tutaj Twój komentarz, bo dalej po Twojej odpowiedzi nie wiem co zrobiłem źle? Nie odpowiadaj mi proszę, jak nie zamierzasz pomóc niedoświadczonej osobie :)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz sty 27, 2019 20:28
Jeśli średnica jakoś pasuje...to najprościej chyba byłoby dorobić dystans i wozić go w bagażniku z kompletem dłuższych śrub.
Nie wiem z jakiego auta masz tą dojazdówkę...ale w VAGach gdzie dojazdówki występowały, seryjne felgi miały większe ET niż w mk4...większe ET czyli felga wchodziła bardziej do wewnątrz...czyli było na to miejsce którego w mk4 brakuje. Szukanie pasującej dojazdówki może być trudniejsze niż opcja którą podałem na początku.
Zeuskk
Post autor: Zeuskk » pn sty 28, 2019 09:43
Dzięki bardzo, właśnie starałem się czegoś doszukać i znalazłem opcję z zastosowaniem dystansu, ale nie wiedziałem czy do końca tak mogę zrobic. Jednak jeśli Ty mi jeszcze to doradzasz to super. Z drugiej strony znalazłem też oponę 125/70 R18 przy której pisze że pasuje do Golfa,Bory itp. Tylko nie chce się znów naciąć... No i cena minimum 150zl.... (za tą niepasującą dałem 40zl). Jednak problem w tym, że nie wiem jakie ET jest, ale z drugiej strony po wyliczeniu w kalkulatorze zamienników opon (nie wiedziałem wcześniej o takim narzędziu) różnica między wzorcem a zamiennikiem wynosi -0,36% i mieści się w widełkach. Nie wiem jednak do końca jak to działa i czy się trzymać twardo tych obliczeń.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn sty 28, 2019 10:10
opona byle by miała podobną średnicę... +- 2% i będzie ok. U Ciebie problemem jest felga a nie opona...
Zeuskk
Post autor: Zeuskk » pn sty 28, 2019 11:56
Qto pisze:
Dzięki za pomoc, wiedza na przyszłość.
Blu
Auto: Golf VII GTI 2.0
Silnik: CXCA
Post autor: Blu » ndz lut 03, 2019 20:17
Witam mam zamiar zakupić felgi, mam na uwadze trzy warianty.
Golf GTI seryjny zawias (niech na razie tak zostanie, po kupnie felg i opon będzie jakiś gwint )
Wariant felg 1 : 18" Przód - 8J ET 20 Tył - 9,5J ET (sprzedawca nie podał) Opony : Przód - 205/45/R18 Tył - 215/40/R18
Wariant felg 2 : 18" Przód - 8,5J ET 40 Tył - 8,5J ET 40 Opony: Przód - 205/45/R18 Tył - 205/45/R18
Wariant felg 3 : 18" Przód - 8J ET 20 Tył - 8J ET 20 Opony: Przód - 205/45/R18 Tył - 205/45/R18
Proszę o podpowiedź czy ten zestaw ( 1,2 lub 3 ) wejdzie bez jakichś dystansów, jak mówiłem zawias ori GTI. i który jest korzystniejszy na obecny zawias.
Wróć do „Opony i felgi”
