Opony i felgi do Golfa MK 4
Problemy z doborem felg i opon do auta? Napisz o tym tutaj, także wszystko na temat opon i felg.
Moderatorzy: Stalu, VIP
Sitek93
Auto: Volkswagen Golf
Re: Opony i felgi do Golfa MK 4
Post autor: Sitek93 » wt paź 15, 2019 20:55
Witam panowie potrzebuje rady mianowicie potrzebuje dystans do przodu tak aby było na równi z błotnikiem i teraz pytanie co i jak
średnica felgi 18
-szerokość felgi 8j
-osadzenie (et) 35 (Pierścienie centrujące 63,3 - 57,1 mm)
-zawieszenie gwint mts
-opony (ich szerokość i profil) 215/35
dany_47
Post autor: dany_47 » czw paź 17, 2019 14:32
a czemu poprostu nie zmierzysz? :D na parking jakiś ładny równy pojedź, weź ze sobą poziomice i pomagiera. przy błotniku ustaw pionowo poziomice i zmierz ile potrzebujesz felge wysunąć ;)
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
margiel
Post autor: margiel » pn paź 21, 2019 13:29
U mnie chyba na zimę będą jednak Dębica Navigator 2. Całoroczne, więc liczę na to, że pojawią się spore oszczędności z tym związane.
Bo gdy spojrzymy na ich kartę katalogową:
Obrazek, to trzeba to przyznać wprost - że wygląda to naprawdę bardzo dobrze.
Źrłodło: https://www.sklepopon.com/model-opony/d ... avigator-2
Zwłaszcza, jak na cenę, która trzeba za nie wyłożyć.
FreeStylePL
Post autor: FreeStylePL » czw lis 21, 2019 15:50
Witajcie, Posiadam opony 215/50 R17. Jakie Felgi byłyby najlepsze, żeby nie kombinować?
Pozdrawiam :-D
PS. Od poprzedniego właściciela wiem, że auto jest obniżone, także nie powinno źle wyglądać :D
dany_47
Post autor: dany_47 » wt lis 26, 2019 12:06
taki balon będzie wyglądał jak koła do patrola w specyfikacji przeprawowej. nie będzie ładnie jeśli to masz na myśli zadając pytanie ale nie bedzie tragedii jeszcze.
Szerokość felgi żeby nie zrobiło pedalskich naciągów to między 6 a 7j
FreeStylePL
Post autor: FreeStylePL » śr lis 27, 2019 22:17
dany_47 pisze:
A ET ? zostać przy 38? czy brać większe ?
osa792
Post autor: osa792 » czw gru 05, 2019 05:52
Witam, zostalem posiadaczem VW Bory 1.8T. Zastanawiam sie jakie kolo na lato wraz z oponami... 17 cali czy 18? Wleca pewnie sprezyny obnizajace -30/40. Jaki wtedy rozmiar opony pod 17 lub 18 zeby nic nie obcieralo ? 225/45/17? 215/40/18? Pozdrawiam
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw gru 05, 2019 11:48
225/40/18
osa792
Post autor: osa792 » wt gru 10, 2019 06:05
Wybor padl jednak na 215/45/17... teraz drugi problem to model felg...ktore beda optycznie najlepiej pasowaly do Bory ? Isc w oryginalne ? Np. Santa Monica badz BBS Rc czy ktos poleci cos innego?
dany_47
Post autor: dany_47 » śr gru 11, 2019 10:04
to Ty nie wiesz jakie koło Ci się podoba?
osa792
Post autor: osa792 » śr gru 11, 2019 15:57
Podoba mi sie wiele...tylko chodzi mi ktore optycznie bedzie najwieksze...zeby nie wygladalo to smiesznie przy 17'
Freddy
Post autor: Freddy » śr gru 11, 2019 16:16
Optycznie to 19 cali. A tak poważnie każde bez parapetu
Wysłane z mojego Redmi Note 7 przy użyciu Tapatalka
EnJoy
.:DUB WAY:.
.:DUB WAY:.
Post autor: EnJoy » śr sty 01, 2020 21:52
Koledzy, może spotkał się ktoś z podobnym problemem..?
Na zimę kupiłem nowe felgi stalowe do mojego ASZ-ta. Felgi to 16 calowe Stahlmann Rader. W teorii mają parametry dokładnie takie, jakie potrzeba dla 16 cali: ET42, 6,5" szeroka.. 5x100.
Ku mojemu zaskoczeniu, felgi nie zmieściły się na przednią oś.. haczą o zacisk hamulcowy (ori) :/ Musiałem się poratować dystansem 5mm.
Nie chcę tak jeździć, a do tego na lato będę szukał nowej stali na letnie kapcie i tym razem potrzebowałbym takich felg, które wejdą bez dystansów.
Jakieś sugestie?
dany_47
Post autor: dany_47 » czw sty 02, 2020 03:06
Et42 nie jest seryjne dla golfa chyba.
35 powinien mieć?
Wróć do „Opony i felgi”
