![banghead :banghead:](./images/smilies/banghead.gif)
Opony i felgi do Golfa MK 4
Re: Opony i felgi do Golfa MK 4
Dobry wieczór, ponawiam prośbe o pomoc w sprawie felg r17/et40/8j/57,1 - plus gleba 40mm. Już wcześniej pisałem o tym wynikły pewne problemy z kupnem no ale ostatecznie udało sie kupić. Pojechałem dopiero dziś
na sprawdzenie czy felgi proste i czy wejdą noi jak większość z was mówiła dystans bez dwóch zdań, facet powiedział że przyciera amortyzator konkretnie i potrzebny bedzie dystans 20mm albo większy. I proszę teraz o pomoc w tej sprawie, jakiego rozmiaru dystanse założyć dla świętego spokoju, jakiej długości śruby i najlepiej jakiej marki żeby były. Za jakąkolwiek pomoc będę wdzięczy, pozdrawiam.
Jakiego rozmiaru potrzebujesz to już sam sobie odpowiedziałeś. Tylko sprawdź czy teraz dystans 20mm nie spowoduje że będzie koło wystawać i Ci dowód zabiorą.
No i śruby dłuższe o grubość dystansu.
Tu filozofii nie ma wielkiej.
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
![Obrazek](https://images83.fotosik.pl/589/7e47ffe3a781e754gen.jpg)
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
Im szersze opony, tym stawiają większy opór. Większy opór, to lepsza przyczepność, ale też większe wpływ na zużycie paliwa. Warto w związku z tym zdawać sobie sprawę z tego, że optymalnym rozwiązaniem jest zastosowanie czegoś po środku - czyli aby zapewniało dobrą przyczepność, ale też nie generowało zbyt dużych oporów, co zwiększyłoby koszta eksploatacji.
Jeżeli chodzi o opony to w testach jakościowych dobrze prezentują się takie modele jak np Dunlop SP Sport Bluresponse. Tutaj https://www.sklepopon.com/opona-letnia/ ... 91-v-54925 wrzucam specyfikację tych opon.
Witam, jestem zielony w temacie felg i opon także prosze o pomoc, za niedługo chce podjąć jakieś felgi do golfa także znalazłem jedne 5x112 8,5przod 9,5tyl Et42 wraz z oponami 235/35. Moje pytanie jest takie czy w ogóle będzie dało się je włożyć i jeździć wygodnie* ponieważ musiałbym włożyć jeszcze dystans 20mm i wtedy się zrobi et22
Nie podałeś rozmiaru ale wnioskuje 18 lub 19
na tej oponie zapomnij a przy tym ET z tyłu to ogarniesz gorzej z przodem od strony frontu felgi. Kolejna sprawa jakie auto ma zawieszenie bo nie wspomniałeś słowem a to też bardzo istotne i w zasadzie to i tak zawsze wróżenie z fusów porwałeś się nieźle skoro jesteś zielony i odrazu adapter, szeroko, naciąg oczywiście nie mówię że się nie da prawie wszystko się da kwestia podejścia ale jeśli są chęci to podołasz ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Wysłane z mojego Redmi Note 7 przy użyciu Tapatalka
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
zapodaj sobie 18": 7,5J albo 8J wszystkie, ET około 30-35, 225/40 opona i oczywiście Twój rozstaw. wtedy z tyłu dajesz dystans żeby wyrównać z błotnikami, przód wyjdzie dobrze bez dystansów i spokój
Faktycznie nie napisałem rozmiaru, to 18. Dzięki za pomoc, gdybym je kupił to pewnie bym miał duzy problem z przodem ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Mam kilka pytań a mianowicie :
zawieszenie - 35mm
vw bora felga 18" et 40 8j
Czy mam kupić jakieś dystanse?
Jakie kupić opony ?
zawieszenie - 35mm
Jakie kupić opony ?
Tylko rozstaw do golfa 4 to 5x100 a nie 5x112.
Witam, niedawno kupilem swoje pierwsze auto i jest to VW Bora 2001. Mam opony do zmiany bo maja ok 15 lat. Obecne felgi to 15tki ET38. Chcialby zmienic na 16tki. Znalazłem całe koła z oponami 195/55/16 i felgi 5x100 et30. Czy spokojnie takie wejdą bez wpływu na jazde? W przyszłości może wsadziłbym na te felgi opony 205/55/16 cali - będzie ok?
Panowie czy na felgi od Leona cupry r,czyli seryjnie opona 225/40 r 18 wejdzie mi opona 235/45r18??Według kalkulatora różnica 4.9%
Obecnie mam w Leonie 1m arl założone felgi ww z cupry r z oponami o dedykowany. rozmiarze 225/40r18.Zawias bilstein b12 sportline.Czyli tak naprawdę bilstein b8 plus dedykowana sprężyna eibach sportline(obniża wedlug producenta,przód o 50mm).Dodatkowo jest założony dystans 17mm na stronę.Nic nie trze,po mimo faktu ze po miedzy kolo a blotnik wchodzą 2 palce.A kolo jest praktycznie równo z blotnikiem.,Ale wkurzają mnie te krótkie biegi. Bo motor pomodzony na 250ps I 474nm a pierwszy i drugi bieg za krótki.Plus trakcja na continental sc5 słaba.Dlatego myslalem,żeby włożyć szersza i wyższą oponę.Plus wywalić ten dystans i założyć poduszki amortyzatora od polo 2002>.Co daje niby 10mm prześwitu w górę?Ma to sens?
Obecnie mam felgi 15" ET38 z oponami 195/55/16. Znalazłem dobre zniżki tutaj . Chciałbym je wymienić na felgi 16" ET30 z oponami 205/55/16.
Ostatnio zmieniony ndz lut 04, 2024 21:51 przez Wieczorek1223, łącznie zmieniany 1 raz.
Fabryczne felgi są w wymiarze 6.5Jx16 ET42 z oponą właśnie 205/55. Koło na feldze z ET30. Wysunie się tylko 12mm. Nic tam nie powinno obcierać o błotnik.
