Opony i felgi do Golfa MK 4
- Stanley777
No to mnie nie pocieszyles
kurcze sam już nie wiem czy da się się to upchac, potwierdziły ktoś to info? Przeszukalem cały ten jak i stary temat o oponach IV felgach i spotykałem się z jednym podobnym przypadkiem co doradzali odpowiednie dystanse, ale czy ostatecznie te jakości siadlo tego nie wiem
Mój Były Golfik
ARL+, SkóryRecaro, CzarnyŚrodek,Tempomat, FotochromAmbient, KratkiBora, PodstopnicaNakładkiAudiTT, LamkaW8, ModułyLed6000k, DekoryAlu, FullFIS + HypeFIS, CarAudio + MFD/TV/Yatour, CzarnyFront, PrzódTyłV6, GładkaListwa, PrzelotKwas2.5", SwapHebli312/256, ZawieszenieKWv3, PoliuretanStrongFlex, TomasonTN1
Także Teeegooo... ;]]]
https://naforum.zapodaj.net/images/ba7c6910c46c.jpg
boris_kafarrow
- Stanley777
Myślę że nie będzie tak źle, teraz też znalazłem bo kolega z forum ma felgi 18" 8.5J ET45 i po zastosowaniu odpowiednich dystansów nic mu nie ociera tak o błotnik jak i kolumnę.
Pytanie tylko jak z tymi adapterami czy śruby pływające zdadzą egzamin w przypadku tego co opisałem wyżej
Mój Były Golfik
Skrzak
- Auto: Bora kombi Highline
- Silnik: ARL
Wiosna się zbliża to mam parę pytań. Felgi szału nie ma, zostaje przy nich póki co.
Tu dane z głównej strony i z pierwszego postu:
- Santa Monica 7.0×17 ET38 5/100,
- fabryczne opony:
225/45/R17
205/50/R17.
Pytanka dwa:
1. Jak podejdą do tego opony 215/45/17 i jakie inne możliwości są, żeby w zwykłym zakładzie nie mieli problemu z naciągnięciem tego, Wysokość, żeby była normalna.
2. Jakie dystanse najlepiej, do mk4 variant, tył 20, przód 15?
Oczywiście żeby to nie wystawało ale może być na granicy. Z przodu chyba trochę obciera koło o customowy dolot, przy maksymalnym skręcie koła, chociaż cholera wie czy to nie półoś się odzywa (na dniach będę sprawdzać). Gwintu nie ma i nie będzie, może w tym roku sprężynki -35, ale nie koniecznie, bo to daily.
- fabryczne opony:
225/45/R17
205/50/R17.
Pytanka dwa:
Moja Borka Variant:
https://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=627306
215/45/17 lezą normalnie i nie ma żadnych cudów przy zakładaniu i wyglądają najlepiej wybierając miedzy 225 a 205/50
jak nie chcesz obniżać to po co dystans:P zrobisz z samochodu mały czołg i tyle
Re: Opony i felgi do Golfa MK 4
Witam kupiłem felgi z oponami do mk iv felgi 17" 7J et35 oponki 225/50 17 chce czy taki zestaw zmieści się w golfie i nie będzie obcierac ? Ori zawias ale mam też springi -40 które mogę założyć
boris_kafarrow
Skoro już kupiłeś, to taki problem założyć i zobaczyć?Marcin315 pisze:Witam kupiłem felgi z oponami do mk iv felgi 17" 7J et35 oponki 225/50 17 chce czy taki zestaw zmieści się w golfie i nie będzie obcierac ? Ori zawias ale mam też springi -40 które mogę założyć
225/50 to za duży rozmiar, na ori zawiasie mogą obcierać a co dopiero przy obniżeniu. Nie wspominając o słabym wyglądzie na takim balonie
Do tej felgi to 215/45 albo 205/50
emilek1133
Czy to mozliwe zeby w seacie toledo z przodu zmiescilo sie koło 18" z opona 225/45 ?????
Witam, czy koła 18" 7,5" ET 39,5 z oponami 225/35 wejdą do golfa na gwincie bez żadnych obcierek?
- dżodżo1986
mtamig, według mnie potrzebne będzie minimum 5mm dystansu, emilek1133, no pewnie, że możliwe, a czemu miałoby się nie zmieścić?
dżodżo1986, Dzięki za odpowiedź. Miałem dziś okazje przymierzyć te koła i od biedy bez tego dystansu by uszło. Odległość felgi od amortyzatora wynosi jakieś 7mm ale dla pewności wrzucę dystans, żeby mieć święty spokój
Re: Opony i felgi do Golfa MK IV i Bory - CZYTAJ 1 POST
Założyłem dla testów opone 215x45 tak jak radziliście, to na dystansie 25mm (też dla testów na jedną śrubę bo mam 5x112) wygląda to tak:Trewor87 pisze:To będzie najlepsze rozwiązaniemass143 pisze:215/45
http://zapodaj.net/83b818156d593.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
myślicie, że jak będzie dystans 20 mm to będzie ok? może coś wystawać czy się niebiescy przyczepią? W ogóle ktoś zakładał 9J RH do przodu, nic tam nie będzie ocierać przy skręcaniu?
