Strona 80 z 81
DYSTANSE, ŚRUBY, PIERŚCIENIE CENTRUJĄCE itp
: pn sty 02, 2017 10:37
autor: BartesWZL
Mntadapters robil mi ze stali o wszystko okey
: śr sty 11, 2017 17:37
autor: Buła97
Witam ;) Fabryczny rozstaw śrub w maluszku jest 4x98, i nasuwa się pytanie: Co musiałbym zrobić, jakie dystanse itd. jeśli chciałbym wsadzić felgę o 5 śrubach o rozstawie 5x120 ?
: śr sty 11, 2017 19:00
autor: Skrzak
A tak się zastanawiam... Czy do najzwyklejszej stali 15" możnaby zastosować jakieś dystanse żeby podeszło to do hebli 312/256?
: pt mar 24, 2017 16:26
autor: malyy eL
Witam. Jakie dystanse musiałbym wsadzić do felgi 17" et38 7j w golfie mk4 żeby się w miare zrównało z błotnikiem? :)
: pt kwie 14, 2017 14:49
autor: zegzii
Witam, posiadam koła 17"- opony 205x45 , felgi 17" 5x100 et35 7.5J. Golf jest troszkę obniżony sportowymi sprężynami, chciałbym dokupić dystanse aby koła (w szczególności z tyłu) były szerzej. Jakie proponujecie dystanse żeby założyc, aby nie było przesadzone(nie wystawały sporo za błotnik) ale też żeby był efekt fajny- w miare rowno z blotnikiem. Z góry dziękuje i pozdrawiam
: sob lip 08, 2017 19:16
autor: rs8
Panowie potrzebuje pomocy, jakie konkretnie śruby pływające kupić aby wrzucić 17 z alfy aktualnie mam 5x100 ;)
: śr paź 11, 2017 02:37
autor: KluKoks
@malyy eL, jeśli Ci to pomoże to felga 18x8 et35 z dystansem 17 mm przod i 25 tyl jest idealnie, czyli 18x8 et 18 przód, i et 10 tył - czyli musiałbyś mieć dystans przedni 33 mm a tylni 41 mm
@zegzii, nikt Ci nie pomoże jak nie napiszesz jakie auto
@Skrzak, nie, bo nie chodzi chodzi tak bardzo o głębokość felgi jak o jej średnicę wewnętrzną
: pn gru 18, 2017 16:29
autor: keniak9412
Witam kupiełem rh zw1 8 " et60 5x112 i do tego opony 195/40r17 i zapytanie jakie dokupic dystane zmieniające rostaw chodzi mi o szerokosci zeby było na równo i dało sie tym skręcac.:) Z góry dziękuje Auto to golf 3 5x100
Re: DYSTANSE, ŚRUBY, PIERŚCIENIE CENTRUJĄCE itp
: śr sty 03, 2018 12:25
autor: jakubek
Witam. Jakie dystanse muszę zamówić do felg porsche lobster 19" 8j et57 przód, a tył 19" 11j et67? Będzie to jeździło w mk iv.
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
: pt sty 05, 2018 12:33
autor: oneblood22
jakubek pisze:Witam. Jakie dystanse muszę zamówić do felg porsche lobster 19" 8j et57 przód, a tył 19" 11j et67? Będzie to jeździło w mk iv.
Felgi konkretne:) ale et średnie.
Spore dystanse trzeba założyć, wydaje mi się, że 25mm to minimum, jak nie więcej :)
: pt sty 05, 2018 15:38
autor: jakubek
Już wiem. 30 i 40 mm ;)
: ndz sty 21, 2018 02:04
autor: ROCES
Witam, w Borze mam felgi Atura Wheels 18X8 ET35, opona 215/40. Auto jest bardzo nisko na gwincie i felgi chowają się w nadkola. Jakie najlepiej założyć dystanse na przód u tył żeby dobrze to wyglądało, a z drugiej strony żeby nie obcierało na każdej dziurze? Pozdrawiam
: czw mar 29, 2018 18:21
autor: Minvoo
Witam, posiadam alu 17" 7,5J 5x112 ET38, opony 225/45/R17 z MK5. Pytanie, czy podejdą one do MK4 gdybym kupił dystanse zmieniające rozstaw? Jaki jest koszt takich dystansów (widzę, że na allegro 600 zł za całość ale nie wiem czy to mało czy dużo). Czy stosowanie takich dystansów wpływa w jakiś sposób na bezpieczeństwo podczas jazdy?
Chyba, że ktoś ma coś ciekawego na zamianę, to może obeszłoby mi się bez kombinowania. Moje alu to KZ 169 HS
: sob mar 31, 2018 17:39
autor: mariusz33
Witam jakie najciensze dystanse z podtoczeniem 5x100 .Piasta 57,1 felga tez 57,1.
