Opony i felgi do Golfa MK 4
Problemy z doborem felg i opon do auta? Napisz o tym tutaj, także wszystko na temat opon i felg.
Moderatorzy: Stalu, VIP
nitrox89
Dawca organów
Dawca organów
Auto: mk4 AXR+
Re: Opony i felgi do Golfa MK 4
Post autor: nitrox89 » pt lip 15, 2016 20:48
Felga 18 et30 10j - jak to wypada na tyle w mk4?
Wysłane z mojego E6653 przy użyciu Tapatalka
Rust is lighter than carbon fiber
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt lip 15, 2016 20:58
ze 2cm będzie wystawać
Lukas1.6sr
Post autor: Lukas1.6sr » wt lip 26, 2016 20:57
Witam. Pytanie dotyczy felg o odsadzeniu et50 felga ma 6.5j szerokości na 16''
Chodzi o to czy nie będzie za blisko amortyzatora?
Może doradzicie jeszcze w kwestii opon. Myślałem nad 185/50/16 i ze względu na to że jeździ ze mną rodzinka myślę nad samymi sprężynami 20-30mm w dół
Dzięki z góry pozdr.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt lip 26, 2016 23:52
felga nawet jeśli się zmieści...to zwyczajnie będzie wyglądała dużo gorzej od fabrycznej szesnastki, zwłaszcza w połączeniu z oponą o jakiej myślisz - 4,5cm mniejsza średnica od seryjnego rozmiaru :banghead:
Lukas1.6sr
Post autor: Lukas1.6sr » śr lip 27, 2016 11:11
Podobał mi się wzór tych felg dlatego pytałem. czyli lepiej sobie darować i poszukać czegoś z et35. A jeśli chodzi o opone to chciałem uzyskać delikatny naciąg i prowadzenie nawet w koleinach też jest bardziej komfortowe słyszałem ????
mariusz33
Post autor: mariusz33 » sob lip 30, 2016 21:04
16 felga i naciag :panna:
Mariusz
Stalu
Post autor: Stalu » sob lip 30, 2016 22:35
mariusz33 pisze:16 felga i naciag
co twój post wniósł do tematu ?
„Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej”
bordowy
Post autor: bordowy » ndz sie 21, 2016 19:32
Podpowiedzcie proszę, dystanse o jakiej specyfikacji są potrzebne aby ładnie siadły Styling 132 z Bmw X5 o szerokosci 9 i 10cali, et.45 i 48.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz sie 21, 2016 20:40
bez opon chcesz to zakładać?
bordowy
Post autor: bordowy » pn sie 22, 2016 16:05
Oczywiście, że z oponami.
Leki naciąg więc pewnie coś koło 225 i 235 profil 35
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt sie 23, 2016 15:22
A zawieszenie jakie do tego?
Na 225 z przodu przy glebie chyba nie ma co liczyć...a i naciąg znikomy. 215/35...dystans 10mm i bedzie mniej więcej na równo z błotnikiem ale i od środka strasznie ciasno...chyba że nakrętka gwintu minie felgę. Osobiście chyba zrobiłbym dystans 20mm (15minimum) i później toczył do efektu jaki chce osiągnąć. 9" musi być na prawdę na ciasno spasowane...chyba że może wystawac...
Z tylu bez dystansu będzie niecałe pół centa do błotnika...także jeśli felga ma inny rozstaw śrub niż 5x100 to minimalny dystans jaki da się zrobic
U mnie 9.5 et 35 wystaje kilka milimetrów...nie pamiętam jak jest z miejscem od środka
leymann
Post autor: leymann » pn wrz 05, 2016 22:22
Witam, Moja felga stalowa ma oznaczenia:
ET 38
6jx
14h2
na 5 śrub
oznaczenie na oponie to 175/80 R14
Chciałbym kupić sobie alufelgi do niego takie jak na tej aukcji http://allegro.pl/alufelgi-seat-vw-golf ... ml#thumb/1" onclick="window.open(this.href);return false; czy będą one pasować i czy znajdę potem odpowiednie opony, czy będzie ciężko?
prosze o radę.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt wrz 06, 2016 08:03
przecież to jest standardowy rozmiar do mk4
leymann
Post autor: leymann » wt wrz 06, 2016 09:49
Zawsze wole zapytać, niz później miec problemy. kto pyta nie błądzi. :)
Wróć do „Opony i felgi”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
