Opony i felgi do Golfa MK 4
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
krissMK4, były ori felgi 16" 6.5 et42 - jak dobrze kojarzę to mam taki rozmiar w Borze. Twoje felgi wchodzą do środka więcej o 7mm - ciężko mi uwierzyć że jakbym wpuścił moje felgi o te 7mm to byłyby takie szopki. Patrząc po seryjnych rozmiarach...dystans 7mm ustawi felgi tak od wewnątrz jak ori a na zewnątrz będzie więcej o te pół cała.
Gdyby z dystansem było tak jak piszesz...ze trzeba dać 15mm i felga może wystawac na zewnątrz...to jak ludzie pchają z przodu 8.5 cala, auto na glebie i nic nie trze? - mam tak w Golfie. Pomijam ET...bo to tylko oznacza umiejscowienie felgi, szerokość zostaje taka sama.
...także ten...może te Twoje felgi mają jakieś inne wymiary?
Nic mi nie przychodzi do głowy
To są ori felgi seata , tak są oznaczone , mechanik zaproponował zamiane końcówek stronami zyskując troche miejsca , zamówiłem dystanse 15mm zobaczymy , dla mnie też to zaskoczenie
zobacz co robi z rantem
uratuje mnie tu odsadzenie o 15mm i nie będzie wystawać poza obrys auta ?
Panowie czy opona 215/50/R17 to nie bedzie za niska na nasze drogi?
Lepiej 215/50? (chociaz to chyba jakiś nie standard, bo mało tego i cena wyższa)
- nitrox89
- Dawca organów
- Auto: mk4 AXR+
Re: Opony i felgi do Golfa MK 4
Jak chcesz jeździć na wprost to kup 225/45 albo nawet na 50. Ja jeżdżę na 215/35 i jakoś żyję a koła mam dwa rozmiary większe. Kwestia ile auto obniżone, jaki styl jazdy i ile cierpliwościmilosz196 pisze:Panowie czy opona 215/50/R17 to nie bedzie za niska na nasze drogi?
Wysłane z mojego E6653 przy użyciu Tapatalka
Rust is lighter than carbon fiber
205 40 17 na -40mm eibacch siedzi jakos ? czy nadal smiesznie ??
czy lepiej 205 50 17 dac ?
Było : 1.9 AJM 3d
Jest : 1.8T AUQ 5d
Jest : 1.8T AUQ 5d
Felgi 16" z et 46 będą pasować do bory ?
Nie będzie to śmiesznie wyglądać na oponie 215/45/16
Panowie jak felgi z ET60 siądą na MK4? Będą potrzebne dystanse?
eRBe Detailing Łódź - wszystko co najlepsze dla Twojego samochodu!
Czy do golfa 4 będą takie właśnie oponki 215/50 r17 na felgę 7,5j et35 17 bez dystansow???? Dodam że zawieszenie mam oryginalne czy lepiej brać 205/50. Felgi Tomason tn4z0neee pisze:Hey,
Ja kupiłem 215/50 r17 większość osób mi właśnie takie polecało ewentualnie 205/50.
Kumpel ma 225/45 w passacie i nie poleca.
215/55 to już będzie mega balon.
Tak u mnie to wygląda
Lipa bo mam strasznie wysokie zawieszenie
Witam z góry przepraszam za pytanie bo napewno gdzies już padło
Chciałem założyć zawieszenie gwintowane do bory tylko nie wiem czy nie bedzie obcierało o spreżyne ,mam juz felgi 18 o szerokosci 8" i odsadzeniu 35 oponki 225/45 R18 i nie wiem co zrobić z tym zawieszeniem wiec proszę o pomoc i poradę z góry dziekuje
w 4motion przy ET30 i 8,5J na gwincie nie tarło nic więc w FWD przy 8J tym bardziej nie będzie.
Moim zdaniem spoko.
Moim zdaniem spoko.
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
A do mojego golfika wjechały dzisiaj 17-stki firmy TSR, zrobione w maci. Wybrałem opony 205/50, po długim namyśle, i chyba dobrze zdecydowałem, jeździ się dobrze i prezentują się w szyku
palec gratis...
palec gratis...
- Garrison
- Auto: Leon 5F Xperience
- Silnik: CZCA
