[all vw] zwiększone spalanie przez opony
Problemy z doborem felg i opon do auta? Napisz o tym tutaj, także wszystko na temat opon i felg.
Moderatorzy: Stalu, VIP
Shmatan
Post autor: Shmatan » czw mar 15, 2012 19:36
RafałekVR6 pisze:195/50R15 to niedziw się że więcej pali i jest słabszy jak ciąga taki szeroki kapeć
A od kiedy 195 to szeroka opona? na przykład w mk4 to już była seria.
alex_7692 pisze:165/50 to juz bedzie okej?
nie, bo 165/50 mają inną wysokość niż 195/50 - jeżeli już, to szukaj 165/60/15 (o ile takie istnieją) bo są bardziej zbliżone do oryginalnej wysokości.
Maggot pisze:alex_7692, zbieżność jest ustawiana pod konkretne koła
Rozwiń temat proszę; czemu?
alex_7692 pisze:tylko chce żeby ktoś to potwierdził..
spalanie spadnie na węższych kołach, ale nie oczekiwałbym różnicy aż 1l/100km.
Stalu
Post autor: Stalu » czw mar 15, 2012 20:02
Shmatan pisze:A od kiedy 195 to szeroka opona? na przykład w mk4 to już była seria.
rozj.bałeś system :rotfl: akurat do mk2 z silnikiem 1,3 to 195 nie porównuj 4 do 2 bo to trochę lat minęło
„Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej”
Shmatan
Post autor: Shmatan » czw mar 15, 2012 20:07
.Tomek., w mk2 pod 15" w serii też było 195 ;]
Stalu
Re: [all vw] zwiększone spalanie przez opony
Post autor: Stalu » czw mar 15, 2012 21:15
Shmatan pisze:.Tomek., w mk2 pod 15" w serii też było 195 ;]
mi nie tłumacz bo nie siedze w tym od dziś, jest 15 i 195 ale nie w 1,3
alex_7692
Post autor: alex_7692 » czw mar 15, 2012 21:27
Ładna rozmowa się rozwinęła ;) mam tylko jedno pytanie.. Mianowicie dlaczego ma być różnica w wysokości opony w przypadku 195/50/15 a 165/50/15? Przecież wysokość jest ta sama..
Moje MKII http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=452768" onclick="window.open(this.href);return false;
zwirus
Wodzu
Wodzu
Post autor: zwirus » czw mar 15, 2012 21:33
alex_7692, różnica wysokości jest ale między 195/50/15 a 195/60/15, a w tym samym profilu a różnej szerokości raczej ma być taka sama
alex_7692
Post autor: alex_7692 » czw mar 15, 2012 21:42
No tak. Właśnie o to mi chodziło :) jutro zmierze tak na chłopski rozum obwód na 13 i tych 15. I dam znać. A zmieniając szerokość zmniejszy się opór przez co w tak przypadku tak małego silnika nie będzie go zmulało..
Shmatan
Post autor: Shmatan » pt mar 16, 2012 13:02
zwirus pisze:w tym samym profilu a różnej szerokości raczej ma być taka sama
Nie ma być
alex_7692 pisze:Mianowicie dlaczego ma być różnica w wysokości opony w przypadku 195/50/15 a 165/50/15?
bo profil opony to procentowe wyrażenie jej szerokości.
Opona 195/50 ma wysokość 0.50x195=97.5mm
Opona 165/50 ma wysokość 0.5x165=82.5mm
Opona 165/60 (którą sugerowałem) ma wysokość 0.6*165=99mm
alex_7692
Post autor: alex_7692 » pn mar 19, 2012 18:00
Obwód koła na stali 13` 155/80 jest taki sam jak na alu BBS 15 ` 195/50. taka sama wysokość..
Stalu
Post autor: Stalu » pn mar 19, 2012 18:04
nie rozśmieszaj mnie równie dobrze możesz założyć 255 i też będzie ten sam obwód koła, w twoim przypadku chodzi o szerokość, zmień na 175/50 lub 165/50 i nie będziesz miał problemu ze spalaniem i zamuleniem
alex_7692
Post autor: alex_7692 » pn mar 19, 2012 18:07
tak, wiem o tym, po prostu napisalem to po to zeby udowodnic ze to jest ten sam obwod wiec roznica w calach kola nie spowodowala zwiekszenia obwody i przez to go nie zamula, kolega Shmatan, napisal ze 195/50 i 165/50 to nie bedzie ta sama grubosc opony na szerokosci 165 kolo opona bedzie nizsza co za tym idze obwod mniejszy i to go odmuli.
Shmatan
Post autor: Shmatan » pn mar 19, 2012 22:10
alex_7692, zupełnie nie rozumiem Twojego posta, więc przypomne
195/50/R15 i 165/60/R15 daje TAKI SAM OBWÓD KOŁA
155/80/R13 i 195/50/R15 daje TAKI SAM OBWÓD KOŁA
165/50/R15 w zestawieniu z powyższymi MA MNIEJSZY OBWÓD KOŁA
alex_7692
Post autor: alex_7692 » pn mar 19, 2012 23:40
Dokladnie to samo miałem na myśli.
alex_7692
Post autor: alex_7692 » pn mar 19, 2012 23:42
Wróć do „Opony i felgi”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 126 gości
