Renowacja i regeneracja felg
- Konrraadoo
- grupa sandomierska
Ja w aucie rodziców regenerowałem felgi malując je proszkowo i piaskując. Cena - 100zł od felgi
Aniuleczka
Re: Renowacja i regeneracja felg
TAZ dziękuje Ci bardzoTAZ pisze:Aniuleczka, kup rozcieńczalnik ekstrakcyjny i nim usuń smołę. Potem umyj felgi i gotowe
- inż. Mk2_marcin
- Golfista
witam, mam pytanie odnośnie felg stalowych
Chciałbym odświeżyć sobie felgi, i pomalować je na czarno, zauważyłem że delikatna rdza na rancikach się pojawiła. I tu nasuwa się pytanie czy jest sens je wyczyścić i malować?
Czy to możliwe że po 5 sezonach gdzie koła były tylko wyważane i niezdejmowane z felg może mi uchodzić powietrze?
- Konrraadoo
- inż. Mk2_marcin
- Golfista
no właśnie nie wiem czy by mi się bardziej opłacało kupić nowe stalówki, czy po prostu pomalować wyczyścić i pomalować tak by przez 2-3 sezony były jeszczeKonrraadoo pisze:Wypiaskuj je kolego
Zdjąć opony, wyczyścić ranty lub ewentualnie je pomalować i poskładać koła na nowej paście. Z czasem ona wysycha i ma prawo powietrze schodzić. Ewentualnie piaskowanie i tylko proszek. Sam lakieruję pistoletem blachy po piasku ale to i tak nie wytrzyma niestety dłużej niż dwie polskie zimy.
- inż. Mk2_marcin
- Golfista
Zwykła woskowa w każdym serwisie. Ważne, żeby nie mydlana. Po prostu ta woskowa wygląda jak bardzo gęsty smar, a nie jak pasta BHP.
- Konrraadoo
Wypiaskować i pomalować proszkowo
Jak chcesz, zajmuje się tym wysyłkowo też
hej
mam takie pytanko bo dużo opinii na ten temat - czy warto prysnąć felgi spray'em zwykłym?
oczywiście najpierw przygotowanie powierzchni, podkład, baza, bezb. itd. itd. po kilka warstw mniej wiecej sie na tym znam moge powiedziec
ale czy taka operacja ma szanse powodzenia - czy po sezonie nie zejdzie cały lakier?
pytam bo szkoda mi kaski na proszki i lakiernie profesjonalne wolałbym to zrobić sam małym kosztem...
z góry dzięki
z góry dzięki
LY3D
podjedz gdzies gdzie maja lakiery motocylkowe zrobic Ci jaki kolor chcesz a tan lakier jest duzo twardszy i bardziej wytrzymaly na uszkodzenia..
Raczej pistolet niz spray
Zwykłym sprayem z OBI nie warto, lakiery te są dość nie trwałe. Do tego na felgach, które jakby nie było są dość mocno narażone na odpryski, otarcia, sól, piach, żwir i co tam jeszcze na Polskich drogach znajdziemy. Malowanie proszkowe nie jest aż takie drogie jak może się wydawać, piaskowanie i malowanie jednej felgi to około 100 zł, a możesz wydać o wiele więcej malując je kilka razy bo tu Ci zaciek wyjdzie, tam odprysk. Dodatkowo lakier proszkowy wypełni ubytki w felgach jeśli owe posiadasz. A jeśli chciałbyś je sam malować to proponuję dać je do piaskowania (ok 40 zł za felgę), no i wtedy próbować swoich sił z malowaniem tak jak mówiłeś :
- Odtłuszczenie
- Podkład (x2)
- Baza (kilka warstw)
- Bezbarwny (kilka warstw)
Wtedy uzyskasz być może zadowalający efekt, uważaj tylko na zacieki i rób to powoli i spokojnie w jakimś w miarę czystym pomieszczeniu (znaczy bez kurzu, przeciągów itp.)
Jednak i tak bym namawiał na malowanie proszkowe
Powodzenia
- Odtłuszczenie
- Podkład (x2)
Powodzenia
