Opony i felgi do Golfa MK 4
Problemy z doborem felg i opon do auta? Napisz o tym tutaj, także wszystko na temat opon i felg.
Moderatorzy: Stalu, VIP
Dragokite
Opony i felgi do Golfa MK IV i Bory
Post autor: Dragokite » wt sty 21, 2014 00:44
Czyli krótko mówiąc sam się pogrążyłeś bo model BBS FR jest jeden a to że są różnie wielkości szerokości itp, to to są specyfikację i one są oznaczane numerami 0XX i teraz widać kto powinien zasięgnąć informacji i poczytać bo to jednak ty musisz się poduczyć. I tak na marginesie to też czasem trzeba uważnie przeczytać dany post bo w pierwszym poście z tym zapytaniem podałem wszystkie odpowiednie informację na temat tego koła, no ale cóż tak się dzieje jak próbują się udzielać osoby które widać mają znikome pojęcie o danej rzeczy ale to taki mały szczegół.
louderr_88
Post autor: louderr_88 » wt sty 21, 2014 09:53
I zaraz zaczną się śmieszne kłótnie :kac:
tutaj ma 9 i 10 cali bbs rf na borze
http://tablica.pl/oferta/bbs-rf-rs-cult ... 4jXPx.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ale ma zmieniony rozstaw(albo taki już był) na 5x100
jakbyś miał zrobione piasty na 5x120 albo felgi 5x100 to chyba był by problem a z dystansami można zapomnieć :jezor:
Front: 17x9.5 et21 215/45/17 Falken 512
Rear: 17x9.5 et19 215/45/17 Falken 512
Fenders Rolled: yes
Fenders Pulled: no
tutaj 4x9,5 przód et 18 tył 23
kilka postów wyżej pytałem cteż czy zmieszcze 9,5j ale przy duzo większym et tam masz zdjęcie w borze 9,5 przód a tył 11
Ale to w U.S.A. nie wiem jak oni to tam robią :P
zdjęcia z vwvortex
Mój Czarnuch
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=508605" onclick="window.open(this.href);return false;
Shmatan
Post autor: Shmatan » wt sty 21, 2014 15:21
Dragokite, czasem felgi były znacznie inne - widać to najlepiej w rs'ach (np. bbs rs 722 vs. 740 vs. rs 2 vs. inne). Poza tym występowały chyba różne kształty przylgni do piasty (z wyfrezowaniami i bez), a już prawie na 100% były wersje z dużym i małym deklem
I nie - nie zmieścisz nawet po nawiertach.
louderr_88 pisze:Ale to w U.S.A. nie wiem jak oni to tam robią
Po pierwsze to ich nie mieszczą bo wystają w cholere, po drugie felga feldze nie równa, podobnie jak zawieszenie. A na pierwszym zdjęciu (tym z czerwonym mk4) na bank et jest wyższe albo nadkola są modyfikowane
boris_kafarrow
Post autor: boris_kafarrow » wt sty 21, 2014 16:17
Ludzie mają roty 4x9,75 i wchodzi wiec jak sie pokombinuje, to wszystko wejdzie
Shmatan
Post autor: Shmatan » wt sty 21, 2014 16:26
Nie, nie wchodzi. Jak wystaje to nie wchodzi, jak wchodzi to nie wystaje.
9j idzie upchać przy spasowaniu na milimetry, 9.5 jest już nie do schowania
M@XIMUS
jetta A2 i golf MK4 rules
Post autor: M@XIMUS » wt sty 21, 2014 16:51
śledzik :smoke:
VR6-->drze się nie do wytrzymania, w ogóle nie jedzie, trzepie, a jeźdzę jak *#cenzura#*, cała wypłata na benę w jedną noc
louderr_88
Post autor: louderr_88 » wt sty 21, 2014 18:47
Niektórzy maja inne pojęcie "zmieści sie" :jezor: u mnie musi wystawać
Mój Czarnuch
Dragokite
Post autor: Dragokite » śr sty 22, 2014 04:18
Musi być spas a nie że mają być schowane jak żydzi podczas okupacji bo inaczej to nawet nie wygląda.
eGabeleXxX
Re: Opony i felgi do Golfa MK IV i Bory
Post autor: eGabeleXxX » śr sty 22, 2014 22:11
@Shmatan, dlaczego uważasz, że opony z aukcji są źle dobrane? chodzi o profil?
Mam również jeszcze jedno pytanie, mocno powiązane z felgami.
Do nieoryginalnych felg aluminiowych, powinienem zastosować śruby M14 1,5x jakiej długości?
Shmatan
Post autor: Shmatan » śr sty 22, 2014 22:26
eGabeleXxX, rozmiary opon do mk4 masz w pierwszym poście
Do większości alu idą śruby seryjnej długości (na stożku do zamienników, na kuli do ori), najłatwiej poznać to przy dokręcaniu (minimum 7, optymalnie 10 obrotów śruby)
eGabeleXxX
Post autor: eGabeleXxX » śr sty 22, 2014 22:36
Dziękuję za odpowiedź.
Shmatan, mógłbyś potwierdzić informację, którą przeczytałem na jakiejś ogólnej stronie VW, że do stalówek oraz ori alufelg 28 mm gwint, a dla niestandardowych 30 mm?
Chodzi mi o konkretną odpowiedź, jakiej długości śruby muszę zamówić dla niestandardowych alufelg.
Pozdrawiam!
Shmatan
Post autor: Shmatan » śr sty 22, 2014 23:37
między 28 a 30 nie ma różnicy, ważne jest żeby pamiętać o odpowiedniej przylgni śruby. 30 do większości będzie poprawna, ale bywają felgi o konstrukcji wymuszającej dłuższe śruby
pawelxy
Post autor: pawelxy » pt sty 24, 2014 19:10
Czy taka felga 6,5Jx16 Et42 5x100 spokojnie podejdzie do Bory kombi? to ET mnie dziwi, stąd pytanie
Shmatan
Post autor: Shmatan » pt sty 24, 2014 21:02
Powinno się zmieścić na 205/55, ale będzie bardzo blisko kolumny.
Wróć do „Opony i felgi”
