225/45 na feldze 7J za dobrze nie będzie wyglądać ja bym brał coś węższego,215 lub 205leva. pisze:Bardzo przepraszam jeśli o tym pytaniu już mówiły:
Felgi 7J, r17, ET 50 czy dobra opona będzie 225/45/17 ?
Czy będzie ona dobrze wyglądać? Nigdzie nie będzie trzeć ?
Być może u kogoś takie parametry i ma foto? Dziękuję!
Opony i felgi do golfa MK V
- trzeci5
Re: Opony i felgi do golfa MK5
- golfer_1984
- VW Baron
Re: Opony i felgi do golfa MK V
215/45 lub 205/45leva. pisze:jeśli 205 to lepiej stawiać 205/50/17? Co powiecie?
Dziękuję!
MK5 GTI DSGhttp://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=90&t=467361
GTI TDI 20 JAHREhttp://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=263904
Witam, muszę się rozejrzeć za oponami letnimi i felgami do mojego golfa V.
I mam do was pytanie jakie są standardowe opony do tego samochodu?
Mam zimowe założone 195/65/R15, a z kodu wyposażenia wywnioskowałem ze były alufelgi 205/55/r16 ?
Które lepsze będą ?
Które lepsze będą ?
Standardowe to 195/65/r15. Ale 205/55/r16 będą również dobrze.
Myślę że 205/55/r16 będą lepiej wyglądać latem na Golfie.
Kompletowanie standardowe:
195/65 R15
Warianty zamiany:
205/60 R15
205/55 R16
Tuning:
205/50 R17
225/45 R17
225/40 R18
225/35 R19
195/65 R15
Warianty zamiany:
205/60 R15
205/55 R16
Tuning:
205/50 R17
225/45 R17
225/40 R18
225/35 R19
A jak różnice w prowadzeniu, eksploatacji miedzy 205/55r16 a 195/65/r15?
mateusz__pl
Opony i felgi GOLF 5 18 cali ET 43
Witam. Chciałbym założyć do Golfa 5 wersja Sport felgi 18 od Audi A6 z oponami 225-40-18. Felgi posiadają ET 43 i mam pytanko czy nie bedą obcierac o nadkola jeśli usiądą 2 osoby z tylu?? Oto link do wzoru felg: http://allegro.pl/oryginal-audi-a5-s5-a ... 90999.html" onclick="window.open(this.href);return false;
mateusz__pl
Spoko. Nic nie będzie obcierać.
Tylko czytam że na felgach tych które pokazujesz znaczenie ET nie 43.
www37
Różnica jest więcej wizualna aniżeli w eksploatacji. Chociaż rozmiarem 205/55r16 przyjemny kierować. większa szerokość koła ma większe szczepienie z drogą, w skrętach lepiej manewruje. Ale to odczuwa się więcej kiedy przechodzisz z 15" na 17" a aniżeli na 16.
www37
drogowskaz
- Ma gadane
Rozmiary do golfa homologowane wszystkie są na http://www.rezulteo-opony.pl/opony-do-volkswagen/golf" onclick="window.open(this.href);return false; i też mają ciśnienie opon podale tam z boku po lewej jak zjedziecie w dół.
Ja się nie bawie w jakieś dopasowania, bo wygląd ładniejszy.. Daje jak fabryka każe i do przodu śmigam
Koledzy mam pytanie czy felga o rozmiarze 18" szer 9.5J i ET 46, bedzie pasowac ? tak zeby nic nie tarło od środka o amor czy coś??
i przy okazji jaka najlepsza opona na taka szerokosc ??
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
- trzeci5
o amor nie powinno ocierać ale będzie wystawać poza obrys błotnika,w tym temacie na stronie 5-tej wyczytałem że ktoś tam wcisną na styk 9J i ET46danonMK5 pisze:Koledzy mam pytanie czy felga o rozmiarze 18" szer 9.5J i ET 46, bedzie pasowac ? tak zeby nic nie tarło od środka o amor czy coś??
Pozdrawiam!
195/65 R15 jakie musi być et na felge aluminiową do golfa V ? I inne oznaczenia ?
- trzeci5
możesz założyć felgę z et w przedziale od 35 do 50 w orginalnych felgach VW ET jest 50 i szerokość 6.5J,wystarczy że na allegro poszukasz sobie orginalnych felg z golfa V i tam wszystkie parametry sąwww37 pisze:195/65 R15 jakie musi być et na felge aluminiową do golfa V ? I inne oznaczenia ?
