DYSTANSE, ŚRUBY, PIERŚCIENIE CENTRUJĄCE itp
mam pytanie odnośnie felg i całej zabawy z przeróbką.
W GOLFIE V mam rozstaw śrób 5x112 i felgę ET 45 lub 43. Do ET 38 nie ma problemu, aby założyć felgę, natomiast co zrobić, żeby zmieścić felgę ET 35, mało tego przerobić na 5x100 z 5x112?
Proszę o pomoc w tym temacie.
Pytania? Odpowiedz na forum- bo od tego jest:)
nie ma to znaczenia bo i tak nie masz centrowania w tym dystansie
jedynie ze trudniej bedzie kolo przykrecic tzn trafic przez dystans srubami
http://www.mapet-TUNING.com
M14x1.5 cos ok 30mm
koledzy to nie jest dzial na handel tylko na pytania teoretyczne!!!
Witam... czy kupowal ktos dystanse z allegro?? potzrebuje 10mm z centrowaniem i nie wiem czy te z allegro to jakies shity czy nie... moze zna ktos jakis dobry zaklad firme lub osobe prywatna ktora sie tym zajmuje i moze od siebie polecic???? z gory dziekuje za pomoc!!!
heheh moze mapet??? przejscie z 57.1 na 65... mierzone miara stolarska wiec nie jestem pewien czy to 65 ale w google wyskakuje ze rh cup maja 65 wiec czyba dobrze zmierzylem... heheh
Ostatnio zmieniony pn mar 29, 2010 16:41 przez marcoo85, łącznie zmieniany 1 raz.
zeby 10 mialy centrowanie to musisz je robic na zamowienie pod felge konkretna o ile felga ma otwor centrujacy wiekszy jak piasta VW rozumeim ze u ciebei ma 65?
te co dostales maja zly skok ... 1,5 ma VW
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 115 gości
