Opony i felgi do Golfa MK II i Jetty
- mikolajmakoski1
jesli masz sierpy gti to możesz sobie pozwolić na et 15 z tylu przy 9j i et 0 przy 7.5j bo sam u siebie mam takie i jest w sam raz.Dystanse nowe to koszt ok 300zl za 3cm ze śrubami.
"Dla ciebie to wkładanie kasy w starego golfa,dla mnie to wkładanie serca w pasje."
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 6&start=56
Ja wiem że można sobie pozwolić na et 15. Będzie szerzej na zewnątrz ale sierpy szerokie. Ale nie o to chodzi, chce wsadzić 9j z et 50 wystawać nie powinno bardzo, bo felga jest bardziej do środka i tylko tu problem żeby to nie tarło o zawieche.
- mikolajmakoski1
wiem dlatego podaje ci jak bardzo możesz je wysunąć zeby nie przycierały o zewnętrzna stronę a ile je wysuniesz to juz od ciebie zależy bo z et 50 na pewno zapierają sie o belkę i amortyzator
No właśnie zapierają się trochę. Ale 3cm dystansu powinny załatwić sprawę nie?
15' 7j et25 opona 165/50
da rade to ładnie spasować z nadkolem w a2?
przy dystansie 15mm to już bedzie mocno wystawać chyba?
_________________________________________
don't worry, don't cry, take extazy, and fly!
pzdr.
pzdr.
- mikolajmakoski1
sidek, jak najbardziej
m4riaczczi, da rade mialem u siebie 15x7 et 30 z dystansem 2i 3cm z opona 165/50 i bylo fajnie spasowane zresztą możesz zobaczyć u mnie w temacie jak to wygladalo.Sierpy zwykle+ wyciete i zaklepane ranty blotnikow
Mam komplet felg z Opla kadetta 14cali i teraz pytanie bo chce je założyć do VW
Na golfinie mam obecnie 175-70-13 i licznik okłamuje mi o około 5km/h
Jakie założyć opony na felgi z kadetta aby licznik nie okłamywał 175-65 czy 70 ???
Auto nie ma gleby itp wiec rozumiem ze nic nie będzie obcierać ?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
XJ 2,5 'td '92'Limited
309 GLD 1,9D'91'
Golf II 1,6 75ps"91"
309 GLD 1,9D'91'
- Adrian1607
175/65 , na 70 to za duży balon
Moje MK2:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=551689" onclick="window.open(this.href);return false;
- mikolajmakoski1
felgi od opla maja mniejszy otwór centrujący wiec będziesz musiał roztoczyć go.Jesli chodzi o opony to standardowy rozmiar w 14" w mk2 to 185/60r14
Ok dzięki
309 GLD 1,9D'91'
309 GLD 1,9D'91'
Mam na tyle ATS-y CUP 7Jx15xH2 ET 20 guma 185/55/15
ranty już podcięte bo przy większym ładunku lub większej dziurze ocierało
z prawej strony nie ma problemów ale z lewej rysuje mi oponę
w sprężynach mam już wplecione gumy
co jeszcze można zrobić?
zaklepać te ranty pozaginać?
znacie jakiegoś majstra co się zajmuje takimi rzeczami w okolicach Krakowa?
JEST GOLF JEST ZABAWA
SKRZAT viewtopic.php?f=87&t=619734
SMOCZEK http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=536840" onclick="window.open(this.href);return false;R.I.P. WSKRZESZONY BY KITOWY13
SZARACZEK http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=467797" onclick="window.open(this.href);return false; R.I.P.
- PIOTREK 86
- Grupa Tomaszowska
Witam panowie pytanie takie Felgi 15" 9j przod tyl 10J et -13 wejdzie to do mk2 ? dodam ze chcialbym to dobrze polozyc realne??
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=477830
- mikolajmakoski1
nakładki g60,katy i ar najlepiej i wtedy jest to realne tu masz przyklad tyle ze 16"
- Spooky Fox
Witam i proszę o pomoc
Moje autko to VW Golf mk2 z 1991 roku. Trzydrzwiowe cudo ówczesnej techniki jest wioskowo obniżone przez poprzedniego właściciela. Nie powiem, że źle wygląda, ale jadąc nim czuję się jak na wozie drabiniastym. Pewnie jeszcze na zimę będę robił normalne zawieszenie, bo nie jestem fanem tzw 'gleby'. Wolę oryginalnie, ładnie i co ważniejsze - praktycznie.
Tymczasem czytając ogłoszenia natrafiam na takie perełki:
szerokość 8J i 8,5J.
Odsadzenie - 2xet15, 2xet20
2x Borbet 7,5j et 20 oraz ROD 2x9j et 30.
ATS CUP 14" 6Jx14H2 ET 33
otwór centrujący 57.1mm
Oczywiście i tak dalej i tym podobne. Ja wiem, że dla większości z Was to może wydawać się śmieszne, ale ja naprawdę nie mam pojęcia jakie kupić
Wiadomo - szerokość to wiem, ale nie wiem do jakiego stopnia mogę sobie pozwolić w mk2 żeby nie były mi potrzebne jakieś przeróbki. I czy nie będą mi wystawać na pół metra za obrys nadkoli.
I co to jest odsadzenie? No i jaki otwór centrujący jest w mk2? Aha - przeglądając ogłoszenia widzę takie perły: "VW GOLF mk2 ATS 14 CALI 4x100" a zaraz pod tym inna: VW GOLF mk2 ATS 14 CALI 4x108"
To jak w końcu? 4x100 czy 4x108?
Zielony jestem - proszę o pomoc ludzi znających się na rzeczy. Dziękuję. Pozdrawiam.
"Because icons never die. They just...get...faster"
