Opony i felgi do Golfa MK II i Jetty
Problemy z doborem felg i opon do auta? Napisz o tym tutaj, także wszystko na temat opon i felg.
Moderatorzy: Stalu, VIP
Stalu
Post autor: Stalu » pn wrz 22, 2014 18:49
lukasz873 pisze:pytanko takie alu http://allegro.pl/felgi-zabytek-82r-gol" onclick="window.open(this.href);return false; ... 32703.html i opony 175/70 do golfa II spasuje ?
tak ale schowają się strasznie w nadkolach tył będzie masakra bez dystansu , a po za tym to drogo
SKORPION4 pisze:dodam że zawias seria
jak seria to moga być 195/50 195/45 to znajdziesz tanio w używce, ranty zaklep młotkiem ale nie całe tylko miejsce gdzie ociera tak jak zaznaczyłem na foto wystarczy w zupełności Obrazek
„Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej”
Garbus
Post autor: Garbus » ndz wrz 28, 2014 19:02
Panowie felgi 7,5j z ET 2 jak spasują się na jetta z sierpami GTI>? Może ma ktoś zdjęcia podobne konfiguracji opony o szerokości 165.
meibizza
Re: Opony i felgi do Golfa MK II i Jetty
Post autor: meibizza » ndz wrz 28, 2014 19:50
Garbus pisze:Panowie felgi 7,5j z ET 2 jak spasują się na jetta z sierpami GTI>? Może ma ktoś zdjęcia podobne konfiguracji opony o szerokości 165.
Kolega ja na dniach bede mial taki setup jak piszesz to ci bede mogł pokazać. Ja u siebie bede to mial w golfie II ale to chyba nie robi różnicy, tylko nie wiem ile ET
mkII http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=557727" onclick="window.open(this.href);return false;
mkIV http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=502105" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprzedam szeroką stal serduszka 15" 4x100/ 7.5j i 8j
Garbus
Post autor: Garbus » ndz wrz 28, 2014 20:06
Więc czekam na jakieś zdjęcia:D
Ponte999
Post autor: Ponte999 » czw paź 09, 2014 13:53
Witam mam mk2 z delikatnie wyprostowanymi nadkolami. I pytanie czy felgi przód 9j et 25 i tył 10j et -13 z oponami 195/45 wejdą bez problemu? Pozdrawiam
mikolajmakoski1
Post autor: mikolajmakoski1 » czw paź 09, 2014 18:54
przod wejdzie tyl nie chyba ze z nakladkami g60 i sporymi katami
"Dla ciebie to wkładanie kasy w starego golfa,dla mnie to wkładanie serca w pasje."
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 6&start=56
m4riaczczi
Post autor: m4riaczczi » pt paź 10, 2014 12:20
panowie felga 16' 7j et42
po załezeniu dystansu 20mm et wyjdzie 22
czy ładnie sie do spasuje w MK2 czy jednak bedzie musiał być wiekszy dystans?
konkretnie chodzi mi o tą felge:
docelowo opony bedą 165/45
pzdr.
_________________________________________
don't worry, don't cry, take extazy, and fly!
pzdr.
mikolajmakoski1
Post autor: mikolajmakoski1 » pt paź 10, 2014 19:48
masz nakladki ? jesli tak to możesz spokojnie zzerowac et przy 7j
m4riaczczi
Post autor: m4riaczczi » sob paź 11, 2014 12:39
mikolajmakoski1 pisze:masz nakladki ? jesli tak to możesz spokojnie zzerowac et przy 7j
nie, nie mam nakładek
pzdr.
mikolajmakoski1
Post autor: mikolajmakoski1 » sob paź 11, 2014 12:51
to daj dystans 2 i 3cm
m4riaczczi
Post autor: m4riaczczi » sob paź 11, 2014 13:20
mikolajmakoski1 pisze:to daj dystans 2 i 3cm
chyba jednak dam po 20mm, lub 17mm żeby koło schowało się w nadkolu, przy mniejszym et nie osiągne konkretnej gleby, bo kolo bedzie wystawać delikatnie.
pzdr.
mikolajmakoski1
Post autor: mikolajmakoski1 » sob paź 11, 2014 19:23
zrób jak uważasz :pub:
Garbus
Post autor: Garbus » wt paź 14, 2014 11:53
Panowie jaka jest różnica przodu i tyłu w golfie II. Tzn jaka musi być różnica et w felgach tej samej szerokości by przód i tył zrównał się idealnie z rantem?
kubarog
Post autor: kubarog » wt paź 14, 2014 15:48
U mnie na feldze 15", 8cali szerokiej z ET15, z tyłu dałem 13mm dystansu co dało ET2 i mniej więcej równo było.
Czyli wychodzi na to że około 10mm dystansu trzeba dać na tył.
Moje byłe mk2 :( viewtopic.php?f=87&t=451262" onclick="window.open(this.href);return false; - sprzedane
Wróć do „Opony i felgi”
