DYSTANSE, ŚRUBY, PIERŚCIENIE CENTRUJĄCE itp
Interesują mnie adaptery 4x100 na 5x112, mam merce Et49 które chce wrzucić do MKII,
Jaką grybość dystansu wykonać najlepiej by te felgi wyglądały dobrze i było to bezpieczne? Czy ktoś z Was może je wykonać? Jakie koszta? Proszę o info
Szarik zaprasza http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2871386#2871386
witam,
takie pytanie, czy istnieje możliwość zrobienia dystansów z 5x100 > 4x100.
Widzę, że MAPET w swojej ofercie nie ma tego typu dystansów.
Czy jest to czymś spowodowane?
Są jakieś minusy takie rozwiązania?
Mam IVkę i ładne felgi 17", które zostały mi jeszcze z poprzedniego samochodu i szkoda mi się z nimi rozstawać...
Felgi są wzorowane na bbs.
Coś jak ASA bodajże. Mają 2-3cm rant, który jest obecnie w fazie polerowania, a środek będę malował sam jeszcze nie wiem jak... Opony i tak muszę kupić na przyszły sezon, więc...
Dystanse mogę mieć zrobione za koszt materiału, więc czemu nie skorzystać...
Teraz tylko pytanie z jakiego materiału je zrobić, żeby nie sprawiały problemów w dalszym użytkowaniu?
ET sprawdzę jutro i napiszę
Ogólnie to mi zagracają piwnicę i wpadłem na pomysł, żeby coś z nimi zrobić
EDIT:
doszedłem jednak do wniosku, że to wszystko skórka za wyprawkę i nie ma sensu tak przerabiać. Teraz tylko zostało spolerować rant, odmalować środek i wystawiać w dziale "giełda".
Dziękuję za porady.
pzdr
EDIT:
Dziękuję za porady.
pzdr
Ostatnio zmieniony wt cze 08, 2010 13:36 przez porez, łącznie zmieniany 1 raz.
- tomciup
Poszukuje po necie bo niestety u mnie w mieście wygląda na to że nikt takich rzeczy nie kupuje .Chodzi o śruby do dystansów
śruby muszą się przykręcić do piasty 5x100 czyli 20sztuk - śruba M14 skok gwintu 1,5 jak to w VW i długość jak orginał te 27mm może być o 30mm , a i twardość chyba musi być 10.8 łeb jest walcowy i na klucz imbusowy albo torx (łatwiej znaleźć imbus)
Prosze o pomoc Panowi nigdzie nie moge znaleźć dwa sklepy internetowe mają w opisie że jest sprzedają coś podobnego M14x30 12.9 ale nic nie ma o skoku i boje się że może być tak jak miał tu jeden kolega że przyszły mu ze skokiem 1,25 albo jeszcze się trafi co innego.
Albo pisą że trzeba kupić 100szt. jak jest w opakowaniu.
PROSZE O POMOC
PROSZE O POMOC
Ostatnio zmieniony wt cze 08, 2010 17:47 przez tomciup, łącznie zmieniany 1 raz.
VW górą VRa na osrto i Audi A6 na łagodnie.
viewtopic.php?t=153624_
- tomciup
Tak to są poprawne jeśli masz 5 śrub na piastecarrion pisze:M14x1,5 - dł.gwintu 28mm - Klucz 17 kula
Miałem kiedyś tak samo te felgi
- tomciup
Czy odwiedzał ktoś ten temat ??
W dalszym ciągu poszukuje śrub jakie opisywałem pare postów wyżej.
Prosze o pomoc
Prosze o pomoc
pytaj w dużych hurtowniach elementów złącznych np (przypadkowy strzał w google):
http://hexagon.win.pl/oferta/sruby-imbu ... p-510.html
jak widać stal jest klasy : 8.8 / 10.9 / 12.9
jak za długie to najwyżej sobie utniesz
jak nie będą chcieli sprzedać ilości detalicznych to zapytaj o sklep w okolicy który zaopatrują i złóż tam zamówienie.
Krzycho, black new beetle 2.0i apk>aqy '99
www.newbeetle.pl
www.newbeetle.pl
- tomciup
Witam Panowie
Wiem że szukanie po google to prościzna i chodzenie po sklepach również. Ale jak mam problem odległościowy jestem na Wysapch za tydzień przyjeżdżam na urlop i chciałem już przed przyjazdem zakupić śrub. A ja jak wpisuje na internecie google.pl i szukaj to nie wiem dlaczego ale on nie przeszukuje po wszystkich serwerach możliwe że serwery polskie nie są dostępne na zewnątrz. No i lipa. Jakoś dam rade
Dzięki za te linki już pisze do tych hurtowni emaila.
Pozdro
Pozdro
Witam serdecznie. Tym razem chciałbym by ktoś pomógł mi w odpowiednim doborze śrub zabezpieczających do felg aluminiowych. Autko -> Mk 4. Chodzi mi przede wszystkim o firmę śrub i czy faktycznie sprawdzają się one w praktyce ( o ile ktoś miał z nią do czynienia oczywiście ) Nadmieniam, że szit z dolnej póły mnie nie interesuje. Z góry dziękuję za pomoc.
danieln83
