Opony i felgi do Golfa MK II i Jetty
- konrad9412
witam, mam takie felgi 8 i 8,5J chciałbym się zapytać czy wejdą normalnie do mojego golfa 2. czy musiałbym użyć dystansu? a i jeszcze jedno czy te 8 i 8,5J bardzo będą wystawać za obręb samochodu?
Error404_: road_not_found
Witam! pytanie odnośnie monoblock od audi 17' 7,5J ET40 da radę na gwincie? Przy okazji z jaką oponą max.
- mikolajmakoski1
picuch, zero stresu opony 165,35/40 ewentualnie 45 lub 185/35 i adapter i możesz zakładać
"Dla ciebie to wkładanie kasy w starego golfa,dla mnie to wkładanie serca w pasje."
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 6&start=56
nadkola i tak mam zaklepane obym nie musiał kombinować nic więcej... mikolajmakoski1jak coś to Cię znajdę :P
Dzięki, jak wszystko stworze to pokażę fotkę.
- Ma gadane
Po co tak kombinować daj fabryczne i masz git potem ani Ci licznik nie kłamie, ani się nie boisz jak spadnie śnieg że Ci napakuje do nadkoli i będzie zabawa
kojarzy ktoś...golf II, ale z zawieszeniem z golfa III czyli szersze
jak szerokie felgi można wrzucić i et?
chciałbym wrzucić 7" et 40 17"
!Nowe oryginalne części VAG!
Historie serwisowe VAG
Mam szybkie i proste pytanie.
Orientuje się ktoś czy felgi BBS RA 15 na oponach 195/50/15 wejdą do MK2 obniżonego 80/60 ?
Moje MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=486000" onclick="window.open(this.href);return false;
miały 2 szerokości i 2 różne et nie podałes niczegosbk7225 pisze: felgi BBS RA 15
Jeśli to standard to wejdzie jedynie przód może delikatnie obcierac na zakrętach
„Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej”
Re: Opony i felgi do Golfa MK II i Jetty
No niestety większych szczegółów nie znam.
A takie wg. Ciebie wejdą? Tutaj już są szczegóły
http://olx.pl/oferta/felgi-opel-4x100-7 ... 5Spe5.html" onclick="window.open(this.href);return false;
to jest to exip a nie bbs ra , wejdą ale dowiedz się o otwór centujący bo opel ma 56, a VW 57,1sbk7225 pisze:ie wejdą? Tutaj już są szczegóły
Wiem. Pytam o dwie różne felgi.
no odpowiedź masz w moich 2 postach
Spytam o ten otwór. Dzięki za info
- Adrian1607
Wejdą Ci RA spokojnie. Z obcieraniem nie ma problemu bo to na max skręcie jedynie Jak jest gwint dasz rade
Moje MK2:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=551689" onclick="window.open(this.href);return false;
Użytkownicy przeglądający to forum: Majestic-12 [Bot] i 10 gości
