Strona 4 z 16
Renowacja i regeneracja felg
: pn kwie 22, 2013 20:18
autor: magnum146
Benzyna ekstrakcyjna nie pomogła, jutro jeszcze pomyślę nad czymś, dzisiaj wypucowałem ją z zewnątrz. Dzięki
: pn kwie 22, 2013 21:37
autor: aikon353
Kolego do wanny i zalej wrzątkiem szkoda kasy na półprodukty a tak to paluszkiem jak wode spuścisz będziesz masował naciskał rolkował tą gumę
też tak miałem z tym że tatko kiedyś coś wylał na felunek oczywiście przez przypadek
Powodzenia...
: pn kwie 22, 2013 21:48
autor: magnum146
Dzięki za radę
Jednak tak jak widać na tych zdjęciach gumy jest bardzo mało a większość to coś czego nie potrafię określić ale i tak zastosuje się co do wrzątku
: wt kwie 23, 2013 20:17
autor: maciol
a macie sposób na kawałki farby które nie odeszły po scansolu? może też wrzątek? probowałem już kilka razy tym kwasem, jutro jeszcze raz spróbuje, ale musze coś z tym zrobić bo to jest gorsze niz wżery tam gdzie się utleniło alu...
: pt kwie 26, 2013 15:07
autor: CzapCzap
Panowie malo mnie szlak nie trafi
. Pomalowalem felgi, ale pojawily sie skazy , gdzie zrobilem blad ?
- szlifowanie papierem 400
- odtluszczenie acetonem
- kilka warst podkladu
- po 24 godzinach szlifowanie na mokro papier 800
- po 24 godzinach odtluszczenie i osuszylem felgi lekko opalarka
- lakier w sprayu , jakies 10min miedzy warstwami
- pol godziny po ostatniej warstwie lakieru bezbarwny
Ogolnie wyszlo ladnie, farba rowno polozona i gladka jak lustro
Ale sa takie miejsca ! , od czego to ?
: pt kwie 26, 2013 15:23
autor: maciol
może w te zakamarki nie prysnąłeś farbą po prostu... tak to wygląda jakby podkład przebijał spod tych miejsc...
: pt kwie 26, 2013 15:45
autor: CzapCzap
napewno psiknalem , farby nie zalowalem
, na innej feldze nawet na rancie w jednym miejscu jest cos takiego , jakas reakcja ???? Jakby farba sie podniosla pomarszczyla. Co zrobic ? Matowac I jeszcze raz psikac
: pt kwie 26, 2013 21:00
autor: powel19
Na śląsku godomy że Cie się farba zwarzyła, znaczy to tyle że mogłeś mieć żle dobrany podkład do farby, malowałeś w złej temperaturze albo po prostu źle odtłuściłeś w tym miejscu
Jednak z doświadczenia wiem że tak się dzieję gdy farba lub podkład jest kiepski.
Re: Renowacja i regeneracja felg
: pt kwie 26, 2013 22:54
autor: CzapCzap
powel19 pisze:Na śląsku godomy że Cie się farba zwarzyła, znaczy to tyle że mogłeś mieć żle dobrany podkład do farby, malowałeś w złej temperaturze albo po prostu źle odtłuściłeś w tym miejscu
Dzieki kolego , jak to mozna najszybciej i najtaniej naprawic ??? poczekac z tydzien az dobrze wyschnie, zmatowic 600 na mokro i psiknac baze/clar z nowu ?? czy podklad dawac ??
: sob kwie 27, 2013 19:04
autor: powel19
Spróbuj zrobić tak jak mówisz, tylko dobrze wygładź powierzchnię i dobrze odtłuść. w tym miejscu i tak będzie lekka różnica ale mało widoczna.
Niestety przy takim obrocie sprawy żeby nie było nic widać musiał byś zrobić całą felgę od nowa
: sob kwie 27, 2013 22:01
autor: CzapCzap
OK Dzieki kolego !
: czw cze 13, 2013 21:37
autor: qwerty91
Felga z tego wątku
viewtopic.php?f=49&t=514022" onclick="window.open(this.href);return false;
Koszt naprawy 150zł
: pt cze 14, 2013 12:46
autor: lukasdd
http://moto.gratka.pl/tresc/felga-audi- ... 668bff1e,1" onclick="window.open(this.href);return false;
Jaki może być koszt prostowania takiej felgi ?
: śr cze 19, 2013 21:39
autor: TAZ
Od 50zł w górę zależnie od skrzywienia.
