Opony i felgi do Golfa MK IV, Bory
Problemy z doborem felg i opon do auta? Napisz o tym tutaj, także wszystko na temat opon i felg.
Moderatorzy: Stalu, VIP
Shmatan
Post autor: Shmatan » śr kwie 10, 2013 20:01
Odpowiedź padała już wielokrotnie, nawet na pierwszej stronie spisałem rozmiary pasujące do mk4. Za następne takie pytanie poleci warn.
Wesley
OEM+ Lover
OEM+ Lover
Post autor: Wesley » śr kwie 10, 2013 20:04
bart3kk, ja bym nakładał 215/45,
bart3kk pisze: i są dosyć duże szpary między kołem a nadkolem
bo to trzeba obniżyć go bardziej a nie opon większych szukać :wink:
bart3kk pisze:Druga sprawa to gdzie mogę zakupić takie oponki w miarę tanio i pewnie, może znacie jakiś sklep internetowy godny polecenia ?
http://www.opony-samochodowe.com/ i http://www.opony-auto.pl/ często brałem i bez problemu było, opony świeżutkie
(data produkcji)
dymel1984
Post autor: dymel1984 » czw kwie 11, 2013 09:23
czy taki zestawik jakos bedzie sie prezentował na golfie rh zw3 9.5 tył i 8.5 przód ???? adaptery z tyłu 2cm z przodu tez 2 cm ?? :cool:
--DYMEK--
Shmatan
Post autor: Shmatan » czw kwie 11, 2013 10:13
Nie znamy et, ale szerokości chyba najbardziej optymalne do mk4 ;] z przodu potrzebujesz et w okolicach 30, z tyłu okolice 30-35.
dymel1984
Post autor: dymel1984 » czw kwie 11, 2013 10:28
http://allegro.pl/show_item.php?item=3158219102" onclick="window.open(this.href);return false;
tu wszystko jest opłaca sie taki zestawik opny do wymiany bo wolałbym 45 a nie 40
--DYMEK--
Shmatan
Post autor: Shmatan » czw kwie 11, 2013 15:05
Przód by jeszcze przeszedł, ale tył będzie srogo wystawał (na moje oko prawie 2cm)
dżodżo1986
Re: Opony i felgi do Golfa MK IV, Bory
Post autor: dżodżo1986 » czw kwie 11, 2013 16:23
dymel1984 pisze:http://allegro.pl/show_item.php?item=3158219102
Dopytaj o dokładne ET felgi, jeżeli jest tak jak piszę w aukcji, to po 2cm dystans na ośkę. Jeżeli ranty były zmieniane na szersze i na bębnie jest ori wybite et to po zmianie rantów te et się zmieni. Ja miałem RH ZW2 w 17" na przodzie 8,5 i na tyle 9,5 a ET ori na bębnie było chyba 60. Felga w orginale miała 8J, po zmianie rantów ET wynosiło na przodzie w granicach 28-29 przy dystansie 25mm (nie wystawało, opona 205/45/17) na tyle dystans 20mm i et finalne wyszło około 22-23 (tutaj już wystawało około 1cm, opona 215/45/17). Jeżeli on ma na tyle ET36 to będą wystawały po założeniu dystansu 20mm o 6-7 mm bardziej niż u mnie.
marc13
Post autor: marc13 » czw kwie 11, 2013 16:25
Panowie proszę mi powiedzieć czy założę oponę NANKANG AS-1 165/35R18 na felge 8j ,na internecie znalazłem ze na 7,5 da rady a jak z 8?
Stalu
Post autor: Stalu » czw kwie 11, 2013 19:31
marc13 pisze:165/35R18 na felge 8j
wejdzie ale żeby doszła do ścianki to wątpię
„Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej”
demoniszcze
Auto: MK7 1.6TDI
Post autor: demoniszcze » pt kwie 12, 2013 09:56
Panowie, opony 195/65 R15 będą wyglądały znośnie na felgach 7j?? Bo te ori są 6j prawda?? Czy założenie opon na szerszych felgach spowoduje obniżenie profilu opony??
Shmatan
Post autor: Shmatan » pt kwie 12, 2013 11:55
spowoduje tylko przy skrajnych przypadkach jak 215/35 na 9j. Możesz śmiało zakładać
Woyciech
Post autor: Woyciech » pt kwie 12, 2013 11:58
chcę założyć nowe opony na felgę 18" 8J ET35 i zastanawiam się które wybrać spośród dwóch szerokości:
215/40/18 lub 205/40/18. Różnica średnic to 8mm.
Opony którymi jestem zainteresowany to:
Falken ZE 912 205/40/18 lub Falken FK 452 215/40/18 ewentualnie ZE914 w tym rozmiarze.
Zaznaczam że auto będzie mocno obniżone.
Wiem że 205 trochę się naciągnie ale czy nie bedzie zbyt wąska? (tire stretch.com ostatnio nie dziala)
Dodam że balon 225/40 odpada!
Co do samych modeli chyba są porównywalne?
Proszę o opinie.
lennykrawiec
Post autor: lennykrawiec » pt kwie 12, 2013 20:13
witam.
z góry zaznaczam, że na felgach i oponach się za bardzo nie znam, więc proszę o wyrozumiałość.
mam oponki o parametrach: 195/65 R15. planuję kupić na lato nowe felgi, też pietnaski, wzorowane na ogólnie znanych felgach do golfa 5 gti ( ponizej jest link do którejś z aukcji).
mam pytanie o Głębokość osadzenia (ET): 35 i Otwór centrujący: 57,1. czy to sa uniwersalne sprawy do mk4?
no i ogólnie czy te opony będą pasowały do tych felg?
link do stronki:
http://allegro.pl/1095-mg-felgi-15-5x10 ... 53447.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.polskajazda.pl...agen/Golf/12128
Wesley
OEM+ Lover
OEM+ Lover
Post autor: Wesley » pt kwie 12, 2013 22:54
Woyciech pisze:zastanawiam się które wybrać spośród dwóch szerokości:
śmiało bierz 205/40 jak chcesz mocno obniżać albo 215/35
lennykrawiec pisze:Głębokość osadzenia (ET): 35 i Otwór centrujący: 57,1. czy to sa uniwersalne sprawy do mk4?
tak
lennykrawiec pisze:no i ogólnie czy te opony będą pasowały do tych felg?
tak będą pasowały
Wróć do „Opony i felgi”
