Bez gleby weszły bez problemu. Za dwa-trzy tygodnie przyjdą sprężyny obniżające, to zobaczymy....mikolajmakoski1 pisze:wysokie et i za szerokie opony na tyl na to moze trzec od wewnątrz
Opony i felgi do Golfa MK III i Vento
- Megaspace
Re: Opony i felgi do Golfa MK III i Vento
Nie bój się zmiany na lepsze...
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=578445 Mój Bieluch :)
viewtopic.php?f=89&t=593536 VR6 Żonki :)
viewtopic.php?f=91&t=611185 PROJEKT RODZINA !
Witam.podejda do gofra III?
http://allegro.pl/rh-zw1-8-i-9x17-5x112 ... 34868.html" onclick="window.open(this.href);return false;
posiadam adaptery 3 cm i 4cm.
co wy na to?
co wy na to?
mk3 forever
panowie. jak widzicie felge 16 9J et 30 do mk3?? do przodu naciąg 195/40 r16
Tak wygląda koło 16/9j et 30 opona 194/40,kola sa pochylone na fasolkach i sie ladnie chowaja.Troche za mocno je pochylilem bo przy cofaniu na pelnym skrecie mi obciera co dziwne do przodu nie
Koledzy jakie ET powinna mieć felga 9J żeby nie wystawała z tyłu w Golfie 3 ? Mam teraz 9J i et 15 chce kupić inne mam na oku 9j i et 30 nie będzie wystawać chodzi o tył VW Golf 3
Moje Mk3 CC http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=524591" onclick="window.open(this.href);return false;
- mikolajmakoski1
powyżej swojego postu masz foto z et 30
"Dla ciebie to wkładanie kasy w starego golfa,dla mnie to wkładanie serca w pasje."
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 6&start=56
Witam panowie czytam temat i chciałbym sie zapytac o felgi do golfa na przód 7,5J et 20 a na tył 9J et15 chciałbym sie zapytac jakie opny moge wrzucic aby mozna bylo jakos sie poruszac z przodu i z tyłu mam zaklepane i troche wysuniete nadkola widac na zdj u nie w poscie z przodu kit nie wiem ile obnizajacy z tyłu seria a i czy takie et jakie bede miał nie bedzie nigdzie tarło musze kupic dyystans czy cos ???
No troche lipnie czytaja widze.Et 30 bardziej sie chowa do srodka jak et15.Ja mam na tyle et 15 i felga wystaje z jakies 2cm,ale jak to mowia przód może wystawać a tył nawet powinien
- Mack.
NIE POWINIEN I NIE MOŻE BO STRACISZ PIEDROLONY DOWÓD REJESTRACYJNY. LUDZIE, NAUCZCIE SIĘ ŻE MA BYĆ JAK NAJSZERSZE KOŁO KTÓRE NIE BĘDZIE WYSTAWAĆ.
Bo jak wystaje to sam prosisz się o kontrole i trzepanie dokumentów/samochodu a przy takiej kontroli znajdzie Ci jeszcze np xenony dołożone to jakiejś zdrutowanej soczewki w reflektorze (kolejna głupota tego narodu...)
Może by tak spokojniej troche ?Mack. pisze:NIE POWINIEN I NIE MOŻE BO STRACISZ PIEDROLONY DOWÓD REJESTRACYJNY. LUDZIE, NAUCZCIE SIĘ ŻE MA BYĆ JAK NAJSZERSZE KOŁO KTÓRE NIE BĘDZIE WYSTAWAĆ. Bo jak wystaje to sam prosisz się o kontrole i trzepanie
„Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej”
- Mack.
do takich "mądrości" jak wyżej Camper23, napisał? nie da sie
kupują złe felgi i potem lamentują ze dowód stracili...
Tal było jest i będzie, to samo z pytaniami o ET nigdy się to nie zmieniMack. pisze:kupują złe felgi i potem lamentują ze dowód stracili...
- sasza122
- Auto: Golf VI 1.6 TDI
witam do golfa mk III podejda bez niczego felgi z audi s3 225/45/17 ?:)
Było mk III GTI 2.0 ADY http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=519370
Było mk II 1.3 MH http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=480880
Jest MK6 1.6 TDI
viewtopic.php?f=94&t=620867
Jest MK6 1.6 TDI
drogowskaz
- Ma gadane
Masz rozmiary wszystkie pod linkiem http://www.rezulteo-opony.pl/opony-do-volkswagen" onclick="window.open(this.href);return false; to sobie sprawdź
