Opony i felgi do Golfa MK 4
Opony i felgi do Golfa MK IV i Bory - CZYTAJ 1 POST
Tzn. co nie? będa szorowały o nadkola, wahacze czy amorki? na orginalnych sprezynach tez bedzie taki efekt?
Te opony sa za duze - o cos beda obcierac, a o co to juz zalezy od parametrow kol, dobranych odbojow i wielu innych czynnikow.
W pierwszym poscie masz rozmiary opon
Re: Opony i felgi do Golfa MK IV i Bory - CZYTAJ 1 POST
Siemka, mam pytanko
może ktoś ma znajomych wulkanizatorów, bądź sam bawi się w zakładanie oponek i powiedział by mi:
czy na felgę 17" 7,5J ET35 będzie problem założyć oponę 245/40R17 ??
i czy są jakieś przeciwskazania ?
- eGabeleXxX
Może być ciasno, jeśli masz gwint, u mnie bez dystansów ocierał rant na 215/8J przy gwincie MTS, a jaki jest powód założenia takiej opony?
gwintu nie mam, seryjne zawieszenie GTI Weitec -30mm, a dodatkowo rozważam jeszcze dystans 17-20mm
chcę by tył się dobrze trzymał.
tylko chodzi mi o to czy na moją felgę nie będzie problemu tego założyć?
- eGabeleXxX
Według jednej ze stron, zalecana szerokość felgi dla opony o szerokości 245 wynosi 8,5-10J.
Poczekajmy na odpowiedź kogoś obeznanego, bo o ile naciągami się bawią, to nie wiadomo, czy działa to w przeciwną stronę
Założyć to założysz, ale opona będzie za duża, za szeroka i kiepsko dobrana do mk4
oprócz względów estetycznych jakieś inne przeciwskazania ?
Z przodu na pewno będzie przycierać, z tyłu też może
z przodu zostawiam tak jak mam czyli 225/45R17 z tyłu chce dać jeszcze dystans 17-20mm
nie chodzi mi raczej o to czy cos stanie się oponie i czy będzie tarło bo o to zadbam by nic się nie działo
tylko czy są jakieś zagrożenia z założenia tak szerokiej opony (czyt. 245) na wąską felgę (czyt. 7,5") ?
będzie wyglądało gorzej niż tu ale jak tam chcesz
VR6-->drze się nie do wytrzymania, w ogóle nie jedzie, trzepie, a jeźdzę jak *#cenzura#*, cała wypłata na benę w jedną noc
Felga 8J ET32 18 cali jakie oponki do lekkiego naciagu?
Myslalem nad 205/40 lub 215/35
Obecnie mam 225/40 i nic nie przyciera ale brzydko wyglada taki balon. Prosze o podpowiedz
- louderr_88
205/40 jazda bardziej daily 215/35 są lekko niższe zalecane są do sporych gleb.
Mój Czarnuch
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=508605" onclick="window.open(this.href);return false;
Lewan25, zależy ile jesteś w stanie zejść, nie wspomniałeś o zawieszeniu.
205/40 na 8j wyglądają dobrze, ale już ciężko jest schować bieżnik w nadkole.
