Strona 36 z 58
Opony i felgi do Golfa MK II i Jetty
: wt cze 09, 2015 16:00
autor: prockenzie
Ma ktoś fotę jak siedzi golfina na obnizonym zawiasie (niekoniecznie gwint) na felgach 15" 8j/9j? Wystaje to? Nie obciera?
: pn cze 15, 2015 09:44
autor: conradek
Panowie, zakupiłem 15" ATS CUP et28 7j i jest problem bo o ile na tył wchodzi i jest git
![helm :helm:](./images/smilies/helm.gif)
to na przodzie wchodzi może 1-2mm na piastę i już głębiej się nie da wepchnąć. Tak jakby koło trzyma się prawie że tylko na śrubach.
Są różne głębokości piasty w mk2 czy felga ma za głeboki otwór centrujący czy co innego?
golf 2 pasadena 1.3 nz
: pn cze 15, 2015 15:14
autor: Mack.
są pierscienie centrujące? jaki mają rozmiar?
: pn cze 15, 2015 15:45
autor: conradek
Bez pierścieni, felga jest na tyle gruba, że mało co wchodzi na piastę. Chyba, że bym jakieś węższe tarcze założył?
edit:
piasta na przodzie ma 9mm, a na tyle 15mm (+ zaślepka łożyska - bębny). - czy to są prawidłowe wymiary czy coś kombinowane było?
Atsy mają otwór na głebokość 35mm
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Dzisiaj tylko pomierzyłem piasty i felgi, niestety nie zakładałem drugi raz atsów
![ass :ass:](./images/smilies/ass.gif)
: pn cze 15, 2015 22:52
autor: prockenzie
Okejka, inaczej : Jakie opony polecacie do felg 6J 15"?
Re: Opony i felgi do Golfa MK II i Jetty
: wt cze 16, 2015 23:01
autor: bartosz13071994
prockenzie pisze:Okejka, inaczej : Jakie opony polecacie do felg 6J 15"?
165 /50 beda okey
: wt cze 16, 2015 23:02
A teraz sam mam pytanie do znawcow tematu
Felgi 8 cali szerokie et 25 15' podejda do golfa mk2?
: ndz cze 21, 2015 12:11
autor: conradek
conradek pisze:Bez pierścieni, felga jest na tyle gruba, że mało co wchodzi na piastę. Chyba, że bym jakieś węższe tarcze założył?
edit:
No i sprawa sama się rozwiązała. Zakupiłem śruby stożek 28mm i po dociągnięciu przednie koło wcisnęło się aż na 14mm. Czyli można się turlać bez obaw, że coś odleci
![okej :okej:](./images/smilies/okej.gif)
: czw lip 02, 2015 11:44
autor: meowsky
Witam. Mam pytanie tak jak w temacie. Waszym zdaniem lepiej kupić felgi 15" czy 16"? Mam 15 i wlasnie mysle nad zmiana na 16. Jak wasze opinie?
Myśle nad takimi felgami
http://www.mapet-tuning.com/sklep/japan ... 61241.html" onclick="window.open(this.href);return false;. A no i ET 15 czy 25 przy szerokości 8J żeby spasować z nadkolem bez modyfikacji
. A i jeszcze jak wezmę na przod 8J a na tyl 9J to czy ET brać takie same czy inne?
: ndz lip 05, 2015 21:14
autor: Buc
Czy fabrycznie te felgi były oferowane z golfem mk2?
Jaką noszą nazwę?
http://olx.pl/oferta/kola-do-vw-alumini ... 266856ce5f" onclick="window.open(this.href);return false;
: czw lip 23, 2015 16:16
autor: krzysko90
Ma ktoś jakieś fotki golfa z schmidt ML 14zoll 7j et10?
Jak to siedzi trzeba ingerować w nadkola czy na oponie 185/50 wejdą i nie będą ocierać?
: wt sie 04, 2015 14:58
autor: topka18
Siemano! Felgi 16" 7,5J, ET51 + adaptery dadzą radę w golfie mk2?
Belki założone od toledo. Póki co zawias standardowy, pozniej lekka gleba wiec sobie to dopasuje
Chodzi mi głownie o to zeby teraz nie tarło i jak zejdę troche w dół to tez zeby nie było z tym problemów.
Zależy mi na nie ingerowaniu w karoserie.
: czw sie 06, 2015 21:14
autor: jozek88
http://allegro.pl/bbs-rs-16-mercedes-go ... 41703.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Wejdzie coś takiego do mk2 GTI na dystansie zmieniającym rozstaw. Auto na gwincie
: czw sie 06, 2015 23:11
autor: Stalu
jozek88 pisze:Wejdzie coś takiego do mk2 GTI n
zależy od dystansu, opony i czy masz wycięte nadkola
