Opony i felgi do Golfa MK 4
Problemy z doborem felg i opon do auta? Napisz o tym tutaj, także wszystko na temat opon i felg.
Moderatorzy: Stalu, VIP
mass143
Opony i felgi do Golfa MK IV i Bory - CZYTAJ 1 POST
Post autor: mass143 » pt sie 01, 2014 16:47
Jak siądzie 18" 9j et 35 z przodu z oponą 215/35? Zmieści się w stronę amortyzatora czy szykować od razu się na zakup dystansu?
lancer
Post autor: lancer » pt sie 01, 2014 18:16
9J z 35 et będzie wystawać a jeszcze dystans do tego to hoho :)
R32 MK4 Turbo
528hp/655nm :satan:
https://www.instagram.com/p/B1byqjFg-i1/
mass143
Post autor: mass143 » pt sie 01, 2014 21:14
KoperVW ma 9.75 z et 20 z przodu :helm:
według forum vwvortex tak wygląda 9j et25 więc z 10mm dystansem, i nie widzę tam nikogo kto by miał wyższe et przy 9j niż 25 więc jak sądze przy et35 felga oprze mi się o amor?
adamekMK4
Post autor: adamekMK4 » pt sie 01, 2014 23:23
8,5J 17'' H2 ET 30 jaki rozmiar opony na te alu na seryjnym zawieszeniu ?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=544608" onclick="window.open(this.href);return false; <-- Czeka na gwint :D
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » sob sie 02, 2014 11:13
215/45 lub 225/45 - w zaleznosci od tego co chcesz uzyskac. :bajer:
adamekMK4
Post autor: adamekMK4 » sob sie 02, 2014 12:21
205/40 nie bedzie pasować ? Uzyskać, hm żeby to dobrze wygladało, nie zależy mi na naciągu no i nie chce też przesadzić z szrokością opony bo już w ogóle bedzie palił za dużo.. no i żeby mi tam nic nie obcierało o nadkola itp obniżenie max jak bedize to -40 i to nie prędko
mass143
Post autor: mass143 » sob sie 02, 2014 12:30
Na seryjnym zawieszeniu przy 205/40 będzie raczej dość duża luka do nadkola i słabo to będzie wyglądać.
adamekMK4
Post autor: adamekMK4 » sob sie 02, 2014 12:57
a 215/45 to nie bedzie za duży profil do 17 cali ? Po za tym jak mówię, wpadanie -40 mm to wtedy i tak powinno być chyba dobrze ? (wiecej nie obniżę ze wzgledu na drogi i wjazd na podwórko )
mass143
Post autor: mass143 » sob sie 02, 2014 13:13
Ja mam 225/45 przy 17" i 7j - fabryczny rozmiar i -40mm. Przy tym obniżeniu nie zdecydowałbym się na 205/40, nie mówiąc o 8,5j.
M@XIMUS
jetta A2 i golf MK4 rules
Post autor: M@XIMUS » sob sie 02, 2014 15:16
adamekMK4, czytałeś pierwszą stronkę ?
VR6-->drze się nie do wytrzymania, w ogóle nie jedzie, trzepie, a jeźdzę jak *#cenzura#*, cała wypłata na benę w jedną noc
adamekMK4
Post autor: adamekMK4 » sob sie 02, 2014 18:55
Tak, lecz pierwsza strona to nie wszystko, wolę zapytać kogoś kto już widział co jak wygląda :bajer:
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » sob sie 02, 2014 22:21
205/40 to by bylo dobre na 8J przy 18' i jakiejs glebie, na 17' przy 8,5J dalbym raczej 215/45.
Shmatan
Post autor: Shmatan » ndz sie 03, 2014 21:04
adamekMK4, 205/50 lub 225/45. -40 to nie gleba, to prawie seria a jak chcesz mieć naleśnik zamiast opony to z glebą nie możesz oszczędzać i narzekać na drogi.
mass143, 8.5j et35 nie wchodzi obok kolumny w moim fk, więc zakładam że musisz zejść w okolice et25 przy 9j żeby się zmieściło chociaż zależy to od konstrukcji felgi i gwintu (felga od przylgni opony może mieć różną ilość materiału "w tył", a gwint może być nacięty poniżej wymiaru kolumny lub powyżej)
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » ndz sie 03, 2014 21:33
Shmatan, ale tam była gadka raczej o serii zawiasie. :bajer:
Wróć do „Opony i felgi”
